14.10.2010, 16:52
#2421
14.10.2010, 19:46
#2422
Что за напАсть? Только поменял прокладку под трамблером (она, кстати еще а армированная...тонкая такая зараза, а с торца проволочка торчит)....поставил на герметик...засох...поехал на тест -драйв, открываю капот- а там опять внизу всё забрызгано маслом((. Но трамблер сухой. Теперь, кажись, из под прокладки бензонасоса...чето показалось, что на этой толстой прокладке трещина...да и крепежные гайки были ослаблены.. на 3/4 оборота еще дотянул. Завтра проверю результат. Но самое неприятное-масло сопливится из под прокладки головки...сзади. Вот туда я точно сам не полезу.
Задумалсо о покупке литра масла ...на долив Купил новую крышку маслозаливной горловины...выковырял оттуда прокладку и поставил на свою родную. Теперь не течет)) А родная прокладка усохла и при выковыривании просто разломалась... Такии дила...)) Всем привет! |
14.10.2010, 19:50
#2423
Вот у меня тоже недавно трабла с текст.прокладкой была,трещина,масло хреначило.Обошел Весь авторынок,каждый-у меня заводская!!)))перепробовал все-дерьмо!!Шток ходуном ходит,обработка никакая.А недавно на разборке нашел Совецкую!!!
14.10.2010, 19:52
#2424
Купил новую крышку маслозаливной горловины...выковырял оттуда прокладку и поставил на свою родную. Теперь не течет)) А родная прокладка усохла и при выковыривании просто разломалась... Такии дила...)) мучался с почти такой же проблемой месяца полтора. менял прокладки, ставил две прокладки. и все-равно при "кручении" движка масло как-то выплескивалось из под крышки. разрешилось покупкой крышки 2110. все сухо и выглядит приличнее) |
14.10.2010, 20:01
#2425
Цитата . разрешилось покупкой крышки 2110. все сухо и выглядит приличнее) Моя крышка ваще улёт-хромированная...во! |
14.10.2010, 20:02
#2426
Цитата Всем привет! Кросавчеггг ))))) А сцальник передний не может сапливить???? как то быстро закидывает....... |
14.10.2010, 20:12
#2427
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! а гиде воскресное фото?)))
14.10.2010, 20:16
#2428
Цитата А сцальник передний не может сапливить???? как то быстро закидывает....... Леша...там брызги были на масляном фильтре сверху...номер блока в потёках...немного на кожух вентилятора накидало...ну и рукой под бензонасос залез, а там капли висят....Да еще когда гайки подтягивал, заметил как притянулась прокладка и из под неё выжалась молекула масла... А передняя крышка двигателя у меня сухая и чистая...я как то не поленился-отшкреб с неё всю грязь и с тех пор регулярно чищу.)) Цитата Привет! а гиде воскресное фото?))) Серега, привет!! У меня фотки на буке...а он почему-то глючит...и глючит, гад именно на моей теме((. Только там опус сочинишь-бац...завис... |
14.10.2010, 20:36
#2429
Сань ну нереально как то.... не может быть на Б.Н. такова давления масла, шоб с брызгами летело..... у меня тож сопливит из под насоса, но шоб так????
Крышка и у меня "чистая" но масло по защите раскидало мама не горюй...... Так што задумайся...... (я ведь плохова не посоветую).... |
14.10.2010, 20:41
#2430
после замены бензонасоса была проблема течи масла из под оного. сильная течь. разгадка была в лени и невнимательности. заводская(!) прокладка под бензонасосом так хорошо прикипела, что я кусочек не заметил и не отодрал)))))) покатался неделю, ушло литра полтора. надоело. снял насос, зачистил до метала(сначала на новую прокладку грешил). поставил на место безо всяких герметиков. до сих пор езжу - ни капли, ни намека.
З.Ы. хромкрышка - это супер. хром вообще классно. видел у мужика на тройке и клапанная крышка, и кастрюля, и маслозаливная хромированные. аж слюнки потекли)))) Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.10.2010, 20:42 |
14.10.2010, 20:46
#2431
Цитата не может быть на Б.Н. такова давления масла, Леша...в закрытой системе давление одинаково во всех точках системы (закон бойлямариотта или гейлюссака или типо тово)) Сальник он же внизу? Ну...ниже масляного фильтра? А брызги на фильтре сверху...и выше фильтра-на номере двигателя. Я конечно не испытываю особых нежностей к этому сальнику, но, кажись, на этот раз он не при делах...Завтра поезжу, понаблюдаю Цитата хром вообще классно. хром крышка |
14.10.2010, 20:48
#2432
14.10.2010, 20:51
#2433
14.10.2010, 20:56
#2434
Так то она через воздухозабор в салон дует.)))
14.10.2010, 21:00
#2435
Ога... непродумано кстати. Лучше на брызговике дулом вниз закрепить, чтоб через низ подкапота на улицу дуло =)
Да, и кстати. Полка воздухозаборника в дождь и зимой постоянно в воде. Кто думает что дудке это понравится? =) |
14.10.2010, 21:13
#2436
Цитата 1-й раз такую вижу,где откопал такую? гыы.. Цитата А дудка почему просто так валяется? Обижаешь, насяйника...место продумано "от и до" Цитата Полка воздухозаборника в дождь и зимой постоянно в воде. Кто думает что дудке это понравится? =) Вода стекает, однака...а вот снегом иногда забивает...дудка (их две) тогда плохо дудит)) |
14.10.2010, 21:22
#2437
А я и думаю,что то знакомое до безобразия,но сообразить не могу))А как ты ее закручиваеш то?
14.10.2010, 21:30
#2438
Цитата )А как ты ее закручиваеш то? Элементарно, Уатсон- в хром приблуду вкладывается чиста канкретная стальная крышка (ну...как у Никиты) и задувается монтажной пеной... Дальше объяснять?)) |
14.10.2010, 21:34
#2439
На мотоциклах Ява похожие крышки бензобака были.))
14.10.2010, 21:36
#2440
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:44 |
