12.10.2010, 15:21
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все!
12.10.2010, 18:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все! такие мысли и уменя были, я думал собрать на коком нибуть 12 вольтовом контроллере, только я хотел отцифровать датчики температуры, уровень бензина, на его базе можно сделать часы, заменить им релюшки на дворниках и электро вентиляторе, в общем если по фантозировать можно много ещё приспособить,типа мини борткомпутер, только их програмировать надо, по этому я остановился пока на базе изучения. Мне мой кум примером показал как програмируются, собрал схему стеклоочистителей с разным интервалом, в программе показало что всё работает, но к сожалению на практике не удолось опробывать. Цена такого контролера примерно 3000 рублёв, у него обычно 4 аналоговых и 4 дискретных входа и примерно столько же выходов, но дискретных может и больше. Если кому интересно почитайте про LOGO. |
12.10.2010, 22:07
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все! Продают такие блоки + брелок для дистанционного управления. Около 1000 стоит. |
13.10.2010, 4:59
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15176 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
Как вариант - купить недорогую китайскую радиоуправляемую игрушку. Игрушку детям, управление в машину!
13.10.2010, 9:51
Продают такие блоки + брелок для дистанционного управления. Около 1000 стоит. А можно по подробнее: как называется, где продают (в Украине) и может ссылочку на ресурс? Цитата Как вариант - купить недорогую китайскую радиоуправляемую игрушку. Игрушку детям, управление в машину! Та не, там же не так все сделано - там кнопки влево-право, да и антена на пульте особо не радует. Хочется типа пульта или брелка с десятком кнопок и все! |
13.10.2010, 10:02
Цитата Как вариант - купить недорогую китайскую радиоуправляемую игрушку. Игрушку детям, управление в машину! Та не, там же не так все сделано - там кнопки влево-право, да и антена на пульте особо не радует. Хочется типа пульта или брелка с десятком кнопок и все! ну на четыре команды хватит.. антену тоже можно реализовать по разному.. |
13.10.2010, 10:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все! а может расскажеш,для чего это тебе,что за функции хочешь пристроить?ну просто интересно:) |
13.10.2010, 10:28
Пацан Бонда насмотрелся.
13.10.2010, 10:34
А можно по подробнее: как называется, где продают (в Украине) и может ссылочку на ресурс? Например вот: http://www.avtogsm.ru/MSRF-3k-p200.html |
13.10.2010, 12:57
А можно по подробнее: как называется, где продают (в Украине) и может ссылочку на ресурс? Например вот: http://www.avtogsm.ru/MSRF-3k-p200.html Спасибо за ссылку! 4 выхода не много, но это уже радует, поищу в нете, может найду на 6-8 выходов! И цена нормальная! Задумку пока рассказть не могу, поскольку это все еще осмысливается, обдумывается и планируется, возможно ничего и не получится. |
15.10.2010, 20:29
Игорек1984, всегда пожалуйста!
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 19:19 |
