15.10.2010, 23:22
#401
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем имеется воющий, начиная с 70 км/ч, мост. Решено добить его окончательно, а потом уже менять, и все бы хорошо, но очень уж звук противный. Слышал про опилки и чулки бабские, а вот сколько туда их сыпать и каких, или есть еще способы?
Сообщение отредактировал MadCat - 15.10.2010, 23:25 |
16.10.2010, 0:09
#402
чулки обязательно черного цвета,чтоб под масло подходили, 20 дэн
16.10.2010, 8:07
#403
в общем имеется воющий, начиная с 70 км/ч, мост. Решено добить его окончательно, а потом уже менять, и все бы хорошо, но очень уж звук противный. Слышал про опилки и чулки бабские, а вот сколько туда их сыпать и каких, или есть еще способы? я думал об опилках!!!))) насчет чюлков неслышал!(( затолкая опилки скажешь результат!! |
16.10.2010, 8:15
#404
в общем имеется воющий, начиная с 70 км/ч, мост. Решено добить его окончательно, а потом уже менять, и все бы хорошо, но очень уж звук противный. Слышал про опилки и чулки бабские, а вот сколько туда их сыпать и каких, или есть еще способы? А после этого редуктора,когда убьеш его,как мост промывать?Остатки по любому будут. |
16.10.2010, 9:47
#405
в общем имеется воющий, начиная с 70 км/ч, мост. Решено добить его окончательно, а потом уже менять, и все бы хорошо, но очень уж звук противный. Слышал про опилки и чулки бабские, а вот сколько туда их сыпать и каких, или есть еще способы? А после этого редуктора,когда убьеш его,как мост промывать?Остатки по любому будут. Да кто его промывать будет. Прям с мостом и махнут!! =))) |
16.10.2010, 9:51
#406
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем имеется воющий, начиная с 70 км/ч, мост. Решено добить его окончательно, а потом уже менять, и все бы хорошо, но очень уж звук противный. Слышал про опилки и чулки бабские, а вот сколько туда их сыпать и каких, или есть еще способы? А после этого редуктора,когда убьеш его,как мост промывать?Остатки по любому будут. Да кто его промывать будет. Прям с мостом и махнут!! =))) с мостом и колесами))))) |
16.10.2010, 22:09
#407
А в чем сложность промывки моста? Так кто нибудь когда нибудь пытался от шума избавиться и как, не путем ремонта естественно? |
16.10.2010, 22:49
#408
Без ремонта на может не получится.
17.10.2010, 0:20
#409
17.10.2010, 8:27
#410
а причем тут вата!???
затычки делать?в уши |
17.10.2010, 9:15
#411
17.10.2010, 11:04
#412
Цитата затычки делать?в уши конечно |
17.10.2010, 15:50
#413
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
может немного не в тему спрошу: какой уровень масла должен быть в мосту, по заливную пробку? и вообще каким цветом масло нормальное должно быть? а то у меня уже темновато шоколадного цвета в кпп и мосту, думаю менять или нет
17.10.2010, 17:32
#414
да,уровень по пробку
масло черное будет,менять через 20,000 км |
17.10.2010, 17:37
#415
понятно, значит буду менять. у меня ниже горловины, масло не совсем черное но почти, на мед похожее и в кпп тоже
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 17.10.2010, 17:39 |
19.10.2010, 3:47
#416
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
При начале движения и периодически при переключении передач, (особенно если затупил) немного дёргает машину и удар сзади слышится. Когда мягенько плавненько переключаешь скорости то всё хорошо, а так факт, дёргает и всё.
Ребята которые обычно чинят меня показывают люфт редуктора, но говорят пока не завоет даже не думай - не поменяем. Я начал узнавать про редуктора, какие бывают, что лучше взять. В итоге на рынке сказали редуктор новый 4 тыс. с лишним, снятый с моста 6. Как объяснили в хорошем магазине, просто редуктора это скорее всего перебранные и новый хрен найдёшь, а с моста это новьё. Ещё в хорошем магазине посоветовали "тогда уж" купить мост, там и барабаны(кажется) целые и полуоси новые а стоит меньше десятки. Вопросы в следующем =) Эти удары могут быть связаны с люфтом этим? Я слышу многие звуки на нейтралке и на 4й передаче, где-то на 80-90, но когда загудит я боюсь не понять)) И стоит ли заморачиваться с целым мостом. Машина 95го года и пару лет назад она мало проехавши была) а на сегодняшний день более сотни как минимум после продажи отмотала, одну полуось менял, сальники там, все дела.. Я только за - новый взять, но не выкину ли деньги на ветер..? |
19.10.2010, 8:35
#417
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил новый редуктор, появился какой то не понятный скрежет, и долбить что то стало с зади с правой стороны.
20.10.2010, 21:31
#418
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.4.2010 Из: Иваново Пользователь №: 30994 Машина:ВАЗ_ВАЗ Цвет:металлик Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 0 раз |
21.10.2010, 9:44
#419
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил новый редуктор, появился какой то не понятный скрежет, и долбить что то стало с зади с правой стороны. Вот здесь почитай о новых редукторах:http://www.reduktorvaz.narod.ru/reduktor_vaz.htm , рекомендую! Вот так тебе и покупай запчасть и масло. Действительно как отлечить подделку от нормального?. Как у нас барыги купляют масло в АТЛ на розлив и розливая его по канистрам Кастрол и Мобил продают его. А как ты его отличишь? А на рынке никаких чеков не дают и как потом вернуть товар, когда он говорит что ты дурак неправильно его поставил, хорошо если покупатель такой большей бугай что продавец испугается да заберёт товар на обмен или деньги вернет. Купить бы в магазине так там вообще цену не сложат на тот товар. Вот в такой мы стране живём. |
21.10.2010, 12:10
#420
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть у кого опыт по использованию "Реагент 2000"?? Мож что слышали????
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 4:55 |
