61 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
tuner
сообщение 24.9.2010, 16:28
Сообщение #401
Пользователь №: 6913
да,таки зазор на клапанах на горячем моторе есть,больше чем 0,15 мм
сообщение 6.10.2010, 8:45
Сообщение #402
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
щас на улице +6 градусов тепла!если регулировать по рейке клапана, сколько ставить по микрометру?
vovakh
сообщение 6.10.2010, 8:55
Сообщение #403
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
62
Сообщение отредактировал vovakh - 6.10.2010, 9:12
Stells
сообщение 9.10.2010, 14:12
Сообщение #404
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
народ, мне отдали клапана у них снизу клеймо буква "С" не кто не знает что за фирма?
mitay
сообщение 15.10.2010, 5:02
Сообщение #405
Пользователь №: 39533
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:красный
после того как глушу машину или когда курчу кривым стартером от двигателя слышен отчетливый шипящий звук, как будто воздух из под клапана выходит в такт сжатия, клапана отрегулировал, звук остался, и даже усилился что это может быть?
легкое закусывание щупа при регулировке клапанов означает что он входит в зазор даже не изгибаясь или слегка гнется потом входит?
сообщение 15.10.2010, 7:01
Сообщение #406
Лопнул шланг вакуумного усилителя тормозов, или же сам вакуум прохудился, слушай в том районе.
mitay
сообщение 15.10.2010, 8:00
Сообщение #407
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:красный
при работе двигателя это "пффф..." превращается в отчетливый стрекот, с шлангом такой признак вяжется?
Ludvig
сообщение 15.10.2010, 8:05
Сообщение #408
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Свист при движении поршней, это и/или клапана пропускают или кольца.
В том и умение выставлять зазор, понять разницу мехду зажато и свободно. Следует учитывать, что рокеры не всегда параллельны кулачкам РВ, потому и закусывает. См. Сообщение #364. Всё замечательно, хоть и впервые, получилось. Пробег 7 тк, полет нормальный.
mitay
сообщение 15.10.2010, 10:12
Сообщение #409
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:красный
Ludviq спасибо, ценная информация, буду иметь ввиду!
вы были правы, звук "пффф..." после того как заглушишь двигатель идет от ВУТ, сейчас в обед метнулся в гараж проверил
а стрекочет выхлоп между коллектором и приемной трубой, это у меня глушитель разъеденился, до эстакады труба держалась на кронштейне и фланце коллектора,
не знаете как её поглубже вставить???, а то только на 4 см вставляется и глушак под крепления не попадает вот и трясется на проволочках и отпадывает?
Сержик
сообщение 15.10.2010, 10:18
Сообщение #410
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Где именно у тебя проблема: на стыке выпускного коллектора и "штанов"? Или "штаны" и глушитель?
Если коллектор – «штаны», меняй между ними прокладку
Если «штаны» - приёмный глушитель, то развальцуй сам глушитель, «штаны намажь какой-нибудь смазкой» и натягивай.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.10.2010, 10:29
Ludvig
сообщение 15.10.2010, 10:31
Сообщение #411
Из: Мск
Цвет:373
Это и у меня больной вопрос. Всё сделал, вроде. А на шум выхлопной под днищем ума не хватает.
Может хомуты поставить на некотоором расстоянии от стыка и тянуть стяжками? Достало.
Сержик
сообщение 15.10.2010, 10:35
Сообщение #412
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это щас такие кривые глушители. Сам с этим сталкивался.
mitay
сообщение 15.10.2010, 11:30
Сообщение #413
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:красный
последнее сочленение между основным и дополнительным глушителем
тоже склоняюсь к такому варианту, под хомут резинку а между ними мебельные уголки по кругу, чтоб было куда шпильки вставлять или газовым ключем зацепиться
Nikolas70
сообщение 15.10.2010, 11:54
Сообщение #414
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(vovakh @ 6.10.2010, 8:55) *
62
vovakh, это что, простите, за бредовая таблица? Что это за цифра 62? Где ты её взял? И как может зазор при 90 град. равен нулю, а при температуре 100 град. принимать отрицательные значения? Тоесть после 90 град. по твоему клапана не закрываются? Уберие это, не вводите участников в заблуждение и не смешите людей. Если не знаешь верного ответа - лучше промолчи!
ПыСы: Извините, ничего личного.
Виталио 473 При температуре двигателя +6 град. фактический зазор будет 0.14 мм, а показания индикатора должы быть примерно 0.48.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 16.10.2010, 7:39
сообщение 15.10.2010, 12:04
Сообщение #415
Спасибо сказали: 1272 раза
62
vovakh, это что, простите за бредовая таблица? Как может зазор при 90 град. равен нулю, а при температуре 100 град. принимать отрицательные значения? Тоесть после 90 град. по твоему клапана не закрываются? Уберие это, не вводите участников в заблуждение и не смешите людей.
А что, кто-то регулирует зазор при температуре больше 90 градусов??? =))) Я по этой таблице всегда делал и всегда получалось очень хорошо. Правда температура была град 10.
Сержик
сообщение 15.10.2010, 12:31
Сообщение #416
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Развальцуй широкую часть (в которую вставляется) подходящим инструментом, смажь обильно смазкой и вталкивай стык. Должно налезть!
P.S. смазки "пхать" можешь сколько хочешь, всё равно потом выгорит
Nikolas70
сообщение 15.10.2010, 12:33
Сообщение #417
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да??? Warrior, ты внимательно изучал содержимое этой таблицы из 403 поста? Если нет - то рекомендую посмотреть.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.10.2010, 12:39
vovakh
сообщение 15.10.2010, 22:11
Сообщение #418
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Таблица взята у нивоводов. Пользуюсь и ниче. Нормальная таблица. Где много градусов 90 или 100 я даже не обращаю внимания.
Nikolas70
сообщение 15.10.2010, 22:46
Сообщение #419
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, на здоровье. Только таблица эта работает в обратную сторону. Хочу обратить внимание, что чем меньше температура, тем меньше зазор. Это верно. А в твоей таблице - чем меньше температура, тем больше зазор. Впрочем регулируйте кому как нравится...
У нивоводов вот что
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.10.2010, 22:58
сообщение 16.10.2010, 9:01
Сообщение #420
У нивоводов вот что
Полный бред. У вас получается что с ростом температуры - растет зазор?? Тогда зачем вообще его делают???
А делают его вот зачем, выставляют на 20 градусах зазор 0,15 для того, чтоб на рабочей температуре он стремился к нулю и не было ударных нагрузок между клапаном, рокером и распредвалом.. Именно на холодном двигателе слышится постукивание клапанов на моторах без ГКК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:34
