12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> На ближнем все 4 фары
Жэка
сообщение 13.10.2010, 18:54
Сообщение #41
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Цитата(TAXI @ 6.10.2010, 14:37) *
на х.х - недозаряд. На 3000 об. +/- нормально
На х.х свет горит в основном ведь под светофором и при езде накатом, в остальном - габариты. Большой враг конечно дорожные пробки. А ездием мы от 2000 до 6000 об.мин.
Чтож далее, нашлись и ошибки, а именно плавятся посадочные места предохранителей дальнего света ( 3 и 4 ). Вот чесно, непойму почему - ведь ватты как были так и остались 4 х 60ватт, просто заменил Н1 на Н4.
Обратно переделывать точно небуду, уж больно освещение дороги нравится. Значит буду протягивать ещё два провода для внутренних дальних на резервный блок предохранителей, благо 3 и 4 свободны. Ну и заменить основной блок предохранителей придётса.
В остальном - полёт нормальный, релюхи негреютса - предохранители целые.
Сообщение отредактировал Жэка - 14.10.2010, 20:15
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 19:06
Сообщение #42
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На 10Вт мощность дальнего увеличилась,нагрев предов дальнего света-это обычное дело для стокового блока(окисленный или слабый контакт),а вот ближний нагрузил существенно.
Жэка
сообщение 13.10.2010, 19:23
Сообщение #43
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
С ближним проблем надеюсь небудет - у каждой фары свой предохранитель.
сообщение 13.10.2010, 19:26
Сообщение #44
Цитата(Жэка @ 4.10.2010, 0:10) *
Замутил я сию дороботку....
. ...Могу схемку кинуть...
Давай...посмотрим. Не хочеца изобретать велосипед))
Жэка
сообщение 13.10.2010, 21:13
Сообщение #45
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) *
!!! но карандашом по бумаге и сфотать(ну нет у меня проги такой). !!!
Сообщение отредактировал Жэка - 13.10.2010, 21:15
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2010, 21:15
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
давай не томи.
Жэка
сообщение 14.10.2010, 20:14
Сообщение #47
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Вот схема, но уже с переделкой которую я пока не сделал.
Ну надеюсь схема понятная.
Думаю что что для простого смертного это будет чуть непосилам (две Н4, четыре провода в салон, покупка релюшек и тумблера, подседенение ). Сама идея хороша в практике - свет хороший ( купить бы что-то из серии +30, +50 - ксенон курил в углу где нибудь ) , но вот мелочь добивает.
Будут вопросы - отвечу!
Павлуха
сообщение 14.10.2010, 20:18
Сообщение #48
Из:
Что мешало тебе просто запараллелить фары и сделать по сток схеме?
Преды на дальнем и на ближнем одинаковые,проводка и реле с запасом.
Следить за контактими в сток блоке или заменить на волговский например и все.
ЗЫ:Не думаю,что есть сравнение с ксеноном)
сообщение 14.10.2010, 20:33
Сообщение #49
Жэка, а чем отличаются реле 702 и 527 ? И хорошо бы на схеме выделить именно твои переделки...чтоб было видно, где штатные провода и их трогать не надо, а где твои
Жэка
сообщение 14.10.2010, 20:54
Сообщение #50
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Запараллелить ... эээ .... ну для начала мне не всегда нужны 4 фары ближнего, а 4 дальнего плавят посадочные места предохранителей.
Волговский ... эээ ... на ВАЗ у нас ещё чот найдёш, а вот на Волгу-ЗАЗ-Москвич с бооольшим трудом и только очень б\у.
Ну и ксенон это круто!!!
Сообщение отредактировал Жэка - 14.10.2010, 20:55
Павлуха
сообщение 14.10.2010, 21:05
Сообщение #51
Из:
Ясно,просто предложил более простой вариант,вдруг кто еще захочет апгрейда)
ЗЫ:Лично у меня с предами дальнего все нормально drinks.gif
Жэка
сообщение 14.10.2010, 21:09
Сообщение #52
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
702 работает на отключение + (вспоминаем потухшую лампу заряда акума при заводке ДВС ), 527 обычное реле на фары любого типа, работает на подачу +.
Штатных проводов только пара дальних, и то она перекинута с внешних на внутренние фары.
Пы.Сы. Немного устал - русский язык мне не родной ( но очень хочу ).
сообщение 14.10.2010, 21:17
Сообщение #53
Аа...оно с нормально замкнутыми контактами? Жэка, напомни, пжста, алгоритм работы ближнего.
Жэка
сообщение 14.10.2010, 21:28
Сообщение #54
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Работает сие так: -Выключатель на первую ступень - включил габариты, вторая ступень - включил внешние ближние,.......
...... - при включении дальнего оставались гореть включеные со второй ступени внеш. ближние, вот сюда и примутил 702 реле - чтобы при включении дальнего потух внеш. ближний.
сообщение 16.10.2010, 0:10
Сообщение #55
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Имхо, сечения штатной проводки для 4 фар ближнего маловато. Были у меня когда-то запараллелены внутренние с наружными, просадка напряжения сводила на нет все плюсы доработки, вольтметр показывал падение до 2 вольт. Преды уже стояли ножевые.
А вот запитка с доп. преда (только не с общего блока, силовой общий плюс все-таки не резиновый) дала чудненький белый свет на дороге:)
Лишний раз убедился в полезности запаса прочности, когда менял пред на 15А. На нем висели ПТФ и обогрев заднего стекла. Сегодня впервые включил их одновременно - пред сгорел через секунду. Питающий цепь провод оказался задубевшим от перегрева, а я всего-то 3 раза разморозил стекло до этого...
Бешеный Ученик
сообщение 16.10.2010, 1:58
Сообщение #56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Цитата(Жэка @ 5.10.2010, 20:33) *
И самому стало интересно. Замеры производил тестером на вольты.
Перед заводкой двигателя : 12.02.
Прогрел до рабочей температуры.
На холостом 800 - 900об.мин.: 14.12 плюс\минус 0.03
Вкл. габариты: 14.00 плюс\минус 0.03
Вкл. одну пару ближних: 13.75 плюс\минус 0.05
Вкл. 4 ближних: 12.55 плюс\минус 0.05
Вкл. 4 дальних: 12.30 плюс\минус 0.05
Попробовал на 4 ближних дать 3000 об.мин., покозало 13.85 плюс\минус 0.05., на 4000 об.мин. тоже самое.
Вот такие вот результы. По мне - так нормальненко.
Пы.Сы. - Забыл включить музыку, дать по тормозам и включить моторчик печьки. grin.gif
Слушай...это ты сделал,что все четыре ближний,все четыре дальний?Типа лампочки дальний-ближний в каждой фаре?Если да,то плиз поподробнее...
Хочу на ближний поставить лампы дальний-ближний,будет толк от этого?Светом в принципе и так как слон доволен,но на трассе иной раз нехватка света ощутима..Вопросы в следующем.Проводка не поплавится?стёкла не полопаются от температуры?Отражатели не потемнеют?Фары ещё заводские,качество отменное,менять не хочется..
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 16.10.2010, 2:04
Павлуха
сообщение 16.10.2010, 2:04
Сообщение #57
Из:
Так в ближнем и стоит Н4(т.е ближний дальний).
В случае 4 ближних фар,внутренняя оптика меняется на типа как наружняя.
Бешеный Ученик
сообщение 16.10.2010, 2:47
Сообщение #58
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Просветил))Я и не знал.Лампы не менял ни разу...Ну тада спасёт только доп-свет...А в смысле оптика внутренняя меняется?Стекло тоже???или только отражатель?Там-же на внутренних специальное стекло стоит,на дальний...
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 16.10.2010, 2:49
Павлуха
сообщение 16.10.2010, 19:44
Сообщение #59
Из:
Внутренняя под цоколь Н1,на место нее ставится фара как на ближнем(внешние)
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.10.2010, 19:48
сообщение 16.10.2010, 21:57
Сообщение #60
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
...а чтобы фара от ближнего встала на место дальнего, надо всего лишь отломать или отпилить один из трех центрирующих выступов... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:07
