13.10.2010, 18:12
#721
13.10.2010, 18:20
#722
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Ролакс читер)))
13.10.2010, 18:53
#723
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не шел бы в систему к карбюратору. Вот именно, что вакуум создавал бензонасос (тока я не понял, как он может такое давление сделать). качал бензин из бака, а вместо бензина, воздух в бак не проникал через трубку, вот он сам в себя и вмялся. Жаль не сфоткал это зрелище, ващее улет. Кстати, заметили только из-за того, что бак на 10 литров меньше вмещать стал, вот и разобрали. Хороший бензонанос видимо Мне рассказывали, что мотор просто глох-насос не мог выкачать бензин из бака... Плющить бак можно, наверное, электрическим насосом Может и электрическим, тока это было на карбюраторной машине, а там вроде электрические не стоят, если хозяин тока сам поставил, что вряд-ли Там походу косяк в резинке, так как я на заправке не сильно затягивал и сегодня легко открутил. Попробовал чуть затянуть - сил для откручивания понадобилось в разы больше. Кажется что не сильно затянул, а потом фиг открутишь. Даже хз че делать - если не затягивать бензин выплескивается. Дак ты резинку вторую туда еще не пробовал ставить что ли, чтоб 2 сразу были. Тогда мягче будет закручивать и откручивать. |
13.10.2010, 19:01
#724
А резинка на ней целая, нет следов разьедания ее бензином?
13.10.2010, 19:02
#725
13.10.2010, 19:03
#726
Лето прям у вас, везет.)))
13.10.2010, 19:04
#727
Я не придумал куда ее засунуть и какой она должна быть формы. Завтра сфоткаю крышку, чтоб было понятней. Блин, сегодня +22 градуса было на улице, а я по машине ничего не сделал(( А резинка на ней целая, нет следов разьедания ее бензином? Целая ЭХ......... На м бы так, дак я из гаража-б не вылезал, а то надо пружину переднюю немного поправить немного, а на холоде не охота копаться с этим. |
13.10.2010, 19:05
#728
Я аквариумом занимался весь день. А завтра вроде как начинаются дожди и холод.
13.10.2010, 19:12
#729
Чо там аквариум, заклеил?
13.10.2010, 19:14
#730
Я не придумал куда ее засунуть и какой она должна быть формы. Завтра сфоткаю крышку, чтоб было понятней. Блин, сегодня +22 градуса было на улице, а я по машине ничего не сделал(( А резинка на ней целая, нет следов разьедания ее бензином? Целая ЭХ......... На м бы так, дак я из гаража-б не вылезал, а то надо пружину переднюю немного поправить немного, а на холоде не охота копаться с этим. Я аквариумом занимался весь день. А завтра вроде как начинаются дожди и холод. Было у меня время, когда аквариумы клеил и рыбками занимался. Тока ухаживать не оч. хорошо получалось, а вот от клейки аквариумов удовольствие получал. Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 13.10.2010, 19:17 |
13.10.2010, 19:32
#731
Чо там аквариум, заклеил? Угу. Сегодня полдня обклеивал, запарился. Пленка так и норовит приклеится криво. Сейчас грунт положил, посадил растения, немного воды налил и жду пока все отфильтруется. Завтра пересаживаю рыбу и все. Наконец-то эта эпопея закончилась. С нуля склеить ровно в два раза проще, чем ремонтировать. |
13.10.2010, 19:39
#732
Обогреватель воды поставил, надо прогреть воду чтобы всякая дрянь пропала.
13.10.2010, 19:41
#733
Не надо там ничего греть. Достаточно фильтра. Обогреватель сейчас у рыбок в отсаднике.
13.10.2010, 20:45
#734
Все, на улице уже дождь...
На днях болтал с соседом по гаражу. Смотрел как он протирает диски на своей ниве и вспомнил, что за все годы ни разу не видел его машину грязной. Оказалось, что он каждый день ее моет, протирает тряпочкой. Причем реально везде! И под капотом и диски и в салоне. Когда он капот открыл, я чуть не ах%#л! Там стерильно как в операционной. Будто только из автосалона. Еще показал ауди - тоже вся надраенная. В салоне ни одной пылинки и запах абсолютно новой машины. Я после этого себя почувствовал просто свиньей, потому что с момента покраски ни разу машину не помыл. И в салоне у меня немного пыльно, хоть тряпочкой приборку и протираю. Дал мне пару советов как следить за авто. Как соберу салон, тоже наверно буду каждый день протирать. Сейчас просто бессмысленно так как пыль въелась в пластик, а потолок вобще желтый. |
13.10.2010, 20:51
#735
13.10.2010, 20:54
#736
У меня ничем не пахнет и то хорошо
13.10.2010, 20:56
#737
А я вот, свою редко мою, только если сильно грязная, а когда в пыли, то не заморачиваюсь, и так гниет, а еще помочь ей.)
13.10.2010, 20:58
#738
А в 2-ке был ужос,потолок рваный,желтый,пробовал помыть-до ж..пы,не помогает)))
13.10.2010, 20:58
#739
Если мыть, а потом протирать насухо, то наоборот меньше гнить будет. Чистота - это залог долголетия любого механизма.
13.10.2010, 21:08
#740
А как же быть, например с дверьми, вода туда по любому попадает, разбирать и протирать) про дренажное отверстие знаю, но сырость будет.
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:42 |
