15.10.2010, 17:06
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33980 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатели 2101, 2103, 2106. Сборка этих двигателей отличается операциями по сборке передней части двигателей. После установки головки цилиндров на этих двигателях выполняют следующие операции.
Устанавливают на коленчатый вал звездочку, а в блок цилиндров — валик привода вспомогательных агрегатов и закрепляют его упорным фланцем. Поворачивают маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров . Надевают (предварительно) звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и повертывают его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников . Затем снимают звездочку и, не нарушая положена распределительного вала, устанавливают корпус подшипников на головку цилиндров и закрепляю его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого устанавливаю на головке цилиндров успокоитель цепи. Устанавливают цепь привода распределительного вала в следующей последовательности: смазывают цепь моторным маслом, надевают ее на звездочку распределительного вала и вводя сверху в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем устанавливай стопорную шайбу и болт крепления звездочки, н затягивая его до упора;на валик привода вспомогательных агрегата устанавливают звездочку, стопорную шайбу и болт не затягивая его окончательно; надевают цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливают башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заворачивают в блок цилиндров oгpaничительный палец цепи; поворачивают коленчатый вал на два оборота1 направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверяют совпадений меток на звездочках с метками на блоке цилиндра и на корпусе подшипников. Если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затягивая болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отгибают стопорные шайбы болтов звездочек. Если метки не совпадают, то повторяют операцию по установке цепи. Более подробно Ремонт и эксплуатация автомобилей ВАЗ 2107-2101 |
15.10.2010, 19:37
Спасибо за информацию, но можно ее и сюда написать было , тем по двигателям полно. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13858&st=20
Тема на закрытие. Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 15.10.2010, 19:37 |
15.10.2010, 19:49
serega19861906, а нахрена ты это написал? И так сложно? За тобой написание таблицы умножения!
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 12:47 |
