259 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 14.10.2010, 16:52
Сообщение #2421
Цитата(NeonKIR @ 14.10.2010, 16:41) *
ну прокладка есть но не резинка
На штоке проточка,на ней надето резиновое колечко.У Сани наверно уже ниче не осталось)
сообщение 14.10.2010, 19:46
Сообщение #2422
Что за напАсть? Только поменял прокладку под трамблером (она, кстати еще а армированная...тонкая такая зараза, а с торца проволочка торчит)....поставил на герметик...засох...поехал на тест -драйв, открываю капот- а там опять внизу всё забрызгано маслом((. Но трамблер сухой. Теперь, кажись, из под прокладки бензонасоса...чето показалось, что на этой толстой прокладке трещина...да и крепежные гайки были ослаблены.. на 3/4 оборота еще дотянул. Завтра проверю результат. Но самое неприятное-масло сопливится из под прокладки головки...сзади. Вот туда я точно сам не полезу.
Купил новую крышку маслозаливной горловины...выковырял оттуда прокладку и поставил на свою родную. Теперь не течет)) А родная прокладка усохла и при выковыривании просто разломалась... Такии дила...))
Всем привет!
сообщение 14.10.2010, 19:50
Сообщение #2423
Вот у меня тоже недавно трабла с текст.прокладкой была,трещина,масло хреначило.Обошел Весь авторынок,каждый-у меня заводская!!)))перепробовал все-дерьмо!!Шток ходуном ходит,обработка никакая.А недавно на разборке нашел Совецкую!!!
Timon07-j
сообщение 14.10.2010, 19:52
Сообщение #2424
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
мучался с почти такой же проблемой месяца полтора. менял прокладки, ставил две прокладки. и все-равно при "кручении" движка масло как-то выплескивалось из под крышки. разрешилось покупкой крышки 2110. все сухо и выглядит приличнее)
сообщение 14.10.2010, 20:01
Сообщение #2425
Моя крышка ваще улёт-хромированная...во!
сообщение 14.10.2010, 20:02
Сообщение #2426
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Всем привет!
А сцальник передний не может сапливить???? как то быстро закидывает.......
серёга88
сообщение 14.10.2010, 20:12
Сообщение #2427
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Привет! а гиде воскресное фото?)))
сообщение 14.10.2010, 20:16
Сообщение #2428
Леша...там брызги были на масляном фильтре сверху...номер блока в потёках...немного на кожух вентилятора накидало...ну и рукой под бензонасос залез, а там капли висят....Да еще когда гайки подтягивал, заметил как притянулась прокладка и из под неё выжалась молекула масла... А передняя крышка двигателя у меня сухая и чистая...я как то не поленился-отшкреб с неё всю грязь и с тех пор регулярно чищу.))
Серега, привет!! У меня фотки на буке...а он почему-то глючит...и глючит, гад именно на моей теме((. Только там опус сочинишь-бац...завис... grin.gif
сообщение 14.10.2010, 20:36
Сообщение #2429
Из: Москва ЮВАО
Сань ну нереально как то.... не может быть на Б.Н. такова давления масла, шоб с брызгами летело..... у меня тож сопливит из под насоса, но шоб так???? umnik2.gif dntknw.gif Мне вот сцальник менять надо..... новый б...дь..... и шкиф в придачу.......
Крышка и у меня "чистая" но масло по защите раскидало мама не горюй...... Так што задумайся...... (я ведь плохова не посоветую).... friends.gif
Timon07-j
сообщение 14.10.2010, 20:41
Сообщение #2430
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
после замены бензонасоса была проблема течи масла из под оного. сильная течь. разгадка была в лени и невнимательности. заводская(!) прокладка под бензонасосом так хорошо прикипела, что я кусочек не заметил и не отодрал)))))) покатался неделю, ушло литра полтора. надоело. снял насос, зачистил до метала(сначала на новую прокладку грешил). поставил на место безо всяких герметиков. до сих пор езжу - ни капли, ни намека.
З.Ы. хромкрышка - это супер. хром вообще классно. видел у мужика на тройке и клапанная крышка, и кастрюля, и маслозаливная хромированные. аж слюнки потекли))))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.10.2010, 20:42
сообщение 14.10.2010, 20:46
Сообщение #2431
Леша...в закрытой системе давление одинаково во всех точках системы (закон бойлямариотта или гейлюссака или типо тово)) Сальник он же внизу? Ну...ниже масляного фильтра? А брызги на фильтре сверху...и выше фильтра-на номере двигателя. Я конечно не испытываю особых нежностей к этому сальнику, но, кажись, на этот раз он не при делах...Завтра поезжу, понаблюдаю pilot.gif
хром крышка
сообщение 14.10.2010, 20:48
Сообщение #2432
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Разве она у тебя хром?
Похвастаюсь... у меня чистая сталь =))
сообщение 14.10.2010, 20:51
Сообщение #2433
1-й раз такую вижу,где откопал такую?
А дудка почему просто так валяется?
сообщение 14.10.2010, 20:56
Сообщение #2434
Так то она через воздухозабор в салон дует.)))
сообщение 14.10.2010, 21:00
Сообщение #2435
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ога... непродумано кстати. Лучше на брызговике дулом вниз закрепить, чтоб через низ подкапота на улицу дуло =)
Да, и кстати. Полка воздухозаборника в дождь и зимой постоянно в воде. Кто думает что дудке это понравится? =)
сообщение 14.10.2010, 21:13
Сообщение #2436
гыы..
Обижаешь, насяйника...место продумано "от и до"
Вода стекает, однака...а вот снегом иногда забивает...дудка (их две) тогда плохо дудит))
сообщение 14.10.2010, 21:22
Сообщение #2437
А я и думаю,что то знакомое до безобразия,но сообразить не могу))А как ты ее закручиваеш то? dntknw.gif
сообщение 14.10.2010, 21:30
Сообщение #2438
Элементарно, Уатсон- в хром приблуду вкладывается чиста канкретная стальная крышка (ну...как у Никиты) и задувается монтажной пеной... Дальше объяснять?))
сообщение 14.10.2010, 21:34
Сообщение #2439
На мотоциклах Ява похожие крышки бензобака были.))
сообщение 14.10.2010, 21:36
Сообщение #2440
Молодец,хитрО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:07
