408 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 13.10.2010, 0:05
Сообщение #2941
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Enkei @ 13.10.2010, 1:02) *
Видео я глянул, и окончательно затупил. Я ж все точь в точь так же делаю, а получается залупа...
Я ж третий день тебе говорю: если канифоль хорошая (плохой не бывает), паяльник греет, провод медный, то что остается? secret.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2010, 0:06
сообщение 13.10.2010, 0:06
Сообщение #2942
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Пустой карман остается, и это я уже неделю говорю...
сообщение 13.10.2010, 0:07
Сообщение #2943
Бывают провода,которые просто так,с наскока не взять,такие приходится тщательно ножом зачищать и все равно залуживаются они хреновато.В этих случаях я применяю аспирин,либо ашхлор.
сообщение 13.10.2010, 0:09
Сообщение #2944
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Аспирин хорошо помогает, только старайся дома не пользоваться - выгонят или побьют (воняет отвратительно).
сообщение 13.10.2010, 0:11
Сообщение #2945
Да уж,воняет он ужасно,резко.Лучше когда дома никого нету))
сообщение 13.10.2010, 0:15
Сообщение #2946
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Почем хоть нормальный припой, как он называется и как он выглядить?
сообщение 13.10.2010, 0:17
Сообщение #2947
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Точно не скажу, но трубочка, как у тебя, рублей 20-30, а такой, как на видео, 100-200 р. (раньше назывался ПОС-61, а что там китайцы пишут - хз)
Например: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=52006
http://www.comport.su/index.php?categoryID=125
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2010, 0:22
сообщение 13.10.2010, 0:23
Сообщение #2948
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На хрен эти трубочки... значит, 200р.
сообщение 13.10.2010, 0:25
Сообщение #2949
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тут дело не в качестве, а в количестве (см. ссылку выше).
Сообщение #2950
Расейский лучше бери.
сообщение 13.10.2010, 0:28
Сообщение #2951
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Посмотрел я эти ссылки. В любом случае, нужного я в такой же спиральке не обнаружил. Да и вообще у меня при виде этой спиральки судорога скоро начнется...
сообщение 13.10.2010, 1:35
Сообщение #2952
Ниче,завтра уже нормально все будет.
сообщение 13.10.2010, 2:11
Сообщение #2953
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хорошо б если б так.
сообщение 13.10.2010, 4:51
Сообщение #2954
Спасибо сказали: 1273 раза
Никит, я пожалуй понял, в чем корень зла..
Ты паяешь витую пару, а этот вид провода для пайки, в большинстве случаев не самый лучший. Она для пайки обычно не применяется, поэтому ее и делают не знаю из чего, но лудится сердцевина отвратно. Лучше всего использовать обычные автомобильные провода 0,5 - 0,75 квадрата. Найди кусочек и попробуй для сравнения..
Сообщение отредактировал Warrior - 13.10.2010, 4:51
сообщение 13.10.2010, 8:29
Сообщение #2955
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
на витую пару гнать не надо.... я её на работе паяю постоянно.....
а вот для этементов надо действительно использовать многожильные провода с подходящим сечением.....
сообщение 13.10.2010, 8:31
Сообщение #2956
Да запаять -то конечно можно хоть что. Но согласись, для пайки новичком не самое лучшее решение. У ней еще если тепло не отводить сразу изоляция плавиться начинает..
сообщение 13.10.2010, 8:38
Сообщение #2957
Из: Москва ЮВАО
Я тя умоляю....... если перегревать, то любая изоляция сплавится....... Есть такая волшебная весч - ФЛЮС называется..... смачиваеш им контакт и всё прекрасно лудится и паяется...... и ничего не перегрееш......
сообщение 13.10.2010, 8:43
Сообщение #2958
Ну это смотря какой флюс. Я использую в основном канифоль или сосновую смолу. А чтоб не перегреть - использую теплоотвод..
Msnc
сообщение 13.10.2010, 9:13
Сообщение #2959
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Да уж. Такая куча советов, а результата нет. Дам еще свой.
Как мне кажется по фоткам, то у тебя не перегрев идет, а наоборот, провод плохо прогревается, поэтому припой и не ложится равномерно. Когда провод хорошо прогреется от паяльника, припой сам должен красиво лечь (растечься) по всей скрутке. Ну по крайней мере у меня так получается.
Я разные провода паял, и припои разные были. И у меня такая картина получалась если плохо прогревал провод при лужении. Паяльник у меня тоже 40 Вт. От такого изоляция по идее не должна успеть поплавится.
сообщение 13.10.2010, 9:25
Сообщение #2960
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А я могу сказать что я из спортивного интереса держал его на проводе долго, пока пальцы не другой стороне провода гарясё не стало. Все это время наблюдал за местом приложения паяльника. Никакой разницы не происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:58
