27.1.2011, 11:59
#61
У меня кстати тоже дальнему уж 24года,родные))NARVA кажись,а вот ближний видать перегорал,в одной был Осрам,во второй Филипс
А ешё такой вопрос. На ближний надо ведь галогенку с двумя нитями ставить?? Или как она будет работать ближний/дальний??? Ставь тупо вместо родной,такую же как у Сержика на фото,ниче больше не надо. |
27.1.2011, 12:53
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
и почему ж все хомят что лампы с голубой(синей) колбой плохо светят в дождь и плохуб погоду, у меня наоборот, в головном свете стоят Philips за 900 всесезонные а в туманках narva с голубой колбой - как асфальт мокрый, так мой филипс сразу пасует, ЕДУ НА ОДНИХ ПТФ. А как обстоит у вас обстановка на Украине? (извините за флуд) Вас спасают не "колбы синие", а ТУМАНКИ Вы же сами пишете, но не замечаете очевидного :) В данном случае играет роль строение оптики (туманки, сетят полосой, лампа сверху прикрыта шторкой чтобы не засвечивать водную пыль влажного воздуха - для плохих погодных условий, головной свет - для обычных условий) , а не лампы!! Но а вот на счет оптики нет. В чем разница между новым ОСВАР и Wesem? Вот именно принципиальная в чем? Точно такая же стеклянная зеркальная колба с приклеенным к ней стеклом. Хотите сказать Wesemское стекло прозрачнее?)) или зеркало с меньшим коэффициентом поглощения?)))) Мне кажется глупым в 3 раза больше платить за оптику. Лучше за эти деньги купить лампочки получше + еще в габариты что-то поярче) *sorry* OFFTOP Что есть "новый ОСВАР"? На заводе сконструировали новый опт. элемент? Тогда молчу, ибо не видел. Или имеется ввиду новый - купленный вчера на рынке? Если так, то разница есть. Достаточно взглянуть на свето-теневую границу и четкую Весемовскую "галку", как всё станет понятно. Качество исполнения - небо и земля. Да и, честно говоря, я сэкономлю на синих писалках и брызговиках СПАРКО, чем на своей безопасности. ИМХО! Позавчера протёр фары ближнего щёточкой со снегом (НЕ первую зиму так делаю) и они вдруг лопнули. Решил заменить оптику купил "Кержачь". Решил дома протестировать и сравнить 3 фары. №1. Чешские с обычными лампами (изначально стояли) №2. Освар Н4 треснутые. №3 Новые "Кержачь" Н4. Пропущу 17 стр. текста и скажу вот что. №2 и №3 светят практически одинаково хорошо. Подвох оказался в ЛАМПАХ!!!! В запасниках нашёл две б/у лампы: NARVA 48881 почти новая и TUNGSRAM DUOLUX 50440 замутнённая изнутри. TUNGSRAM DUOLUX 50440 даёт более яркий свет и идеально чёткую "галку" на стене (в режиме "ближний") NARVA 48881 даёт слабее свет и пятно (в режиме "ближний") похожее на режим "дальний". Картина абсолютно одинаковая при смене ламп местами в оптике №2. Освар Н4 треснутые. №3 Новые "Кержачь" Н4. Сначала решил что трещины влияют. Лампы маловероятно что левые. Серьёзно озадачился и буду проверять лампы с машины.... P.S. Думаю в будущем поставить все 4 ближний/дальний где ближний на внутр. фарах будет включаться по схеме птф. В Москве и области круглосуточно (возвращаюсь с дачи, без пробок, :) иногда в районе 2-5 ночи) нет возможности больше 20 секунд ехать с дальним!!! Так зачем он мне нужен? Тем более что крайние фары в режиме "дальний" светят прилично! |
27.1.2011, 20:55
#63
Патроны ламп одинаковые, так что можешь "обыкновенную", поменять на галоген. P.S. если я не ошибаюсь Н4 - это стандарт для галогеновых ламп. И патроны другие и рассеиватель другой и отражатель у галогеновых в 1.5 раза более вытянутый и без шторки! Только разъём с колодкой совпадают и всё! Если очень надо могу сфоткать. |
27.1.2011, 21:00
#64
27.1.2011, 21:08
#65
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Патрон у них вроде как одинаковый,вот только шторка у меня стоит на ближнем это точно.
Дак всё же получится мне поставить галоген или нет??? И если всё же фары у меня под обычную лампу то что может случится с рассеивателем? Сообщение отредактировал VAZ-74 - 27.1.2011, 21:09 |
27.1.2011, 21:14
#66
Ставь и не боись,можеш даже лампу старую взять и на рынке сравнить с галогенкой.Стеклу ниче не будет.
27.1.2011, 21:15
#67
А шторка не помешает галогенки встать?
27.1.2011, 21:16
#68
Не,у меня ж тоже шторка стоит.
27.1.2011, 21:17
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Патроны ламп одинаковые, так что можешь "обыкновенную", поменять на галоген. P.S. если я не ошибаюсь Н4 - это стандарт для галогеновых ламп. И патроны другие и рассеиватель другой и отражатель у галогеновых в 1.5 раза более вытянутый и без шторки! Только разъём с колодкой совпадают и всё! Если очень надо могу сфоткать. +1 У бати на 061ой 83 года обычные стояли, решили поменять ближний на галоген - примастырить получилось, но в патрон-отражатель они не вставились, можно сказат висят на чесном слове. И зазор между лампой и отражателем остался - мусор насяыпается в фару |
27.1.2011, 21:21
#70
Ну я попробую, если не получятся я уж думаю лампы куда нибудь приспособлю. Да и тем более оптика импортная, должна встать.
27.1.2011, 21:25
#71
Щас померял лампы,случайно дома оказались-обычная по внутр.диаметру 41,гало-38,за счет усов она держать будет,но не слишком надежно..
Лучше блин,под нее всетки фару взять.. |
27.1.2011, 21:27
#72
Сфоткай,поглядеть не откажусь. Слева обычная справа галоген. Сообщение отредактировал P777 - 27.1.2011, 21:29
27.1.2011, 21:30
#73
27.1.2011, 21:30
#74
Лучше всего сыми фару,иди на рынок и по месту примЕряй.
27.1.2011, 21:31
#75
Остальные через пол часа выложу - убежал жену встретить!
27.1.2011, 21:34
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Пользуюсь Осрамом ксянон эфект свет очень приятный. Купил Нарву 4100К, голубая колба и обещаный приятный свет. Ага голубо-белый очень приятный свет( Вообщем на лампочках Нарва поставлен крест+надпись"не использовать в европе". Так я и не понял лампы Нарва хорошие или нет??? Смотрю тут все Осрамы да Филипсы...Я себе взял General Electric Megalight Plus 60/55W +60% еще не ставил собираюсь воткнуть, поэтому как светят сказать не могу Ну так ставь СКОРЕЕ и пиши ответ!!! Я поставил вышеперечисленные при чем за место 90/100W и мне нравится светит ничем не хуже а то даже и лучше, свет по бокам расходится чуть ли не за угол светят световой поток хороший. |
27.1.2011, 22:08
#77
27.1.2011, 23:08
#78
Как я понял по фоткам надписи нет,да и у меня рисунок на стекле совсем другой. Какой подписи?? Не получилось выложить фото здесь. Пишу ссылочку - качайте и смотрите.... Фото сравнения оптики и ламп смотрите тут: Сравнительные фото оптики.rar Слева обычная (чехословацкая что на машине стояла когдато 80-х годов) с лампой 40/45W справа галогеновая ("киржачь" - вчера купил в замен "Осрамовской" треснувшей) 60/55W (обе ближнего света и для 2-х нитевой лампы - ближний/дальний). Сообщение отредактировал P777 - 28.1.2011, 3:21
28.1.2011, 8:50
#79
Скорее всего надписи Н4, где Н - обозначение стекла-рассеивателя под галаген.
Да, вот ещё что, в оптике для галогена не всегда отсутствует "шторка", как пример: фары от Нивы, ПАЗика, и.т.д. Сообщение отредактировал Сержик - 28.1.2011, 8:59 |
28.1.2011, 9:25
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 2:42 |
