12.10.2010, 22:34
#701
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Чет я его не видел. Может быть такое, что его нет?)
12.10.2010, 22:43
#702
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Шланг вентиляции б/бака продуй,должно исчезнуть. Он и забиться может? Встречался только с тем, что металическая трубочка для шланга вентиляции, выходящая из б.бака, была запаяна (брак заводской) и бак вогнулся вовнутрь из за низкого давления внутри. Так если-б трубка забилась, то ее наверно и прочистило-б само. Чет я его не видел. Может быть такое, что его нет?) Бак на шестере не может быть без вентиляции, иначе внутри образуется низкое давление и он в нутрь втянется (если насос нормальный), сам видел. Если крышку притягивает, то значит давление не сбрасывается внутри через вентиляцию, мож предыдущий хозяин запоял трубку и выкинул шланг? Посмотри, там слева от горловины, в резиновой стенке, должно быть отверстие, куда шланг выходит Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 12.10.2010, 22:43 |
12.10.2010, 22:51
#703
Ок, посмотрю - отпишусь.
12.10.2010, 22:52
#704
Сними накладку сверху,увидиш шлангу,должно все продуваться.
12.10.2010, 22:56
#705
12.10.2010, 22:56
#706
Может краска...
12.10.2010, 23:00
#707
12.10.2010, 23:00
#708
12.10.2010, 23:01
#709
12.10.2010, 23:04
#710
Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не шел бы в систему к карбюратору.
12.10.2010, 23:14
#711
Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не шел бы в систему к карбюратору. Вот именно, что вакуум создавал бензонасос (тока я не понял, как он может такое давление сделать). качал бензин из бака, а вместо бензина, воздух в бак не проникал через трубку, вот он сам в себя и вмялся. Жаль не сфоткал это зрелище, ващее улет. Кстати, заметили только из-за того, что бак на 10 литров меньше вмещать стал, вот и разобрали. Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 12.10.2010, 23:15 |
12.10.2010, 23:18
#712
Да ,раз пробку втягует,100% шланг забит или зажат,впрочем неважно.
12.10.2010, 23:27
#713
Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не шел бы в систему к карбюратору. Вот именно, что вакуум создавал бензонасос (тока я не понял, как он может такое давление сделать). качал бензин из бака, а вместо бензина, воздух в бак не проникал через трубку, вот он сам в себя и вмялся. Жаль не сфоткал это зрелище, ващее улет. Кстати, заметили только из-за того, что бак на 10 литров меньше вмещать стал, вот и разобрали. Хороший бензонанос видимо |
12.10.2010, 23:31
#714
Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не шел бы в систему к карбюратору. Вот именно, что вакуум создавал бензонасос (тока я не понял, как он может такое давление сделать). качал бензин из бака, а вместо бензина, воздух в бак не проникал через трубку, вот он сам в себя и вмялся. Жаль не сфоткал это зрелище, ващее улет. Кстати, заметили только из-за того, что бак на 10 литров меньше вмещать стал, вот и разобрали. Хороший бензонанос видимо Видимо, жаль что не посмотрел какой, а то мой "пекар" отказывается качать, если фильтр в нем немного засрался, хотя вроде этот насос считают хорошим |
13.10.2010, 10:49
#715
Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не шел бы в систему к карбюратору. Вот именно, что вакуум создавал бензонасос (тока я не понял, как он может такое давление сделать). качал бензин из бака, а вместо бензина, воздух в бак не проникал через трубку, вот он сам в себя и вмялся. Жаль не сфоткал это зрелище, ващее улет. Кстати, заметили только из-за того, что бак на 10 литров меньше вмещать стал, вот и разобрали. Хороший бензонанос видимо Мне рассказывали, что мотор просто глох-насос не мог выкачать бензин из бака... Плющить бак можно, наверное, электрическим насосом |
13.10.2010, 14:55
#716
Трубка в порядке.
13.10.2010, 17:10
#717
Продувается нормально?
13.10.2010, 17:11
#718
Не знаю) Я проволочкой ковырял.
13.10.2010, 17:15
#719
13.10.2010, 18:04
#720
Там походу косяк в резинке, так как я на заправке не сильно затягивал и сегодня легко открутил. Попробовал чуть затянуть - сил для откручивания понадобилось в разы больше. Кажется что не сильно затянул, а потом фиг открутишь. Даже хз че делать - если не затягивать бензин выплескивается.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 20:48 |
