259 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 14.10.2010, 21:52
Сообщение #2441
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 14.10.2010, 22:13) *
1-й раз такую вижу,где откопал такую?
гыы..
...... а мне обещал..... и так и не нашел......
сообщение 14.10.2010, 21:57
Сообщение #2442
гыы..
Когда там днюха у тебя?)))
сообщение 14.10.2010, 22:06
Сообщение #2443
Из: Москва ЮВАО
Скоро))))))
Я вот думаю завтра на Встрече появится, если ничего не поменяется...... (могу тебе подкинуть з.ч для Озона )))))
сообщение 15.10.2010, 11:33
Сообщение #2444
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парутчик под крышку заливную надо резинку потолще ! у меня тоже иногда сопливело, я от камеры кировца вырезал и терь сухооо clapping.gif
сообщение 15.10.2010, 22:28
Сообщение #2445
Цитата(Timon07-j @ 14.10.2010, 21:41) *
после замены бензонасоса была проблема течи масла из под оного. сильная течь. разгадка была в лени и невнимательности. заводская(!) прокладка под бензонасосом так хорошо прикипела, что я кусочек не заметил и не отодрал)))))) покатался неделю, ушло литра полтора. надоело. снял насос, зачистил до метала(сначала на новую прокладку грешил). поставил на место безо всяких герметиков. до сих пор езжу - ни капли, ни намека.
Вот...Тимон, учёл твой горький опыт-сразу пощкоблил посадочные места...счистил присохшие кусочки...а масло всё равно фигачит. Даже красным герметиком прокладки обмазал...и не помогло((. Целый день ездил, старался выше 2000 не крутить. А ведь проверял-завел, газовал-всё в порядке было-не сопливилось...проехал 300 метров и нате...хрен из под кровати-опять забрызгано((
а чё ты боишься поменять прокладку клапанную ?
Клапанную не боюсь...сопливит под головкой((
сообщение 15.10.2010, 22:29
Сообщение #2446
Из под насоса хреначит?
Timon07-j
сообщение 15.10.2010, 22:33
Сообщение #2447
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
хм... странно. а герметик выбило или просто сопливит аж сквозь него?
"привалочные" плоскости нормальные ровные? вставка пластиковая в каком состоянии, ну и зазор штока разумеется))
как самый невероятный вариант. если бензонасос многодиафрагменный(не пекар) - стоит разобрать и глянуть их состояние.
других мыслей нет.
сообщение 15.10.2010, 22:37
Сообщение #2448
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Под головкой если сопливит то лучше точно поменять...
сообщение 15.10.2010, 22:38
Сообщение #2449
Втулку купил новую..к нему две прокладки прилагались. Откуда масло сифонит непонятно-уже сумерки наступили...не видно. Вижу только, что на белом корпусе масляного фильтра сверху опять появились темные капли-брызги...
сообщение 15.10.2010, 22:39
Сообщение #2450
Втулку тщательно выбирал,вчера вроде тебе писал?
сообщение 15.10.2010, 22:41
Сообщение #2451
вот так всё выглядит...только безпотеков сверху
Сообщение #2452
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А о какой втулке речь идет?
Вдогонку о прокладке ГБЦ - если она течет наружу, нет уже никакой гарантии что не потечет внутрь, причем не только масло... поменяй в принципе, ничего архисложного нет. Я свою поменял, почистил чуток двигло, покрутил его малость - чистый везде в этой области вродь =)
сообщение 15.10.2010, 22:45
Сообщение #2453
Я эту штуку первый раз увидел...думал,что это будет просто толстая прокладка...Комплект был запакован в пупырчатый мешочек...запаяный. Тоисть-ничего я не проверял
Никита,что-самому голову снимать? Я боюсь))
сообщение 15.10.2010, 22:48
Сообщение #2454
Сними б/насос,его скорей всего повело от времени.Положи на ровную плоскость,и пошатай(пружинку выйми,чтоб не мешала).Если неровный-на наждак его,и шлифовать,пока ровный не станет.Сразу скажу,если плоскость Сильно не ровная,на замену его.
сообщение 15.10.2010, 22:57
Сообщение #2455
сообщение 15.10.2010, 23:05
Сообщение #2456
Еще добавлю,не используй шток,который был в комплекте(если имеется).Сырец поганый.У кума через км300 погнуло его))Хорошо,чудом старый валялся.Может я тебя расстрою,но эти,в клетчатых упаковках,Все продавцы сами говорили,что это левые."Правые" впрочем ничем лучшим не отличались(без упаковки).Шток ходил ходуном,что там,что там))
Если плоскость слегка кривая,в смысле удастся восстановить,обяз.вылет штока проверь,т.к.р-ры уйдут.
сообщение 15.10.2010, 23:09
Сообщение #2457
Шток оставил старый. Что означает-ходуном ходил? Ну...ездил туда-сюда в дырочке. Когда вынимал конструкцию- не вывалился... В новой втулке чуток потуже двигался...самую малость. Ну даже если выработался-как это влияет на утечку масла?
сообщение 15.10.2010, 23:14
Сообщение #2458
Да тут уже не за утечку,а за качество.Возможно,у вас продают получше з/части.А на наших шток ходил в поперечных направлениях емае.Представь,что будет при больших оборотах,все равно,что 3-х лопастному вентилятору оставили всего 2))
Сообщение #2459
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сань, семнадцатилетний пацан сделал это правильно с первого раза, а ты не сможешь? Не верю =)))
Там реально ничего сложного нет, нужен только верный динамометр и понятие о фазах газораспределения, а так же о том, что бывает, если с ними кардинально ошибиться...
А я боюсь в коробку лезть, а ты ее уже делал. Думаю, коробка посложнее будет =)
сообщение 16.10.2010, 10:59
Сообщение #2460
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:56
