14.10.2010, 21:52
#2441
...... а мне обещал..... и так и не нашел...... |
14.10.2010, 21:57
#2442
...... а мне обещал..... и так и не нашел...... Когда там днюха у тебя?))) |
14.10.2010, 22:06
#2443
15.10.2010, 11:33
#2444
парутчик под крышку заливную надо резинку потолще ! у меня тоже иногда сопливело, я от камеры кировца вырезал и терь сухооо
а чё ты боишься поменять прокладку клапанную ? |
15.10.2010, 22:28
#2445
после замены бензонасоса была проблема течи масла из под оного. сильная течь. разгадка была в лени и невнимательности. заводская(!) прокладка под бензонасосом так хорошо прикипела, что я кусочек не заметил и не отодрал)))))) покатался неделю, ушло литра полтора. надоело. снял насос, зачистил до метала(сначала на новую прокладку грешил). поставил на место безо всяких герметиков. до сих пор езжу - ни капли, ни намека. Вот...Тимон, учёл твой горький опыт-сразу пощкоблил посадочные места...счистил присохшие кусочки...а масло всё равно фигачит. Даже красным герметиком прокладки обмазал...и не помогло((. Целый день ездил, старался выше 2000 не крутить. А ведь проверял-завел, газовал-всё в порядке было-не сопливилось...проехал 300 метров и нате...хрен из под кровати-опять забрызгано(( Цитата а чё ты боишься поменять прокладку клапанную ? Клапанную не боюсь...сопливит под головкой(( |
15.10.2010, 22:29
#2446
Из под насоса хреначит?
15.10.2010, 22:33
#2447
хм... странно. а герметик выбило или просто сопливит аж сквозь него?
"привалочные" плоскости нормальные ровные? вставка пластиковая в каком состоянии, ну и зазор штока разумеется)) как самый невероятный вариант. если бензонасос многодиафрагменный(не пекар) - стоит разобрать и глянуть их состояние. других мыслей нет. |
15.10.2010, 22:37
#2448
Под головкой если сопливит то лучше точно поменять...
15.10.2010, 22:38
#2449
Втулку купил новую..к нему две прокладки прилагались. Откуда масло сифонит непонятно-уже сумерки наступили...не видно. Вижу только, что на белом корпусе масляного фильтра сверху опять появились темные капли-брызги...
15.10.2010, 22:39
#2450
Втулку тщательно выбирал,вчера вроде тебе писал?
15.10.2010, 22:41
#2451
вот так всё выглядит...только безпотеков сверху
15.10.2010, 22:41
#2452
А о какой втулке речь идет?
Вдогонку о прокладке ГБЦ - если она течет наружу, нет уже никакой гарантии что не потечет внутрь, причем не только масло... поменяй в принципе, ничего архисложного нет. Я свою поменял, почистил чуток двигло, покрутил его малость - чистый везде в этой области вродь =) |
15.10.2010, 22:45
#2453
15.10.2010, 22:48
#2454
Сними б/насос,его скорей всего повело от времени.Положи на ровную плоскость,и пошатай(пружинку выйми,чтоб не мешала).Если неровный-на наждак его,и шлифовать,пока ровный не станет.Сразу скажу,если плоскость Сильно не ровная,на замену его.
15.10.2010, 22:57
#2455
15.10.2010, 23:05
#2456
Еще добавлю,не используй шток,который был в комплекте(если имеется).Сырец поганый.У кума через км300 погнуло его))Хорошо,чудом старый валялся.Может я тебя расстрою,но эти,в клетчатых упаковках,Все продавцы сами говорили,что это левые."Правые" впрочем ничем лучшим не отличались(без упаковки).Шток ходил ходуном,что там,что там))
Если плоскость слегка кривая,в смысле удастся восстановить,обяз.вылет штока проверь,т.к.р-ры уйдут. |
15.10.2010, 23:09
#2457
Шток оставил старый. Что означает-ходуном ходил? Ну...ездил туда-сюда в дырочке. Когда вынимал конструкцию- не вывалился... В новой втулке чуток потуже двигался...самую малость. Ну даже если выработался-как это влияет на утечку масла?
15.10.2010, 23:14
#2458
Шток оставил старый. Что означает-ходуном ходил? Ну...ездил туда-сюда в дырочке. Когда вынимал конструкцию- не вывалился... В новой втулке чуток потуже двигался...самую малость. Ну даже если выработался-как это влияет на утечку масла? Да тут уже не за утечку,а за качество.Возможно,у вас продают получше з/части.А на наших шток ходил в поперечных направлениях емае.Представь,что будет при больших оборотах,все равно,что 3-х лопастному вентилятору оставили всего 2)) |
15.10.2010, 23:14
#2459
Никита,что-самому голову снимать? Я боюсь)) Сань, семнадцатилетний пацан сделал это правильно с первого раза, а ты не сможешь? Не верю =))) Там реально ничего сложного нет, нужен только верный динамометр и понятие о фазах газораспределения, а так же о том, что бывает, если с ними кардинально ошибиться... А я боюсь в коробку лезть, а ты ее уже делал. Думаю, коробка посложнее будет =) |
16.10.2010, 10:59
#2460
Шток оставил старый. Что означает-ходуном ходил? Ну...ездил туда-сюда в дырочке. Когда вынимал конструкцию- не вывалился... В новой втулке чуток потуже двигался...самую малость. Ну даже если выработался-как это влияет на утечку масла? попроси со клубников ! думаю парни не откажут там реально не чё сложного, главное инструменты и книжонку иметь |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:43 |
