15.10.2010, 16:30
#721
Раскоксуй,поменяй и отпишись. По поводу раскоксовки можно подробней? Или ссылку, если есть на примете. А вот Radmir как раз здесь,в личку ему напиши.Я у себя не раскоксовывал,посему не знаю,какое средство хорошее.Но у тебя как раз сейчас самое удачное время это сделать. Погугли,только набрал,сотни вариантов) |
15.10.2010, 20:34
#722
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Раскоксуй,поменяй и отпишись. По поводу раскоксовки можно подробней? Или ссылку, если есть на примете. Раскоксовывал Лавром. Продается ну в больших городах точно. Мне не составило проблему найти его. стоит около 250р насколько я помню. с ним идет подробная инструкция. Короче наскоько я помню: 1прогрел двигатель до рабочей темп. 2установил поршня в среднее положение. 3залил в каждый цилиндр эту жидкость. Закрутил ненужные старые свечи. 4потом в течение какого времени не помню, там написано, этовсе раскоксовывалось. периодически в разные стороны на 5градусов при этом коленвал дергал. 5после этого завел двигатель, довел до рабочей темп и поменял масло масло и свечи после этого менять обязательно. ну свечи можешь закрутить на время ненужные. |
16.10.2010, 13:48
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2009 Из: Зеленогорск Красноярского Пользователь №: 20423 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Раскоксовывал Лавром. Продается ну в больших городах точно. Мне не составило проблему найти его. стоит около 250р насколько я помню... Проехал сегодня по магазинам нашего "заколюченска", ничего не нашёл. Предлагают промывки, присадки, раскоксовки добавляемые в бензин. Плюнул, поехал в гараж, просто промыл, заменил масло и фильтр. Буду зиму ездить, а там видно будет. Предлагают в масло добавить "Ресурс". Может кто слышал про него? Да и сам погуглю. Все спасибо за участие! |
16.10.2010, 17:10
#724
Раскоксовывал Лавром. Продается ну в больших городах точно. Мне не составило проблему найти его. стоит около 250р насколько я помню... Проехал сегодня по магазинам нашего "заколюченска", ничего не нашёл. Предлагают промывки, присадки, раскоксовки добавляемые в бензин. Плюнул, поехал в гараж, просто промыл, заменил масло и фильтр. Буду зиму ездить, а там видно будет. Предлагают в масло добавить "Ресурс". Может кто слышал про него? Да и сам погуглю. Все спасибо за участие! не добавляй. в хорошем масле все есть что нужно. а дополнительная химия ему совершенно ни к чему. мое мнение. |
16.10.2010, 17:15
#725
Раскоксовывал Лавром. Продается ну в больших городах точно. Мне не составило проблему найти его. стоит около 250р насколько я помню... Проехал сегодня по магазинам нашего "заколюченска", ничего не нашёл. Предлагают промывки, присадки, раскоксовки добавляемые в бензин. Плюнул, поехал в гараж, просто промыл, заменил масло и фильтр. Буду зиму ездить, а там видно будет. Предлагают в масло добавить "Ресурс". Может кто слышал про него? Да и сам погуглю. Все спасибо за участие! Поменять то поменял.Результат где?!!Написать то надо)) |
17.10.2010, 9:39
#726
Поменять то поменял.Результат где?!!Написать то надо)) Сегодня накатал полторы сотни. Проблем ни с заводкой, ни с лампой давления. Стрелка давления стала отклоняться больше (уровень масла правда тоже выше чем был), на 3000- середина до четвёрки. На слух работать стал тише, или это сила самовнушения. Компрессию не мерил, с сапуна дымит попрежнему. |
17.10.2010, 9:52
#727
Ну и порядок,на трассе пилюлей дай ей хорошо,возможно и кокс слетит.
17.10.2010, 9:58
#728
Сегодня за городом притопил 140 старушке. 5000 об., но давление до четвёрки так и не дошло.
17.10.2010, 10:01
#729
17.10.2010, 12:34
#730
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36721 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такае неполадка.Настали холода и машина на холодную перестла заводится .Как постоит ночь в гараже завожу её минут 10.Постоянно её заливает.на горячую прекрассно,даже газ нажимать не нужно).Едит тоже хорошо ,СО в норме.Свечки чистые.Раньше стояр карбёр 2107,но сним была была фигня,намучался я сним.вобем поставли 2101--03.Поставил и наконец почувствовал что машина хоть едит,а то раньше вообще фигня была.Только когда настраивал карбёр копеечный не понравилась мне одна фигня.Все жиклёры стоят как по книжке,но вот только жиклёр холостого хода топливный стоит на 60,а должен на 45.Когда ставлю на 45 машина не едит,дёргается,троит,вобщем бред.С жиклёром на 60 всё нормально.Вотя и думаю наверное из за этого жиклёра я и не могу завести машину на холодную,много топлива и её заливет.Пробовал вытягивать подсос как обычно заводить на холодную,так вообще заливает страшно.Подлсос же когда тянещь заслонка перекрывает воздух и нажимает на газ как бы,так я думаб может снять тягу газа,что бы только воздух перекрывало).Вобщем не знаю что делать с карбёром,пороть его не хочется так как всё устраевает кроме заводки на холоднуюПосоветуйти что нить по этому поводу кто что знает.А то в -10 вообще не завиду((
17.10.2010, 18:09
#731
Сегодня за городом притопил 140 старушке. 5000 об., но давление до четвёрки так и не дошло. Ну нифигасе,4-ка,это новая машина считай,хватит тебе и 3-х)) Нифига ты ее разогнал))) я свою летом до 125 где то по спидометру продросселировал))) но дальше страшно стало))) да и не люблю так быстро ездить |
4.11.2010, 20:54
#732
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Раз мою тему закрыли пишу сюда:
завожу утром машину нормально,с полоборота можно сказать,все в норме,проезжаю на ней 20-30минут,глушу,потом завожу,стартер крутит хорошо,но несхватывает!так несколько раз пытаюсь завести с 4-5 раза уже садится акб судя по всему,завожу опять-стартер один раз крутанет и молчит,лампочка давления и акб горит.машина незаводится. вопрос почему когда акум заряжен стартер крутит хорошо а машина незводиться,даже несхватывается?получается на холодную машина заводиться а на горячую уже нет,температура двигателя когда езжу ровно 90. Никуда не лез в последнее время нигде нечего нетрогал.Свечи нормальные.Трамблер недавно новый ставил,карбюратор чистили пару месяцев назад.Вчера такая ерунда началась. |
4.11.2010, 20:59
#733
Карб переливает,свечи мокрые,попробуй на горячую так:оччень тихо выжал газ до упора,и заводись.Если будет ОК-краб курочить надо.
4.11.2010, 21:00
#734
Надеюсь подсос на горячую не выдвигаешь и педалькой газа не качаешь?
у тебя скорей смесь переобагащенная,газ в пол и заводи. |
4.11.2010, 23:27
#735
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 41046 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
поршневая
поршневая |
5.11.2010, 19:08
#736
горячий двигатель заводят нажатием газа, то есть надо продуть сначала целиндры и загнать туда свежую смесь. После остановки двигателя случается "тепловой удар"
6.11.2010, 22:07
#737
ко всему выше сказаному добавлю: посмотри, есть ли на крышке трамблёра вентиляционные отверстия? если нет сделай парочку небольшик дырочек. (обрати внимание на старые крышки, они там есть)
После остановки горячего двигателя в трамблёре может появиться конденсат (особенно сейчас, в такую погоду) который может так влиять на пуск двигателя... сам сталкивался когдато с такой бодягой, аккум конечно не садил, но помаслать стартером приходилось. |
7.11.2010, 12:27
#738
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Че за фигатень... еду по трассе 90-100км/ч все нормально, наваливаю 160-170, после остановги дгло глохнет и не заводится, стою 5 минут и все опять нормально работает!! че насос клинет?или все таки фильтер в хлам забит??
8.11.2010, 11:18
#739
8.11.2010, 12:42
#740
Че за фигатень... еду по трассе 90-100км/ч все нормально, наваливаю 160-170, после остановги дгло глохнет и не заводится, стою 5 минут и все опять нормально работает!! че насос клинет?или все таки фильтер в хлам забит?? скорее всего то же самое. пробовал газульку нажимать при заводке? продувать цилиндры? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:13 |
