408 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 16.10.2010, 16:20
Сообщение #3141
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Всего лишь мое скромное ИМХО, не имел счастья сталкиваться. Но доверия у меня к ним нет. Хотя бы из-за попсового названия.... Налетай, СПОРТ продается!
А с феноксом имел счастье познакомиться... так вот, ГОВНО!
Роман, я корзину буду снимать не чтобы диск посмотреть, а чтоб ее вместе с диском сменить.
Вот только не в эти выходные. Обломались мы сегодня с гаражом.
Зато поставил таки МПСЗ, и оно работает =) Туда где обычно на первой еле-еле под цокот проходил, сейчас на второй без оного захожу. Единственный замеченный баг - пердеж в глушитель при открытии второй камеры. Warrior, как пофиксить?
сообщение 16.10.2010, 16:23
Сообщение #3142
Спасибо сказали: 1272 раза
Никит, собери пучки проводов в жгуты. Хотя-бы стяни изолентой.. По поводу МПСЗ. Ты настраивал начальные значения? Например наклон ДАД и начальное давление???
Какая кривая выбрана?
Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2010, 16:24
сообщение 16.10.2010, 17:28
Сообщение #3143
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ничего я не настраивал. Кривая штатная Классика 1600, наклон ДАД 5, начальное давление 0.
Еще из интересных особенностей - мне теперь постоянно кажется что двигло заглохло. Это оно, оказывается, так тихо на ХХ работает... из салона почти не слышно, несмотря на множество дыр в моторном щите для вского рода дополнительных проводов...
Кстати, задумываюсь о тросовом газе... достали меня эти тяги. Сегодня впервые познал радость проваливающейся педали газа, на подсосе и сцеплении доехал, но эо все же ни разу не приятно...
сообщение 16.10.2010, 17:38
Сообщение #3144
А чо так стало ?))))
Тихо имею ввиду.
сообщение 16.10.2010, 19:02
Сообщение #3145
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Во-первых, всегда ставил холостой около 1200 ибо ниже двигло глохло. Теперь МПСЗ само поддерживает заданные лично мной 900 оборотов.
Во-вторых, видимо все таки сказываются автонатяжитель, однорядка и хорошая регулировка клапанов...
Еще один сегодняшний парадокс... Кончился у меня недавно бензин, сегодня залил. Дрочу значится рычажок насоса - толку ноль, не идет топливо, хотя оно в баке есть. Думаю, обратка чудит, воздух по кругу гоняет. Глушу ее на фиг обе трубки - толку ноль. Достало, снял с карба крышку, налил бенза прямо в поплавковую - завел, и дальше качать стал насос как ни в чем не бывало. Ну вот че за на?
Еще что-то с бензометром. Стоит где то за нулем вне зависимости от заполненности бака. У меня ощущение что как всегда, или контакт там, где не надо, или нет его там где надо... причем скорее второе. Надо будет вскрыть обшивочку...
сообщение 16.10.2010, 19:10
Сообщение #3146
Когда качал,мог попасть в тот момент,когда его штоком поджало.В этот момент он качать небудет.Ну а дальше завелся-тот работает как ни в чем не бывало.
сообщение 16.10.2010, 19:12
Сообщение #3147
Надо было стартером чуть крутнуть, на кулачек не попал, вот и не качал.)
сообщение 16.10.2010, 19:40
Сообщение #3148
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так я крутил стартером то. Я вообще достаточно ленивый человек чтобы вылазить и качать вручную, обычно и качаю стартером... надо все же когда нибудь поставить качок на подкачку от кнопочки...
Timon07-j
сообщение 16.10.2010, 20:30
Сообщение #3149
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
это как?)) эл. бензонасос от печки жопарожеца?)))))))))
сообщение 16.10.2010, 20:33
Сообщение #3150
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В идеале - да. Только я думаю что не найти его уже нигде...
Timon07-j
сообщение 16.10.2010, 20:34
Сообщение #3151
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
блин. и нафига когда продавали горбатый печку отдали с ним((((
раньше тоже думал про подобную систему. сейчас заводится с полтыка после замены б\н
Сообщение отредактировал Timon07-j - 16.10.2010, 20:35
сообщение 16.10.2010, 20:39
Сообщение #3152
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Данунах... мой БН хоть как то работает, а купишь другой - он вообще работать не будет... если мой сдохнет, я сразу электро начну организовывать...
Timon07-j
сообщение 16.10.2010, 20:49
Сообщение #3153
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я тоже так думал. пока однажды в минус 35 не оказалось что аккума хватит на полоборота, а вензин еще качать и качать))) а он не хотит ни в какую download.gif
сообщение 16.10.2010, 21:48
Сообщение #3154
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А че за пердеж в глушитель,что имеется в виду?
Обороты ХХ теперь всегда 900,даже на холодном и при включении каких либо эл.приборов не снижается,т.е.всегда и везде 900?
И еще этот МПСЗ имеет зависимость от температуры двигателя?
сообщение 16.10.2010, 23:15
Сообщение #3155
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
По научному, догорание смеси в выхлопном тракте. Проще говоря, на определенных оборотах при определенной нагрузке выставлен неправильный угол зажигания. Таких узлов нагрузка-обороты в моем зажигании по 256 штук на набор характеристик, не считая промежутков между ними которые просчитываются как среднее.
Обороты ХХ 900 только при утопленном подсосе и соответственно, относительно прогретом двигателе. При включении электроприборов остаются 900.
сообщение 16.10.2010, 23:37
Сообщение #3156
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А если на холодную без подсоса завести ,то не будет держать 900?
сообщение 17.10.2010, 0:49
Сообщение #3157
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не будет, конечно. Зазоры же в поршневой за счет искры не убрать. Причем скорее всего ничем, кроме инжектора, так как требуется повышенная доза смеси + обогащение. Хотя, насколько мне хватает соображалки, хитрый автоподсос мог бы с этим справиться. В принципе, почему холодная машина не едет?
Потому что увеличены зазоры в поршневой, и много смеси проходит через кольца в картер. Если я верно понимаю, инжектор компенсирует это обогащением смеси. Правда, как он при этом ухитряется держать 900 оборотов, я пока еще не понял. Вполне возможно, что как раз зажиганием. Зажигание как известно может быть идеальное и отклоненное от идеального. Раньше - меньше оборотов. Позже - меньше оборотов. Возможно зажигание специально отклоняется чтобы держать заданные обороты(к слову, мое МПСЗ именно так и работает, трамблер при тех же регулировках карба крутит все те же 1200-1300). Хотя с другой стороны, в таком режиме двигло и заглохнуть может, если холодное... хотя возможно, стоит выкрутить систему ХХ тысячи на 2000-2500 с переобогащением(симуляция подсоса), но это еще не каждая система ХХ такое позволит...
И ваще спать охота настолько, что я наверное завтра не пойму о чем сейчас пишу grin.gif
Почитал малость. Слишком большая точность требуется для такого результата, так что прогреваться на 1000оборотов и ехать на холодную, пожалуй, может только инжектор. Без форсунок никак точной дозировки не добиться.
сообщение 17.10.2010, 3:26
Сообщение #3158
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, мне интересно, можно ли сделать тросовый привод газа с родной педалью?
сообщение 17.10.2010, 5:49
Сообщение #3159
Все можно и у нас на форумя я несколько раз встречал..
Gloflish
сообщение 17.10.2010, 11:12
Сообщение #3160
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34248
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:white
оО знакомое лицо
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:16
