13.10.2010, 21:47
#21
чёт коментов нету))) неуважают тут 10е семейство)))
13.10.2010, 21:54
#22
Да че неуважают?))Классная машинка,чуть не купил себе когда то,тогда выбор пал на 4-ку.
13.10.2010, 22:24
#23
4ка ?) да разница совсем маленькая между ними)))
сегодня получил номера)) подходящию расшифровку придумал правдивую- С 88 квартиры 4го этажа )) а щас дальше как совпадёт...антифриз нужно срочно заливать...да и пороги хочу хорошие намутить а еще я сеня офигел...вощем семь моих колес р13-неналезут на 10ку.(((((( вощем терь продаю.. Cordiant polar 175/70 R13 -------------4 штуки на новых штампах зима (не шип) Kama-217 175/65 R14 ------------3 штуки без дисков (не шип-всесезон) Nordman + 175/70 R13 ---------2 штуки без дисков(шиповка) шыпы на Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2010, 22:25 |
13.10.2010, 22:25
#24
ну тогда больше 2000 с лихером $ была,98 год)) Разница в смысле.
Сообщение отредактировал Ролакс - 13.10.2010, 22:46 |
14.10.2010, 19:25
#25
4ка ?) да разница совсем маленькая между ними))) сегодня получил номера)) подходящию расшифровку придумал правдивую- С 88 квартиры 4го этажа )) а щас дальше как совпадёт...антифриз нужно срочно заливать...да и пороги хочу хорошие намутить а еще я сеня офигел...вощем семь моих колес р13-неналезут на 10ку.(((((( вощем терь продаю.. Cordiant polar 175/70 R13 -------------4 штуки на новых штампах зима (не шип) Kama-217 175/65 R14 ------------3 штуки без дисков (не шип-всесезон) Nordman + 175/70 R13 ---------2 штуки без дисков(шиповка) шыпы на дай отгадаю. тормоза спереди 14 дюймовые оказались?)) жаль что в москве. я бы два колесика купил. как раз очень надо |
14.10.2010, 19:41
#26
да именно 14е(((( сам ошринел...
демаю 6 шт резины р13-во житуха будет! а тут на тебе(( можно обмен сделать на ваши колеса р14 желательно шипы |
15.10.2010, 22:02
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
от маладес) опять поменял машину. отличный аппарат! Мне нра) что там с датчиками, чеками разобрался?
16.10.2010, 0:08
#28
вощем дело было так.сегодня я решил вместо воды или х3 что за говно было-залить антифриз .сел ,завел,а датчик хх неалё(.заклинил походу.ну потом отпустило и все ок стало. Но начало троить.и опять ошибка богатой смеси.(поехал на диагностику,там сказали привет ДК.под замену.и ДМРВ завышает напругу. Потом день катался и все ок,и я решил надо дела делать.заехал домой и тут как черт вылез какойто противный звук (вощем внутренний голос сказал менять масло,купил мобил 5 .30.п.с. И антифриз люксоил зеленый.такой у меня на 2х машинах был.вощем слил старое масло. А там его всего литра 2 с копейками!!! Я окуел! Неудивительно что звук пошел. Залил как положено 3.50+ и звук пропал.
Теперь планы такие"купить подкрылки,накладки порогов ,щетки безкаркас,лампы далька.ближ белые.500р 2шт(надо 4.ну и колеса зимние( |
16.10.2010, 19:17
#29
масло нада в первую очередь смотреть))) блин, нравиться мне твоя машинка, все вот фотографии смотрю....давай еще!
16.10.2010, 21:48
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
вощем дело было так.сегодня я решил вместо воды или х3 что за говно было-залить антифриз .сел ,завел,а датчик хх неалё(.заклинил походу.ну потом отпустило и все ок стало. Но начало троить.и опять ошибка богатой смеси.(поехал на диагностику,там сказали привет ДК.под замену.и ДМРВ завышает напругу. Потом день катался и все ок,и я решил надо дела делать.заехал домой и тут как черт вылез какойто противный звук (вощем внутренний голос сказал менять масло,купил мобил 5 .30.п.с. И антифриз люксоил зеленый.такой у меня на 2х машинах был.вощем слил старое масло. А там его всего литра 2 с копейками!!! Я окуел! Неудивительно что звук пошел. Залил как положено 3.50+ и звук пропал. Теперь планы такие"купить подкрылки,накладки порогов ,щетки безкаркас,лампы далька.ближ белые.500р 2шт(надо 4.ну и колеса зимние( не буду учить,но первым делом после покупки машины надо менять масло. если так мало масла было,то неужели не горела контрольная лампа хотя бы на холостых? ДМРВ это датчик массового расхода воздуха.какую напругу он завышает? |
17.10.2010, 14:56
#31
масло нада в первую очередь смотреть))) блин, нравиться мне твоя машинка, все вот фотографии смотрю....давай еще! щас пройду то..затонирую и пороги поставлю) будут фотки) не буду учить,но первым делом после покупки машины надо менять масло. \если так мало масла было,то неужели не горела контрольная лампа хотя бы на холостых? ДМРВ это датчик массового расхода воздуха.какую напругу он завышает? вкурсе) непервая машина)) я продавцам некогда по поводу масла недоверял ...хоть там самое дорогое будет залито (по их словам) я всеравно поменяю..просто в деньги упиралось немного... давление масла бывало секунду -две горела после завода двигла.. а нехватку масла в картере датчик походу некажет...я как масло менял ..там провод с него скинут( ... я когда полностью масло слил-я глянул-лампочка незагорелась... ДМРВ -наскока я знаю с вычитыного с инэта-этот датчик может завышать (или на него может подаваться заниженое или завышеное напряжение...вот он и начинает гнать( но завышеное я слышал както гаситься...а если заниженое-значит мертвый... тьфу тьфу тьфу.....прошел после диагностики 5км-поменял масло, щас прошел еще 200 км ...чек незагорался....))))))) возможно все дело было в масле)))+ ошибку мне скинули через прибор... |
17.10.2010, 16:55
#32
[qoute]щас пройду то..затонирую и пороги поставлю) будут фотки)[/qoute]
что за пороги? пластиковые? |
17.10.2010, 17:07
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Скорее всего да!
17.10.2010, 21:20
#34
естественно пластик)) накладки)) без них както неочень...надо черные найти..мож в кэмпе есть
18.10.2010, 19:06
#35
а юбочки на бампера будут?
18.10.2010, 19:37
#36
Мне кажется они уже излишне.
18.10.2010, 20:14
#37
18.10.2010, 20:16
#38
Имелся в виду как бы обвес.Ну мне кажется это лишнее.
19.10.2010, 10:27
#39
юбка будет небольшая....и то на порогах,а так некакого аццкого забугорного тюна)))
19.10.2010, 10:41
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поздравляю! пропустил я момент когда ты машину сменил.
Доведи до рабочего состояния инжектор, чтобы работал без ошибок. Потом можно и тонировку и юбки т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:08 |
