5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Терщит в колонках, ничего себе поставил бсз...
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2010, 21:25
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 0:20) *
Как так? Сильная искра плохо?
слишком сильная искра создает помехи электрооборудованию
должны быть свечи с сопротивлением.
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 21:26
Сообщение #22
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да не плохо,просто чем она сильнее,тем больше электромагнитных помех(из-за которых у тебя проблемма),поэтому элементы системы зажигания содержать помехогасящий резюк и тд.
cergnat
сообщение 13.10.2010, 22:34
Сообщение #23
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
у меня лежат японские свечи (denso) с сопротивлением 5КОм, если память не изменяет... стоит попробовать?
сообщение 13.10.2010, 22:58
Сообщение #24
Если просто лежат,че их не испытать?
cergnat
сообщение 14.10.2010, 6:24
Сообщение #25
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
ну я ж писал, сопротивление в них, а для наших машин вроде нужно без сопротивления
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2010, 6:52
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Для БСЗ нужны свечи с сопротивлением.
Draft
сообщение 22.10.2010, 9:32
Сообщение #27
Пользователь №: 40197
Машина:Ваз2106
Цвет:зеленый
я где то слышал что ни в коем случае нельзя запитывать магник от прикуривателя!
Lev_Ekb
сообщение 22.10.2010, 11:01
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
а почему нельзя слышал? я тоже не слышал...
можно запитывать, но лучше напрямую с АКБ.
Dima8183
сообщение 13.12.2010, 19:16
Сообщение #29
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Всем привет! Магнитолу лучше запитывать на ту цепь где меньше всего скачков напряжения. На прикуриватель можно, если им в принципе не пользоваться. У меня на прямую, от АКБ - с электриками разговаривал, так вот они говорят, что лучше на прямую т.к. АКБ служит буфером!
Dumus
сообщение 14.12.2010, 9:16
Сообщение #30
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Если при замене на БСЗ появились помехи, значит нужно 1. Поменять свечи на восмёрошные (таблицу в этом топике выкладывали). 2. Поменять провода на силиконовые резистивные. Помехи должны исчезнуть...
Dima8183
сообщение 14.12.2010, 11:02
Сообщение #31
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Может я чего-то не понимаю, то прошу прощения! Если это не поможет тогда надо ставить помехогаситель непосредственно на магнитолу! Если не прав поправьте! sorry.gif
Dumus
сообщение 14.12.2010, 11:22
Сообщение #32
Из: г. Пятигорск
Цвет:377
Будет с помехами гаситься полезный сигнал...
Dima8183
сообщение 14.12.2010, 19:29
Сообщение #33
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Тперь въехал! Буду знать, а то тупанул!
bav.smol
сообщение 23.12.2010, 18:53
Сообщение #34
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 20:47) *
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
в радиомагазинах есть подавители помех( ок.300р)- себе поставил на входе магнитолы и все отлично: ни помех ни шумов, даже при просмотре тв или dvd friends.gif
Саня Курган
сообщение 23.12.2010, 19:08
Сообщение #35
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ерунда,у меня играет чисто! В голове встроенный помехо подавитель.И прикуриватель включаю постоянно,ни щелчков ни шума!
ROMA2106
сообщение 23.12.2010, 19:26
Сообщение #36
Из: 54 rus
Пользователь №: 41581
всё зависит от мафона. у меня раньше стоял старый - он трещал, поставил другой не трещит)))
Dima8183
сообщение 24.12.2010, 21:37
Сообщение #37
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
На сколько мне известно, на прикуриватель лучше не цеплять, что скачки напряжения идут! Многие говорили, что плата на магнитоле сгорает, и пред её не помогает.
мотя
сообщение 27.12.2010, 12:28
Сообщение #38
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
у друга так было так недавно ему крыло помяли и сидим мы в машине слушаем музыку бац а колонки то не трещат)))))))))))))))))))))))
Dima8183
сообщение 27.12.2010, 13:28
Сообщение #39
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Маленько не понял! Это так стало после удара?
мотя
сообщение 27.12.2010, 13:37
Сообщение #40
Цвет:мурена
именно а двинули ему в левый габарит и крыло
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:14
