> Дополнительное устройство управление, по типу сигналки
сообщение 12.10.2010, 15:21
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
У сигналки есть дополнительные каналы к которым можно подключить например активатор багажника, либо дистанционный запуск. На моей сигналке два канала, но для меня этого не достаточно. Только не спрашивайте зачем - идей море, пока говорить не буду! Интересует есть ли в продаже готовые блоки по типу сигналки, но на котором 5-10 каналов? Чтобы его можно было подключить к бортовой сети 12В и при нажатии на кнопку на брелке, это блок замыкал бы контакты того или иного канала! Не интересны охранные функции - только замыкание контактов на расстояни и все!
ваздай
сообщение 12.10.2010, 18:49
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
такие мысли и уменя были, я думал собрать на коком нибуть 12 вольтовом контроллере, только я хотел отцифровать датчики температуры, уровень бензина, на его базе можно сделать часы, заменить им релюшки на дворниках и электро вентиляторе, в общем если по фантозировать можно много ещё приспособить,типа мини борткомпутер, только их програмировать надо, по этому я остановился пока на базе изучения. Мне мой кум примером показал как програмируются, собрал схему стеклоочистителей с разным интервалом, в программе показало что всё работает, но к сожалению на практике не удолось опробывать. Цена такого контролера примерно 3000 рублёв, у него обычно 4 аналоговых и 4 дискретных входа и примерно столько же выходов, но дискретных может и больше. Если кому интересно почитайте про LOGO.
StreetRider
сообщение 12.10.2010, 22:07
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Продают такие блоки + брелок для дистанционного управления. Около 1000 стоит.
сообщение 13.10.2010, 4:59
Спасибо сказали: 1273 раза
Как вариант - купить недорогую китайскую радиоуправляемую игрушку. Игрушку детям, управление в машину!
сообщение 13.10.2010, 9:51
Машина:2107
А можно по подробнее: как называется, где продают (в Украине) и может ссылочку на ресурс?
Та не, там же не так все сделано - там кнопки влево-право, да и антена на пульте особо не радует. Хочется типа пульта или брелка с десятком кнопок и все!
сообщение 13.10.2010, 10:02
Сообщение #6
ну на четыре команды хватит.. антену тоже можно реализовать по разному..
zipper1203
сообщение 13.10.2010, 10:18
Сообщение #7
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
а может расскажеш,для чего это тебе,что за функции хочешь пристроить?ну просто интересно:)
Ludvig
сообщение 13.10.2010, 10:28
Сообщение #8
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
StreetRider
сообщение 13.10.2010, 10:34
Сообщение #9
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Например вот: http://www.avtogsm.ru/MSRF-3k-p200.html
сообщение 13.10.2010, 12:57
Сообщение #10
Машина:2107
Спасибо за ссылку! 4 выхода не много, но это уже радует, поищу в нете, может найду на 6-8 выходов! И цена нормальная!
Задумку пока рассказть не могу, поскольку это все еще осмысливается, обдумывается и планируется, возможно ничего и не получится.
StreetRider
сообщение 15.10.2010, 20:29
Сообщение #11
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Игорек1984, всегда пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:45
