Тема закрытаНачать новую тему
> Двигатели 2101, 2103, 2106.
serega19861906
сообщение 15.10.2010, 17:06
Пользователь №: 33980
Цвет:red
Двигатели 2101, 2103, 2106. Сборка этих двига­телей отличается операциями по сборке передней части двигателей. После установки головки цилинд­ров на этих двигателях выполняют следующие опе­рации.
Устанавливают на коленчатый вал звездочку, а в блок цилиндров — валик привода вспомогатель­ных агрегатов и закрепляют его упорным фланцем.
Поворачивают маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров . Надевают (предва­рительно) звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и повертыва­ют его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников .
Затем снимают звездочку и, не нарушая положена распределительного вала, устанавливают корпус подшипников на головку цилиндров и закрепляю его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого устанавливаю на головке цилиндров успокоитель цепи.
Устанавливают цепь привода распределительного вала в следующей последовательности:
смазывают цепь моторным маслом, надевают ее на звездочку распределительного вала и вводя сверху в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем устанавливай стопорную шайбу и болт крепления звездочки, н затягивая его до упора;на валик привода вспомогательных агрегата устанавливают звездочку, стопорную шайбу и болт не затягивая его окончательно;
надевают цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливают башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак;
заворачивают в блок цилиндров oгpaничительный палец цепи;
поворачивают коленчатый вал на два оборота1 направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверяют совпадений меток на звездочках с метками на блоке цилиндра и на корпусе подшипников. Если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затягивая болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отгибают стопорные шайбы болтов звездочек. Если метки не совпадают, то повторяют операцию по установке цепи. Более подробно Ремонт и эксплуатация автомобилей ВАЗ 2107-2101
сообщение 15.10.2010, 19:37
Спасибо за информацию, но можно ее и сюда написать было , тем по двигателям полно. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13858&st=20
Тема на закрытие.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 15.10.2010, 19:37
Ludvig
сообщение 15.10.2010, 19:49
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
serega19861906, а нахрена ты это написал? И так сложно? За тобой написание таблицы умножения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 6:11
