16.10.2010, 16:20
#3141
Всего лишь мое скромное ИМХО, не имел счастья сталкиваться. Но доверия у меня к ним нет. Хотя бы из-за попсового названия.... Налетай, СПОРТ продается!
А с феноксом имел счастье познакомиться... так вот, ГОВНО! Роман, я корзину буду снимать не чтобы диск посмотреть, а чтоб ее вместе с диском сменить. Вот только не в эти выходные. Обломались мы сегодня с гаражом. Зато поставил таки МПСЗ, и оно работает =) Туда где обычно на первой еле-еле под цокот проходил, сейчас на второй без оного захожу. Единственный замеченный баг - пердеж в глушитель при открытии второй камеры. Warrior, как пофиксить? ![]() ![]() ![]()
16.10.2010, 16:23
#3142
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Всего лишь мое скромное ИМХО, не имел счастья сталкиваться. Но доверия у меня к ним нет. Хотя бы из-за попсового названия.... Налетай, СПОРТ продается! А с феноксом имел счастье познакомиться... так вот, ГОВНО! Роман, я корзину буду снимать не чтобы диск посмотреть, а чтоб ее вместе с диском сменить. Вот только не в эти выходные. Обломались мы сегодня с гаражом. Зато поставил таки МПСЗ, и оно работает =) Туда где обычно на первой еле-еле под цокот проходил, сейчас на второй без оного захожу. Единственный замеченный баг - пердеж в глушитель при открытии второй камеры. Warrior, как пофиксить? Никит, собери пучки проводов в жгуты. Хотя-бы стяни изолентой.. По поводу МПСЗ. Ты настраивал начальные значения? Например наклон ДАД и начальное давление??? Какая кривая выбрана? Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2010, 16:24 |
16.10.2010, 17:28
#3143
Ничего я не настраивал. Кривая штатная Классика 1600, наклон ДАД 5, начальное давление 0.
Еще из интересных особенностей - мне теперь постоянно кажется что двигло заглохло. Это оно, оказывается, так тихо на ХХ работает... из салона почти не слышно, несмотря на множество дыр в моторном щите для вского рода дополнительных проводов... Кстати, задумываюсь о тросовом газе... достали меня эти тяги. Сегодня впервые познал радость проваливающейся педали газа, на подсосе и сцеплении доехал, но эо все же ни разу не приятно... |
16.10.2010, 17:38
#3144
А чо так стало ?))))
Тихо имею ввиду. |
16.10.2010, 19:02
#3145
Во-первых, всегда ставил холостой около 1200 ибо ниже двигло глохло. Теперь МПСЗ само поддерживает заданные лично мной 900 оборотов.
Во-вторых, видимо все таки сказываются автонатяжитель, однорядка и хорошая регулировка клапанов... Еще один сегодняшний парадокс... Кончился у меня недавно бензин, сегодня залил. Дрочу значится рычажок насоса - толку ноль, не идет топливо, хотя оно в баке есть. Думаю, обратка чудит, воздух по кругу гоняет. Глушу ее на фиг обе трубки - толку ноль. Достало, снял с карба крышку, налил бенза прямо в поплавковую - завел, и дальше качать стал насос как ни в чем не бывало. Ну вот че за на? Еще что-то с бензометром. Стоит где то за нулем вне зависимости от заполненности бака. У меня ощущение что как всегда, или контакт там, где не надо, или нет его там где надо... причем скорее второе. Надо будет вскрыть обшивочку... |
16.10.2010, 19:10
#3146
Еще один сегодняшний парадокс... Кончился у меня недавно бензин, сегодня залил. Дрочу значится рычажок насоса - толку ноль, не идет топливо, хотя оно в баке есть. Думаю, обратка чудит, воздух по кругу гоняет. Глушу ее на фиг обе трубки - толку ноль. Достало, снял с карба крышку, налил бенза прямо в поплавковую - завел, и дальше качать стал насос как ни в чем не бывало. Ну вот че за на? Когда качал,мог попасть в тот момент,когда его штоком поджало.В этот момент он качать небудет.Ну а дальше завелся-тот работает как ни в чем не бывало. |
16.10.2010, 19:12
#3147
Еще один сегодняшний парадокс... Кончился у меня недавно бензин, сегодня залил. Дрочу значится рычажок насоса - толку ноль, не идет топливо, хотя оно в баке есть. Думаю, обратка чудит, воздух по кругу гоняет. Глушу ее на фиг обе трубки - толку ноль. Достало, снял с карба крышку, налил бенза прямо в поплавковую - завел, и дальше качать стал насос как ни в чем не бывало. Ну вот че за на? Надо было стартером чуть крутнуть, на кулачек не попал, вот и не качал.) |
16.10.2010, 19:40
#3148
Так я крутил стартером то. Я вообще достаточно ленивый человек чтобы вылазить и качать вручную, обычно и качаю стартером... надо все же когда нибудь поставить качок на подкачку от кнопочки...
16.10.2010, 20:30
#3149
16.10.2010, 20:33
#3150
В идеале - да. Только я думаю что не найти его уже нигде...
16.10.2010, 20:34
#3151
блин. и нафига когда продавали горбатый печку отдали с ним((((
раньше тоже думал про подобную систему. сейчас заводится с полтыка после замены б\н Сообщение отредактировал Timon07-j - 16.10.2010, 20:35 |
16.10.2010, 20:39
#3152
Данунах... мой БН хоть как то работает, а купишь другой - он вообще работать не будет... если мой сдохнет, я сразу электро начну организовывать...
16.10.2010, 20:49
#3153
я тоже так думал. пока однажды в минус 35 не оказалось что аккума хватит на полоборота, а вензин еще качать и качать))) а он не хотит ни в какую
16.10.2010, 21:48
#3154
А че за пердеж в глушитель,что имеется в виду?
Обороты ХХ теперь всегда 900,даже на холодном и при включении каких либо эл.приборов не снижается,т.е.всегда и везде 900? И еще этот МПСЗ имеет зависимость от температуры двигателя? |
16.10.2010, 23:15
#3155
По научному, догорание смеси в выхлопном тракте. Проще говоря, на определенных оборотах при определенной нагрузке выставлен неправильный угол зажигания. Таких узлов нагрузка-обороты в моем зажигании по 256 штук на набор характеристик, не считая промежутков между ними которые просчитываются как среднее.
Обороты ХХ 900 только при утопленном подсосе и соответственно, относительно прогретом двигателе. При включении электроприборов остаются 900. |
16.10.2010, 23:37
#3156
По научному, догорание смеси в выхлопном тракте. Проще говоря, на определенных оборотах при определенной нагрузке выставлен неправильный угол зажигания. Таких узлов нагрузка-обороты в моем зажигании по 256 штук на набор характеристик, не считая промежутков между ними которые просчитываются как среднее. Обороты ХХ 900 только при утопленном подсосе и соответственно, относительно прогретом двигателе. При включении электроприборов остаются 900. А если на холодную без подсоса завести ,то не будет держать 900? |
17.10.2010, 0:49
#3157
Не будет, конечно. Зазоры же в поршневой за счет искры не убрать. Причем скорее всего ничем, кроме инжектора, так как требуется повышенная доза смеси + обогащение. Хотя, насколько мне хватает соображалки, хитрый автоподсос мог бы с этим справиться. В принципе, почему холодная машина не едет?
Потому что увеличены зазоры в поршневой, и много смеси проходит через кольца в картер. Если я верно понимаю, инжектор компенсирует это обогащением смеси. Правда, как он при этом ухитряется держать 900 оборотов, я пока еще не понял. Вполне возможно, что как раз зажиганием. Зажигание как известно может быть идеальное и отклоненное от идеального. Раньше - меньше оборотов. Позже - меньше оборотов. Возможно зажигание специально отклоняется чтобы держать заданные обороты(к слову, мое МПСЗ именно так и работает, трамблер при тех же регулировках карба крутит все те же 1200-1300). Хотя с другой стороны, в таком режиме двигло и заглохнуть может, если холодное... хотя возможно, стоит выкрутить систему ХХ тысячи на 2000-2500 с переобогащением(симуляция подсоса), но это еще не каждая система ХХ такое позволит... Эх ё... кто может кинуть ссылку на уже разжеванную суть ЭСУД, а? И ваще спать охота настолько, что я наверное завтра не пойму о чем сейчас пишу Почитал малость. Слишком большая точность требуется для такого результата, так что прогреваться на 1000оборотов и ехать на холодную, пожалуй, может только инжектор. Без форсунок никак точной дозировки не добиться. |
17.10.2010, 3:26
#3158
Кстати, мне интересно, можно ли сделать тросовый привод газа с родной педалью?
17.10.2010, 5:49
#3159
17.10.2010, 11:12
#3160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 34248 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:white Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
оО знакомое лицо
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:16 |
