8.10.2010, 18:52
#321
плохой контакт где? в самом блоке? всмысле предохранитель не плотно? или в самой цепи, или на окне самом? Плохой контакт там, где плавится... Или контакты преда, или клемы этого преда сзади блока предохранителей. Если корпус по-плавился, то поможет только замена блока предохранителей, так как восстановить нормальный контакт вряд ли получится. Лучше заменить на ножевой от ГАЗа на 13 предов. |
10.10.2010, 18:43
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Поставил и подключил стекло с обогревом, вот только подключал не через 14-й пред, а через 16-й. Подскажите пожалуйста, могут возникнуть какие либо проблемы из-за такого подключения???
10.10.2010, 20:55
#323
10.10.2010, 21:23
#324
Mitka, и всё будет ok?
10.10.2010, 21:29
#325
10.10.2010, 21:41
#326
Mitka, и всё будет ok? А почему нет. На 16-м преде, кроме аварийки, штатно ничего нет. Не включай аварийку при вкл. обогреве. А что мешает посадить на 14-й? На 14-ом преде почему-то не работал обогрев, а как только попробовал перекинуть на 16-й всё заработало. Забыл сказать главное, что я в электрике "дуб - дерево хвойное". Завтра вставлю пред на 16А и не буду парится. Mitka спасибо тебе ОГРОМНОЕ, что ответил!!! |
10.10.2010, 21:43
#327
10.10.2010, 21:47
#328
12.10.2010, 17:19
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39280 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а где находится реле обогрева заднего стекла на ВАЗ-21065?
Надо проверить. А то стекло совсем не греет. На переключателе загорается красная лампочка, а стекло не греет. В чем может быть причина? |
12.10.2010, 17:26
#330
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а где находится реле обогрева заднего стекла на ВАЗ-21065? Надо проверить. А то стекло совсем не греет. На переключателе загорается красная лампочка, а стекло не греет. В чем может быть причина? По моему его и негде больше ставить, как под приборным щитком. |
12.10.2010, 17:40
#331
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Скажите, а где находится реле обогрева заднего стекла на ВАЗ-21065? Надо проверить. А то стекло совсем не греет. На переключателе загорается красная лампочка, а стекло не греет. В чем может быть причина? Для начала проверь предохранитель, что-то мне подсказывает, что ему конец. А разобрать панель всегда успееешь :) Предохран должен быть в дополнительном блоке, скорее всего №14 (если не самопал) Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.10.2010, 17:44 |
12.10.2010, 19:06
#332
поставил стекло с обогревом себе!все подключил все цивильно провел!!!!
реле зделал вмоторном отсеке там же и предохранитель поставил штырьевой! |
12.10.2010, 20:51
#333
Скажите, а где находится реле обогрева заднего стекла на ВАЗ-21065? Надо проверить. А то стекло совсем не греет. На переключателе загорается красная лампочка, а стекло не греет. В чем может быть причина? Для начала проверь предохранитель, что-то мне подсказывает, что ему конец. А разобрать панель всегда успееешь :) Предохран должен быть в дополнительном блоке, скорее всего №14 (если не самопал) Предохранитель менял, единственное, что изменилось начала гореть лампа на выключателе (ранее ваще не горела). Думаю проверить всю проводку, нет ли обрыва, либо дело в реле. |
12.10.2010, 21:26
#334
проверь доходит ли напряжение до самого стекла!!тобишь до контакта + обогрева
13.10.2010, 5:00
#335
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
13.10.2010, 16:29
#336
проверь доходит ли напряжение до самого стекла!!тобишь до контакта + обогрева Напряжение не доходит. Индикатора не было - проверял мультиметром: соединял контакт+ (серый провод) который подходит к стеклу с массой (кузовом). Сигнала нет. Но вынув кнопку обнаружил, что от нее идет один провод-контакт, который вообще никуда не подключен (смотрите прикрепленное фото). Случайно этот проводок не на реле идет? Расцветка проводов не совпадает с заводской. Если на реле, то какие есть секреты, чтобы снять панель приборов ничего не поломав, и где там искать реле. И еще одна проблема, лампа на выключателе загорается только когда включены габариты и ближний свет, в противном случае не горит. Хотя это не так важно (все равно нужно по правилам ехать с габаритами и ближним светом фар), но кажется, что так не должно быть. Сообщение отредактировал scheptikin - 13.10.2010, 16:32
Кол-во скачиваний: 42 |
13.10.2010, 16:43
#337
проверь доходит ли напряжение до самого стекла!!тобишь до контакта + обогрева Напряжение не доходит. Индикатора не было - проверял мультиметром: соединял контакт+ (серый провод) который подходит к стеклу с массой (кузовом). Сигнала нет. Но вынув кнопку обнаружил, что от нее идет один провод-контакт, который вообще никуда не подключен (смотрите прикрепленное фото). Случайно этот проводок не на реле идет? Расцветка проводов не совпадает с заводской. Если на реле, то какие есть секреты, чтобы снять панель приборов ничего не поломав, и где там искать реле. И еще одна проблема, лампа на выключателе загорается только когда включены габариты и ближний свет, в противном случае не горит. Хотя это не так важно (все равно нужно по правилам ехать с габаритами и ближним светом фар), но кажется, что так не должно быть. Сдается мне, что это выключатель противотуманки.. Вот хоть что вы со мной делайте!!! |
13.10.2010, 17:50
#338
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
проверь доходит ли напряжение до самого стекла!!тобишь до контакта + обогрева Напряжение не доходит. Индикатора не было - проверял мультиметром: соединял контакт+ (серый провод) который подходит к стеклу с массой (кузовом). Сигнала нет. Но вынув кнопку обнаружил, что от нее идет один провод-контакт, который вообще никуда не подключен (смотрите прикрепленное фото). Случайно этот проводок не на реле идет? Расцветка проводов не совпадает с заводской. Если на реле, то какие есть секреты, чтобы снять панель приборов ничего не поломав, и где там искать реле. И еще одна проблема, лампа на выключателе загорается только когда включены габариты и ближний свет, в противном случае не горит. Хотя это не так важно (все равно нужно по правилам ехать с габаритами и ближним светом фар), но кажется, что так не должно быть. Сдается мне, что это выключатель противотуманки.. Вот хоть что вы со мной делайте!!! 100% это выключатель заднего противотуманного фонаря. |
13.10.2010, 18:15
#339
100% это выключатель заднего противотуманного фонаря. Может быть, а откуда этот торчащий провод, куда его подсоединить? На что он влияет. Хотя на кнопке рисунок обогрева стекла. Наверное прежние хозяева когда проводку собирали перепутали выключатели. Надо посмотреть выключатель "заднего противотуманного фонаря" Какие провода (по цвету )должны подходить к выключателю обогрева стела? Смешно, конечно, оказывается не тот выключатель включал и хотел чтобы стекло грелось ;-) |
13.10.2010, 18:45
#340
100% это выключатель заднего противотуманного фонаря. Может быть, а откуда этот торчащий провод, куда его подсоединить? На что он влияет. Хотя на кнопке рисунок обогрева стекла. Наверное прежние хозяева когда проводку собирали перепутали выключатели. Надо посмотреть выключатель "заднего противотуманного фонаря" Какие провода (по цвету )должны подходить к выключателю обогрева стела? Смешно, конечно, оказывается не тот выключатель включал и хотел чтобы стекло грелось ;-) Лампочка на кнопке должна гореть только тогда, когда работают габариты, бл./д. свет, типа когда на улице стемнеет и ты включишь фары, то будет видно, включена ли кнопка. А на самой кнопке какой рисунок (хотя если лампочка есть, то вроде обогрев должно быть). Ты померяй, идет ли на тот обрезанный и заизолированный провод напряжение, при включенной кнопке. Если да, то тебе скорей всего надо будет вести к заднему стеклу отдельный провод, и соединять его с тем заизолированным проводом, хотя можно попытаться найти тот провод, который был обрезан. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 18:18 |
