22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Рулевая, двигается руль.
Ivan056
сообщение 31.7.2010, 20:56
Сообщение #221
Пользователь №: 35987
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:зелёный
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.7.2010, 18:49) *
Резина в каком состоянии, развал давно делал?
Резина новая,но развал давно,а так я сёдня залез и чють не поседел хотя сивый pilot.gif
с лева короткий с длинным наконечники были не затянутыми ппц до сих пор не пойму как прогледел
сообщение 31.7.2010, 21:37
Сообщение #222
Должны были и стучать в ходу ппц...
Evgen813
сообщение 11.8.2010, 22:20
Сообщение #223
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Народ, подскажите пожалуйста как разобрать рулевую колонку, рулевой редуктор сейчас снят. хочу вытащить вал и пропилить, чтобы устранить перемещение руля вперёд-назад. подъело шлицы во внутренностях вала. камасутру где-то потерял, да и чую нет там нифига путного. тыркался мыркался так и не понял где там в *опе хитрый болт который всё держит на себе.
извиняюсь что не в тему, но тут так много за руль написано
Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:22
сообщение 11.8.2010, 22:30
Сообщение #224
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html смотри тут.
Evgen813
сообщение 11.8.2010, 22:33
Сообщение #225
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
респект!!! этого сайта мне не хватало. огроменский спасибос!!!
Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:34
daram
сообщение 11.8.2010, 22:34
Сообщение #226
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
Evgen813
сообщение 11.8.2010, 22:44
Сообщение #227
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
мне надо было конкретно рулевую колонку, спасибо
dimasimfi
сообщение 11.8.2010, 22:51
Сообщение #228
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Не факт,у меня тоже развал когда делали то не затянули,проездил так пару дней,хорошо по городу(скорость не большая,страшно представить если бы они разошлись на скорости),так вообще не чего не стучало и не гремело,а когда залез,был очень неприятно удивлен.
Алексей Б
сообщение 25.8.2010, 12:39
Сообщение #229
Из: Пермь
Пользователь №: 26090
Машина:ВАЗ2106
Добра всем! Проблема в большом люфте рулевого колеса,подскажите с чего начать
сообщение 25.8.2010, 13:49
Сообщение #230
Отрегулировать рулевую колонку, продиагностировать рулевые тяги.
Stig67
сообщение 25.8.2010, 15:36
Сообщение #231
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Люди а не поскажите как пыльник на рулевой тяге заменить,нужен ли для него специальный инструмент
сообщение 25.8.2010, 16:43
Сообщение #232
Для замены пыльника надо снять наконечник рулевой тяги, для этого потребуется сьемник, или можно и так молотком сбить, но если без опыта то лучше сьемник.
Stig67
сообщение 25.8.2010, 20:07
Сообщение #233
Из: Смоленск
тоесть отвернуть нужно только с одной стороны от колеса сошку можно не отворачивать???
сообщение 25.8.2010, 20:15
Сообщение #234
Там где пыльник хочешь менять , там и снимай.
Stig67
сообщение 25.8.2010, 20:16
Сообщение #235
Из: Смоленск
сообщение 12.10.2010, 19:28
Сообщение #236
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
что может щелкать при повороте руля?
david
сообщение 12.10.2010, 22:39
Сообщение #237
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
шаровые, рулевые, редуктор, маятник, подшипники ступиц. для более точного определения попроси помощника покачать рулём, сам щупай указанные точки (на машине) .
подшипники легко вычислить, нажав на тромоз и покачивая рулём.
сообщение 13.10.2010, 6:14
Сообщение #238
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
точнее сказать чтото щелкает в рулевой калонке,разбирать неть времени,ктонить может навскидку сказать что может там щелкать,можно ли так дальше ездить пока что?
Xploid
сообщение 15.10.2010, 17:07
Сообщение #239
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят... Проблема такая же как у многих, кидает по трассе, но рулевая колонка новая!
Это из-за колонки проблема или из-за рулевых тяг?
Кстати когда поддомкрачиваю передние колеса есть люфт если дергать их влево-вправо!
voronkov
сообщение 8.4.2011, 20:16
Сообщение #240
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
все здрасьте. возникла такая проблема: после постановки ремкомплекта рулевого редуктора и сборки был замечен такой трабл: в прямолинейном положении колес свободный ход рулевого колеса в норме, при постановке колес вправо или влево до упора и покачивании руля из редуктора слышны удары. при осмотре выявлен вертикальный ход вала сошки (кажется такое название) приблизительно 0,5 мм. при езде с выернутом до упора рулем такое перемещение происходило на каждой кочке. не зная где это лечится, на данный стук было забито сверху и продолжена езда на пепелаце. но пришла весна и скоро техосмотр, и проблема вновь всплыла. перекопав весь интернет и форумы не найдено было ровно ничего. даже на этом форуме был такой вопрос, но он остался незамеченным. приготовившись отслюнявить в магазине 2600 рур пошел в гараж, дабы впасть в траур, взяв с собой 2,5 литра пенного напитка, и нормального друга. пока пили пенный напиток, решили разобрать данный узел и посмотреть что там такое. вооружившись книгой про машину (выпуска года наверное 70) стали чесать репы. и тут на нас снизошло озарение!!! я когда ставил ремкомплект рулевой колонки не надел на регулировочный винт регулировочную шайбу! подивившись тому, что все в этом редукторе висит на маленькой шайбочке попробовал затолкать ее в вал вместе с регулировочный болтом-и они залезли. напялить крышку на редуктор было делом техники. отрегулировав зазор рулевого колеса и испытав пепелац в гаражах нарадостях, что не надо отслюнявливать 2600, сразу бросил пить пенные напитки...на сегодня только. а на съекономленные деньги завтра куплю ка лучше электронное зажигание. все вроде...
Прикрепленный файл  nomer.m18.ru.jpg ( 5.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:01
