14.10.2010, 19:15
#3061
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36163 Машина:ваз 2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а нарезать резьбу если на гайке?
14.10.2010, 19:20
#3062
14.10.2010, 19:31
#3063
Метчиков таких тоже нет.
Тем временем спаял жгут проводов к МПСЗ. Сейчас сижу думаю, что лучше: обжать клеммы без пайки на месте или припаять сейчас. Проблема в том что в имеющиеся дырки в моторном щите клеммы не пролезут а провода - пролезут. Разве что есть большая дырища вокруг рулевого вала, но там есть вероятность что на оный вал провода и намотает... Хотя можно просверлить дырку в уплотнителе печки, он все равно резиновый... хоть под клеммы, хоть подо что, места там сверлопригодного навалом. |
14.10.2010, 19:34
#3064
если готовый другой болт с гайкой?
14.10.2010, 19:35
#3065
Моя версия - для увеличения трения в разьеме. Ответную часть - конечно, обжимаю ... На самом деле,конечно,никто толком не скажет,зачем они,возможно,просто технологическое отверстие.Ответную часть обжимаеш-это понятно,имеется в виду временное соединение. Значится так..... существуют клеммы нескольких видов, самые распространенные (которыми я пользуюсь) на рынке это клеммы для колодок..... у них еще усик стопорный есть, а в проводке наших жигулей помимо этих существуют еще и обычные не колодочные клеммы, вот у них есть в плоской части (папа) (они короткие кстати) дырочка, а на клеммах мама в этом месте как бы шип продавлен..... сделано для того што бы было прочнее соединение и клеммы не распадались..... на колодочных клеммах нет никаких дырочек и пимпочек...... они ведь в колодку ставятся...... |
14.10.2010, 19:41
#3066
14.10.2010, 19:41
#3067
МЫХЪ, точно вспомнил, усики то на клеммах есть...я раньше думал что эти усики в дырочки суют...попробовал...непонравилось стремно смотрится
14.10.2010, 19:46
#3068
А скажи мне,где твои родные гайки?они ведь должны быть на задних стойках?или в 99 не ставили?
14.10.2010, 19:49
#3069
Да в стойках то есть, и в днище есть. А в полке для катушек нет. Видимо, под неинерционные рассчитывалось.
14.10.2010, 19:55
#3070
Даа Никит, жаль што мы не соседи....... на Южке у нас чего тока нет...... и гайки эти РЕДКИЕ там нашел..... случайно почти..... (подарили в довесок к болтам
П.С Цитата А в полке для катушек нет. Видимо, под неинерционные рассчитывалось. Ваще не расчитывалось...... задних ремней не ставили (не предусмотрено конструкцией Я думаю это тока на экспортных делалось ....... Вон на старых копейках есть, а на 06 нету...... нездоровая фигня...... |
14.10.2010, 20:00
#3071
Если б не рассчитывалось, и тех что есть гаек не было бы.
14.10.2010, 20:03
#3072
14.10.2010, 20:18
#3073
Ну так кто что думает? Найти нужные гайки под эти болты или найти достаточно крепкие болты с резьбой попроще?
14.10.2010, 20:21
#3074
14.10.2010, 20:23
#3075
А ты гайки вваривать будеш?
14.10.2010, 20:24
#3076
14.10.2010, 20:46
#3077
А что посоветуете в роли проставки? Самому вырезать не из чего, нечем, и не умею как то... так что надо какую то готовую деталину подешевле прикупить и применить ее в роли проставки....
14.10.2010, 20:47
#3078
А что посоветуете в роли проставки? Самому вырезать не из чего, нечем, и не умею как то... так что надо какую то готовую деталину подешевле прикупить и применить ее в роли проставки.... На хозрынке такой байды много,только толщину хотя б 3-ку бери,чтоб пожоще.По р-ру разные есть.Вваривать если не будеш,тогда на 12-14 болт+много контргаек,3-4. |
14.10.2010, 20:50
#3079
Ну такая вообще то и задумка... заодно, этими же болтами и полку акустическую пришпилить можно, так что да, надо длинные.
Сомневаюсь что болт на 14 в дырку в кронштейне катушки пролезет... на 12 то неизвестно, а на 14 стопудов тогда кронштейн слабым местом окажется... |
14.10.2010, 20:54
#3080
На 12мм-100%,у меня стоит,ниче не распиливал.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:59 |
