34 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
Stells
сообщение 14.10.2010, 12:44
Сообщение #301
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
Цитата(Warrior @ 14.10.2010, 11:59) *
Цитата(Stells @ 14.10.2010, 13:13) *
Цитата(Warrior @ 14.10.2010, 9:42) *
Цитата(Stells @ 14.10.2010, 12:16) *
Цитата(yurecgod @ 13.10.2010, 16:09) *
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят?
что значит жиклёры под 1300?
млин не надо было тебе их трогать.
Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно?
Карб 21053 расчитан на 1500-1600 но есть модификация под 1300 дифузоры такиеже а жики другие я нашёл старую книшку по карбам оттуда и взял жики под свой объём. Сейчас непомню уже какие но перелива вроде нет.
Когда я тока карб купил с родными жиками каптила но рвала дай бох если на тапок то каптила как камаз а сейчас норм всё
Под 1300 идет 21051, но там жиклерами не отделаешься. Там диффузоры уже другие..
есть модификация 21053 под 1300 у него различие с обычным тока в жиках если книшку найду то скину данные
Да хоть какие жики лепи, при диффузорах 23х24 и обьеме 1300 будет или провал на низах или перерасход в рабочих режимах. Каждый же карб расчитывается под конкретный двигатель, только на "родном" обьеме возможна оптимальная работа на всем рабочем диапазоне оборотов.
у карба 21051 дифузоры 23х23 а у 21053 23х24 получается что изменение в работе должно происходить при открытии 2-й камеры так? А при начале движения при невысоких оборотах открыта тока первая
Yogurt 003
сообщение 25.11.2010, 19:49
Сообщение #302
Из: Сочи
Пользователь №: 3502
Машина:Ваз 2106
Мужики, короче сегодня ездил чистить карб и настраивать зажигание, т.к. на горячую плохо заводилась и если не подхватить то 4, 5 раз могли падать обороты и глохнуть. Все сделали обороты держит на горячую, но вот стала хня, глохнет на ходу что в пробке что на 60 что 90 км/ч, заметил что когда нажимаю на сцепление чтобы повысить или понизить передачу тогда глохнет. И при езде около 10 мин на одной скорости появились провалы небольшие но неприятно и уг совсем. Завтра поеду опять кним пусть делают нормально. Сам я думаю на электромаг. клапан и ускоритель хх. Может вы что подскажите еще? ) Послезавтра в АРМИЮ ((
сообщение 25.11.2010, 20:01
Сообщение #303
Да уж.. один черт после прихода делать..уже б не стал заморачиваться..
сообщение 25.11.2010, 22:26
Сообщение #304
Продуть клапан холостого хода, и жиклер холостого хода.
artem4eg
сообщение 29.11.2010, 14:54
Сообщение #305
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
такая ситуация, при заводе, с вытянутым пососом, заводится работает на подсосе(реагирует на него), потом по мере прогрева обороты падают, аж до 500-800 гдето (на подсос не реагирует), затем через несколько минут, начинает набирать обороты, до нормального режима (снова начинает реагировать на подсос), оно какбэ не мешает, но охото понять отчего такая хрень, свечи стояли раньше Бош, теперь Нжк, карб отрегулирован, как и зажигание, клапана не нуждаются, стоит безконтактное зажг. umnik2.gif
Пухлый
сообщение 30.11.2010, 8:47
Сообщение #306
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Карб солекс 083. Вчера ударили морозы, завожу, завелась нормально, прогрел где то до 50 градусов убираю подсос глохнет. Выдергиваю чуть подсос завелась обороты не стабильные. Кароче тронулся подсос убрал всю дорогу ехал на светофорах глох, после километров 5 езды обороты успокоились и стали держать холостой ход нормально. Шо такое может быть?
rasti-sergei001
сообщение 17.1.2011, 22:18
Сообщение #307
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
не парься на эту тему,такая хрень у многих и никто не нашёл причин.
Булавка
сообщение 24.1.2011, 11:37
Сообщение #308
Пользователь №: 45041
Машина:Ваз 21061
Цвет:Камуфляжный
либо мулька в ускорительном насосе, либо запаздывание зажигания из-за неотрегулированного угла зажигания.
kuzmicheG
сообщение 30.1.2011, 0:56
Сообщение #309
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Доброго времени суток! 08 карбюратор, после чистки, продувки и регулировки на станции, стали появляться провалы - в случаях, когда трогаешься и переключаешь передачи, в остальном двигатель работает нормально. С минимально вытянутым подсосом ездит ровно. Как быть?
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 30.1.2011, 1:01
Van-Damm
сообщение 17.3.2011, 20:57
Сообщение #310
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Всем привет !Помогите разобраться-такая вот фигня---заводишь машину-работает изумительно.хх в норме но только стоит тронуться -начинаются чудеса,обороты падают,появляется провал,иногда хлопки в карбе,машина без подгазовки ехать не хочет.тронуться на холодную это целая история!При движении педаль чуть нажмешь едешь как на иномарке,но стоит нажать сильней обороты теряются появляется какой то гул,мошность теряется скорость как следует не набирает в среднем км 60-70 по прямой при полностью утопленной педали газа-не обогнать ни манерывать не получается ездию как чайник особенно за каким нибудь трактором smile.gif при этом;карб 07-20 отрегулированный чишеный перечишеный, трамблер и метки выставлены по стенду бензонасос новый система подачи топлива проверена и подута раз5, свечи новые тоже проверенные,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ Я ПРЯМО НЕ ЗНАЮ остается только фейсом об тейбл ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ! clapping.gif
vazGT
сообщение 22.3.2011, 18:26
Сообщение #311
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
УОЗ слишком ранний посмотри по меткам грм и на шкиве коленвала правда клапанную крышку снять придется, и трамблер малость покрутить в запаздание попробуй.
Сообщение отредактировал vazGT - 22.3.2011, 18:28
kok-2304
сообщение 25.3.2011, 10:33
Сообщение #312
Пользователь №: 48807
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток!
У меня проблемка по теме появилась. подскажите плиз.
После промывка карба (ДААЗ) отдал его на настройку (врезультате пришлось поменять цепь с натяжным, трамблер, клапана отрегулировать )), но не в том дело). После выезда от ремонтников не почувствовал проблем, но потом выяснилось, что при резком нажатии на газ появляется провал и через секунду начинает разгоняться, но както очень медленно и вообще машина резвость потеряла, на ХХ двигатель чувствует пидаль газа просто идеально. Позвонил этим горе-ремонтникам, говорят, что могут быть проблемы с подачей топлива (необходима замена топливного насоса и фильтра). Что-то я стал им не доверять и вот решил спросить у опытного народа, действительно ли в этом могут быть проблемы или они мне лапшу весят?
nifrit_2004
сообщение 25.3.2011, 12:39
Сообщение #313
Пользователь №: 31133
Год Выпуска: 1992
У меня было тоже самое,заменил контакт в трамблёре. Теперь лётает.
kok-2304
сообщение 25.3.2011, 12:57
Сообщение #314
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Трамблер был полностью заменен. Значит должен был быть заменен и контакт.
сообщение 25.3.2011, 13:15
Сообщение #315
Попробуй сделать чуть раньше зажигание.
kok-2304
сообщение 25.3.2011, 13:27
Сообщение #316
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Зажигание выставлялось по стробоскопу. Думаешь стоит трогать и сбивать его?
сообщение 25.3.2011, 13:31
Сообщение #317
Че там сбивать, отпусти гайку крепления трамблера, заметь как он стоял, можешь маркером наметить на нем и на блоке, и чуть-чуть крутани его против часовой стрелки, не понравится вернешь его в обратное положение.
kok-2304
сообщение 28.3.2011, 9:10
Сообщение #318
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Не помогло
vintertur
сообщение 28.3.2011, 14:17
Сообщение #319
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
симптомы похожы на ускор... насос ,проверь направление струи,она должна быть ровной ничего не задивая
Van-Damm
сообщение 30.3.2011, 20:22
Сообщение #320
Из: Уфа
Цвет:Чайная роза
vazGT огромное спасибо! Попробовал сделать как сказали-метки правда не смотрел, итак знаю что они находятся по местам,а вот трамблер повернул на 1мм в запаздание,заодно поменял контакты-машина начяла ехать гораздо резше ,до сотки разгоняюсь без проблем. НО гдето на 105 машина начинает дергаться что может быть пытаюсь разобраться, грешу на ускоритель но кажется всётаки зажигание umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:49
