Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Есть ли таковое? если нет, то куда лучше присобачить?
Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 101 Регистрация: 5.1.2008 Из: г.Ижевск Пользователь №: 1976 Машина:Ваз-21060 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 283 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 1759 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-вишнёвый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня так же присобачен к спинке вроде...
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А вот как у меня сделали
Открыв багажник плафона не видно но светло как
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1800 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Red DragonА как он должен работать (у меня никак не горит), концевика то вроде бы нет? По идее, он горит, когда включены габариты или фары. |
Red Dragon плафон от БМВ
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я взял стандартный плафон и переместил на место там где и "Прав" поставил, по причине стоит газовый балон и из-за него ниче не было видно, а щас нету проблем со светом, но все равно хочу еще один такой де плафончик поставить. На счет чтобы не постояно горела, то я сделал там концевик, от сигналки; при открытом багажнике и включеных габаритах горит, а при закрытой крышке свет не горит
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Озадачился этим вопросом, вернулся с юга, багажник ессно трамбовался. Смотрю - а что это у меня за проводки в багажнике с оголенной клеммой? Видимо при очередной трамбовке хлипкий плафон разлетелся, а ведь почти всю дорогу ехал с габаритами, могло и коротнуть. Подумал сделать как у прав, но может еще и продублировать под полкой заднего стекла, только более надежный плафон подобрать и место получше.
А у этого немца освещение номерного знака и багажника в одном флаконе, точнее плафоне ![]() ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня стоят сразу 4 лампочки в полостях на краю крышки багажника(где замок). Запитал от концевика сигналки и габаритов, получилось очень удобно: лампочки горят только при включенных габаритах и открытой крышке, освещают весь багажник и не мешают грузу)
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 11.3.2010 Из: омск Пользователь №: 28176 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я поставил от узика только снял железку с него подкючил пока от габаритов буду делать он концевика
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня сверху вырезал прошлый хозяин плафон.
Как он называется. А то не могу в магазине найти. ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33624 Машина:VAZ 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
![]() Очень полезная вещь!! в эксплуатации уже более 2х лет |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня был фонарик для дома, котрые работают от батареек и предназначены для освещения шкафов.Так вот я его разобрал, встроил одну секцию светодиодной ленты и класс.
![]() ![]() извините за бардак в багажнике, но видно все, и больше не нужно. Я его подключил к цепи освещения салона, так что светит всегда, осталось кнопку выключения сделать ![]() |
Завтра если не забуду то сфоткаю как у меня светит. Видно что днем...
Обещанное фото http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=318163
Обещанное фото http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=318163 прикольно... я так думаю ты благополучно этот свет загараживаешь когда наклоняешься в багажник))) |
Для этих случаев есть 2 плафона))) Вообще-то все нормальна видно когда ложить что-то или выбирать ключ
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поставил вот такое освещение
![]() щас подключено к штатному освещению. Хочу сделать независимое свечение, правильно ли будет с 7 преда провод перекинуть на постоянный "+" а минус повесить на концевик сиги ? |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Можно, но не желательно, чтоб + всегда был активен, хотя много так чего подключено.
З.Ы. Кстати, а светит наверно зашибись? Можешь сфоткать, пожалуйста, ну оч охота посмотреть Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 11.10.2010, 9:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 7:12 |
