3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кардан с гранатами?, Вот на Ниву уже есть, а на классику?
zid2106
сообщение 24.2.2009, 21:53
Сообщение #21
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
я думаю со шрусами не стоит заморачиваться и карданный вал кернить-это только временно, лучше подкопить денежек и купить новый кардан. спасибо за отзывы)
сообщение 13.9.2009, 19:41
Сообщение #22
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
здарова парни !
вижу тема потухла...
есть такой вопрос: видел в магазине эластичную муфту для шевинива, подайдёт она на 2106 ????
продавцы сказали не знают...
ромарио
сообщение 13.9.2009, 19:45
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
скорее нет она специально заточена с выступами а нивовская плоская помойму -ставь обычную еще на век хватит
сообщение 13.9.2009, 23:04
Сообщение #24
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вроде они одинаковы...
сообщение 16.9.2009, 16:47
Сообщение #25
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
П@ш@
сообщение 23.10.2009, 21:00
Сообщение #26
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
шрус вместо крестовины по моему ничего сверхъестественного не даст, если не убивать крестовины, то они прослужат довольно долго... на мой взгляд шрус ставить опасно: зимой климат у нас холодный, кардан не прогревается... если пыльник шруса развалится от холода (или цепануть им чтонить) и за этим не уследить, то шрусу кирдык настанет довольно быстро...
Lamer157
сообщение 27.10.2009, 19:17
Сообщение #27
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
шрус это конечно круто но на практике зубилы ни чого хорошего в них не нашол ресурс 50-70 т.км при износе гудят и щёлкают просто отлично smile.gif
подскажите как отличить гул промежуточной опоры от редуктора не громко но слышно после 100-120км\ч от нагрузки помойму не меняется или это норм ?
Сообщение отредактировал Lamer157 - 27.10.2009, 19:23
25
сообщение 22.11.2009, 18:15
Сообщение #28
Пользователь №: 4214
Цвет:черный
Год Выпуска: 1998 г.
Посмотри http://www.lego4x4.ru/content/view/10/38/, готовый кардан со ШРУСами 8 т.р.
vazik06
сообщение 22.11.2009, 20:47
Сообщение #29
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
имеется карданный вал для экспериментов!!!! посмотрел, вроде разобрался с фронтом работы, выше имеется фото кардана этой формы, на ней видно, что на концах установлены карданный шрус от шеви, один шрус крепиться к флянцу, к редуктору, с другой стороне шрус с флянцем, он крепиться к подвесному подшипнику.! У меня следующие сомнения, дело в том, что конструктивно, карданный шрус крепиться в валу лишь при помощи стопорного кольца! Выходит, один шрус прикручивается через флянец к подвижному подшипнику, другой шрус прикручивается к флянцу редуктора, и выходит, что длинный вал будет держаться между двумя шрусами только стопорными кольцами!!!!!!!!!!! КАК думаете, он не вылетит??????????
Сообщение отредактировал vazik06 - 22.11.2009, 20:49
vazik06
сообщение 25.11.2009, 18:54
Сообщение #30
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
вот что сегодня было сделано! Это пока черновой вариант, пока только один шрус….[attachment=34276:PB220002.jpg]
vazik06
сообщение 6.2.2010, 11:14
Сообщение #31
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Для тех, кому, все-таки интересно!!! Вчера я таки установил свой кардан с ШРУС!!!
Вначале всю конструкцию собрал на полу! При установки, оказалось, что ШРУС со шпильками, не представляет возможности установить на пфлянец редуктора, шпильки мешались! Пришлось разобрать кардан пополам, прикрутить к редуктору, а потом отогнув две часть кардана, в области подвесного подшипника, соединить две части!
Прокатился по трассе, разогнался до 110км по городу, впечатления таковы, что хуже не стало. Т.к. очень боялся того, что я его не балансировал! При старом кардане у меня появилась вибрация, посадочные места под крестовины, были уже с зазорами!!! Чуть-чуть появился «шелест» ШРУС, но думаю, это только на время обкатки, все должно притереться! Короче, мой жопомер не намерил ни каких вибраций! Конечно есть мелкая вибрация, но я грешу резину с шипами и на работу ДВС на больших оборотах, т.к. на нейтралке под 110км/ч нажимаешь тапку в пол и появляется вибрация от ДВС!!!!!!
КОРОЧЕ……Я ДОВОЛЕН до УШЕЙ!!!!
Но предстоит еще какое-то время испытаний…..время покажет, что из этого получилось, на сколько надежна и долговечна вся эта конструкция!
AleksMaster
сообщение 6.2.2010, 16:55
Сообщение #32
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(NeonKIR @ 13.9.2009, 19:41) *
здарова парни !
Посадочные места одинаковые ,только она месистей вообщем подходит
maxnevser
сообщение 11.2.2010, 15:24
Сообщение #33
Пользователь №: 25473
Цвет:Фиолетовый
Цитата(Drive@sek @ 3.11.2008, 19:15) *
Цитата(vazik06 @ 1.11.2008, 18:02) *
я думаю, что при желании это осуществимо! Малый ШРУС от промежуточного вала Нивы ВАЗ 21213 большой внутренний колесный ШРУС от Audi80 и VW Golf III номер по каталогу GKN 302230 в комплекте с пыльником и гайкой или GKN 301106 только гранаты
http://www.lego4x4.ru/content/view/12/40/
я обязательно попробую на работе(АТЦ) подобное замутить токарный станок и токарь имеется
Интересно, если сделаешь... ты не забудь чертежи НЕ выкидывать, а сбда выкладывай ;)
vazik06
сообщение 11.2.2010, 19:07
Сообщение #34
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
А чертежей нет!!! Все делалось на месте!!! Главное подогнать все детали так, чтобы длина кардана осталась сток!!!
M_Sasha
сообщение 6.5.2010, 19:24
Сообщение #35
Из: М.О, г.О/З и г.Владимир
Пользователь №: 25503
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1982
може я не внимательно читал, но от чего взят шрус какова его цена?
Radiovandal
сообщение 9.5.2010, 8:22
Сообщение #36
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Немного не по теме, но раз вопрос поднимался, отвечу. Бублик(эластичная муфта) от шнивы отлично подходит и встаёт без каких либо переделок, сам недавно ставил) diablo.gif
ТРОЛЛЬ
сообщение 12.10.2010, 15:12
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 16561
Цвет:Светло бежевый
vazik06, ну как опыт эксплуаташии ШРУСов?
Energetik
сообщение 14.10.2010, 9:25
Сообщение #38
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 39722
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
На новые нивы и шевинивы сейчас ставят валы со ШРУС с отличным пыльником. Валы завода "Серп и Молот". Задняя часть для классики такая же как и для нивы. Стоит такой вал 5-7 тыс. Так что ищите на прилавках вашего города. Продавцы и на заказ возят.
StreetRider
сообщение 15.10.2010, 17:34
Сообщение #39
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
А по длине он подходит? Что-то я сильно в этом сомневаюсь... И смысл тогда его искать?
vazik06
сообщение 7.11.2010, 17:59
Сообщение #40
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
При изготовлении вала я использовал валы привода от ОКИ,короче шлицевая часть этих валов не выдержала, появился стук, т.е. имеется люфтв соединениях вал+шрус!
Я все же грешу на то, что валы были  не должного качества, сырец! На данный моментустановлен старый кардан! Карда на шрусах вновь переделывается, на этот разшлицевая часть пойдет термическую обработку! Надеюсь на этой недели я егозакончу!
 Вот еще что скажу в пользу кардана со шрус, машина намного плавнее стала разгоняться, (плавная работа трансмиссии)это заменил даже посторонний человек!
Сообщение отредактировал vazik06 - 7.11.2010, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:14
