13.10.2010, 0:05
#2941
13.10.2010, 0:06
#2942
Пустой карман остается, и это я уже неделю говорю...
13.10.2010, 0:07
#2943
Бывают провода,которые просто так,с наскока не взять,такие приходится тщательно ножом зачищать и все равно залуживаются они хреновато.В этих случаях я применяю аспирин,либо ашхлор.
13.10.2010, 0:09
#2944
Бывают провода,которые просто так,с наскока не взять,такие приходится тщательно ножом зачищать и все равно залуживаются они хреновато.В этих случаях я применяю аспирин,либо ашхлор. Аспирин хорошо помогает, только старайся дома не пользоваться - выгонят или побьют (воняет отвратительно). |
13.10.2010, 0:11
#2945
Да уж,воняет он ужасно,резко.Лучше когда дома никого нету))
13.10.2010, 0:15
#2946
Почем хоть нормальный припой, как он называется и как он выглядить?
13.10.2010, 0:17
#2947
Почем хоть нормальный припой, как он называется и как он выглядить? Точно не скажу, но трубочка, как у тебя, рублей 20-30, а такой, как на видео, 100-200 р. (раньше назывался ПОС-61, а что там китайцы пишут - хз) Например: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=52006 http://www.comport.su/index.php?categoryID=125 Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2010, 0:22 |
13.10.2010, 0:23
#2948
На хрен эти трубочки... значит, 200р.
13.10.2010, 0:25
#2949
13.10.2010, 0:25
#2950
Расейский лучше бери.
13.10.2010, 0:28
#2951
Посмотрел я эти ссылки. В любом случае, нужного я в такой же спиральке не обнаружил. Да и вообще у меня при виде этой спиральки судорога скоро начнется...
13.10.2010, 1:35
#2952
13.10.2010, 2:11
#2953
Хорошо б если б так.
13.10.2010, 4:51
#2954
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Никит, я пожалуй понял, в чем корень зла..
Ты паяешь витую пару, а этот вид провода для пайки, в большинстве случаев не самый лучший. Она для пайки обычно не применяется, поэтому ее и делают не знаю из чего, но лудится сердцевина отвратно. Лучше всего использовать обычные автомобильные провода 0,5 - 0,75 квадрата. Найди кусочек и попробуй для сравнения.. Сообщение отредактировал Warrior - 13.10.2010, 4:51 |
13.10.2010, 8:29
#2955
на витую пару гнать не надо.... я её на работе паяю постоянно.....
а вот для этементов надо действительно использовать многожильные провода с подходящим сечением..... |
13.10.2010, 8:31
#2956
на витую пару гнать не надо.... я её на работе паяю постоянно..... а вот для этементов надо действительно использовать многожильные провода с подходящим сечением..... Да запаять -то конечно можно хоть что. Но согласись, для пайки новичком не самое лучшее решение. У ней еще если тепло не отводить сразу изоляция плавиться начинает.. |
13.10.2010, 8:38
#2957
на витую пару гнать не надо.... я её на работе паяю постоянно..... а вот для этементов надо действительно использовать многожильные провода с подходящим сечением..... Да запаять -то конечно можно хоть что. Но согласись, для пайки новичком не самое лучшее решение. У ней еще если тепло не отводить сразу изоляция плавиться начинает.. Я тя умоляю....... если перегревать, то любая изоляция сплавится....... Есть такая волшебная весч - ФЛЮС называется..... смачиваеш им контакт и всё прекрасно лудится и паяется...... и ничего не перегрееш...... |
13.10.2010, 8:43
#2958
на витую пару гнать не надо.... я её на работе паяю постоянно..... а вот для этементов надо действительно использовать многожильные провода с подходящим сечением..... Да запаять -то конечно можно хоть что. Но согласись, для пайки новичком не самое лучшее решение. У ней еще если тепло не отводить сразу изоляция плавиться начинает.. Я тя умоляю....... если перегревать, то любая изоляция сплавится....... Есть такая волшебная весч - ФЛЮС называется..... смачиваеш им контакт и всё прекрасно лудится и паяется...... и ничего не перегрееш...... Ну это смотря какой флюс. Я использую в основном канифоль или сосновую смолу. А чтоб не перегреть - использую теплоотвод.. |
13.10.2010, 9:13
#2959
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Да уж. Такая куча советов, а результата нет. Дам еще свой.
Как мне кажется по фоткам, то у тебя не перегрев идет, а наоборот, провод плохо прогревается, поэтому припой и не ложится равномерно. Когда провод хорошо прогреется от паяльника, припой сам должен красиво лечь (растечься) по всей скрутке. Ну по крайней мере у меня так получается. Я разные провода паял, и припои разные были. И у меня такая картина получалась если плохо прогревал провод при лужении. Паяльник у меня тоже 40 Вт. От такого изоляция по идее не должна успеть поплавится. |
13.10.2010, 9:25
#2960
А я могу сказать что я из спортивного интереса держал его на проводе долго, пока пальцы не другой стороне провода гарясё не стало. Все это время наблюдал за местом приложения паяльника. Никакой разницы не происходит.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 22:23 |
