12.9.2009, 15:15
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
19.10.2010, 12:46
#721
Ну вот и пришло время заняться ходовой моей ласточки!съездив на диагностику подвески, сказали что надо менять!
Под замену: 1.Нижняя правая шаровая 2.Нижний правый рычаг вместе с сайлент блоками 3.нижний левый рычаг с вместе с сайлент блоками 4.подшибник ступицы справа. пункты 1 и 2 пострадали после недавнего залета в ливневый колодец!на рычаге оторвало усилитель!рулевое управление в идеальном состоянии. теперь по ценам: 1.Комплект сайлент блоков 300 рублей 2.Нижние рычаги правый и левый 700 рублей 2 шт. 3.Подшибник ступицы 250 рублей 4.Шаровая опора 150 рублей Передняя ходовая проходила 3 сезона!я думаю что это отличный результат для наших дорог и моего стиля вождения! |
19.10.2010, 17:05
#722
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15221 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1260 раз |
Ну вот и пришло время заняться ходовой моей ласточки!съездив на диагностику подвески, сказали что надо менять! Под замену: 1.Нижняя правая шаровая 2.Нижний правый рычаг вместе с сайлент блоками 3.нижний левый рычаг с вместе с сайлент блоками 4.подшибник ступицы справа. пункты 1 и 2 пострадали после недавнего залета в ливневый колодец!на рычаге оторвало усилитель!рулевое управление в идеальном состоянии. теперь по ценам: 1.Комплект сайлент блоков 300 рублей 2.Нижние рычаги правый и левый 700 рублей 2 шт. 3.Подшибник ступицы 250 рублей 4.Шаровая опора 150 рублей Передняя ходовая проходила 3 сезона!я думаю что это отличный результат для наших дорог и моего стиля вождения! Не слабо, Виталь. Почти всю переднюю подвеску. Надо делать? Кста, сколько отдал за диагностику? Делать будешь сам? |
19.10.2010, 17:41
#723
за диагностику отдал 50 рублей!!делать конечно сам буду!сегодня за компанию приобрел стяжки для пружин!где то в гараже лежат стяжки но они уже плохие, да и гараж надо весь переворачивать!
понимаю что не слабо, но все такие рычаги стоят с завода, машина прошла 192000 км, а это я думаю ой как не мало для них,тем более что авто что только не видело! P.S. еще раз повторюсь последний капитальный ремонт подвески был 3 года назад как раз примерно в это же время! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.10.2010, 17:44 |
19.10.2010, 19:10
#724
за диагностику отдал 50 рублей!!делать конечно сам буду!сегодня за компанию приобрел стяжки для пружин!где то в гараже лежат стяжки но они уже плохие, да и гараж надо весь переворачивать! понимаю что не слабо, но все такие рычаги стоят с завода, машина прошла 192000 км, а это я думаю ой как не мало для них,тем более что авто что только не видело! P.S. еще раз повторюсь последний капитальный ремонт подвески был 3 года назад как раз примерно в это же время! Ну тогда другое дело... |
19.10.2010, 19:26
#725
Вот теперь только осталось сообразить когда заняться передком!щас пока вроде в отпуске, но устроился на вторую работу!работаю сутки через трое!следующая смена в пятницу!вот и думаю когда заняться!
19.10.2010, 19:33
#726
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Мошт попробовать задний торм цилиндр поменять он недорогой 100-150 рэ. пока не прокачивал.
19.10.2010, 19:40
#727
В прошлом году задние тормоза были полностью заменены с обеих сторон, плюс новые колодки!
19.10.2010, 20:10
#728
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
за диагностику отдал 50 рублей!!делать конечно сам буду!сегодня за компанию приобрел стяжки для пружин!где то в гараже лежат стяжки но они уже плохие, да и гараж надо весь переворачивать! понимаю что не слабо, но все такие рычаги стоят с завода, машина прошла 192000 км, а это я думаю ой как не мало для них,тем более что авто что только не видело! P.S. еще раз повторюсь последний капитальный ремонт подвески был 3 года назад как раз примерно в это же время! Привет Виталь, не хило подвесочка у тебя пробегала, я б тоже не отказался на диагностику ехать, цена смешная Придётся только на развал тебе ехать Съёмники сколько стоят? |
19.10.2010, 20:31
#729
за диагностику отдал 50 рублей!!делать конечно сам буду!сегодня за компанию приобрел стяжки для пружин!где то в гараже лежат стяжки но они уже плохие, да и гараж надо весь переворачивать! понимаю что не слабо, но все такие рычаги стоят с завода, машина прошла 192000 км, а это я думаю ой как не мало для них,тем более что авто что только не видело! P.S. еще раз повторюсь последний капитальный ремонт подвески был 3 года назад как раз примерно в это же время! Привет Виталь, не хило подвесочка у тебя пробегала, я б тоже не отказался на диагностику ехать, цена смешная Придётся только на развал тебе ехать Съёмники сколько стоят? 250 рублей!были еще за 350 но я не стал их брать! |
19.10.2010, 21:00
#730
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и пришло время заняться ходовой моей ласточки!съездив на диагностику подвески, сказали что надо менять! Под замену: 1.Нижняя правая шаровая 2.Нижний правый рычаг вместе с сайлент блоками 3.нижний левый рычаг с вместе с сайлент блоками 4.подшибник ступицы справа. пункты 1 и 2 пострадали после недавнего залета в ливневый колодец!на рычаге оторвало усилитель!рулевое управление в идеальном состоянии. теперь по ценам: 1.Комплект сайлент блоков 300 рублей 2.Нижние рычаги правый и левый 700 рублей 2 шт. 3.Подшибник ступицы 250 рублей 4.Шаровая опора 150 рублей Передняя ходовая проходила 3 сезона!я думаю что это отличный результат для наших дорог и моего стиля вождения! Вижу нехилая работка тебе предстоит ....Радует то что цена невысокая и делов в принципе на один день, так что когда справишься еще на 3 года забудешь о подвеске)(если только запчасти не подкачают).А если еще и с помощника взять с собой так вааще норм, болтаешь с ним и заодно и дело спорится...шото заговорился я.) ....вообщем мы все желаем терпения и удачи те в этом труде и помогаем тебе Сообщение отредактировал The_GAME - 19.10.2010, 21:01 |
19.10.2010, 21:01
#731
Спасибо Дружище ОГРОМНОЕ!!!зап.части беру у одного и того же, у кого бензонасос брал, который в жару +43 в тени не подводил!!!пусть чуть дороже все обошлось но человек ручается за качество!
чем лучше забить пыльники шаровых для смазки!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.10.2010, 21:05 |
19.10.2010, 21:13
#732
Я в свои забил ЛИТОЛА ходят дай бог уже....)
Хорошо иметь "своего" человека на рынке, всегда знает что какого качества и что стоит купить а что подождать другой партии или фирмы ..))) у мну тож есть один такой знакомый на рынке) Сообщение отредактировал The_GAME - 19.10.2010, 21:16 |
19.10.2010, 21:17
#733
решил за компанию раз уж буду полностью все раскидывать то поменяю пыльники на остальных шаровых и забью их смазкой!хоть и старые пыльники еще в норме!что бы два раза не лезть!делать так делать все и по высшему разряду!!!!
я конечно у него спрашивал если в сборе я рычаги буду брать за сколько отдаст!он мне сразу сказал что в сборе не продаст!т.к. сайленты и шаровые в этих комплектах полное г......... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.10.2010, 21:19 |
19.10.2010, 21:17
#734
если найдешь смазку ШРУЗ ., напхай ее, она получше литола.
19.10.2010, 21:20
#735
решил за компанию раз уж буду полностью все раскидывать то поменяю пыльники на остальных шаровых и забью их смазкой!хоть и старые пыльники еще в норме!что бы два раза не лазеть!делать так делать все и по высшему разряду!!!! ВОООТ ЭТО СЛОВА НАСТОЯЩЕГО ШОХОВОДА !!!!!) ВСЕГДА ЗНАЕТ ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ ЗА РАНЕЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО ЧЕМ ПОТОМ НА ТРАССЕ ВАЛЯТСЯ В ЛУЖЕ И ПРОКЛИНАТЬ "ЧЕГО ЭТО ОНО РЕШИЛО ИМЕННО СЕЙЧАС СЛОМАТЬСЯ?" ПОДДЕРЖИВАЮ ТЕБЯ!!! |
19.10.2010, 21:21
#736
решил за компанию раз уж буду полностью все раскидывать то поменяю пыльники на остальных шаровых и забью их смазкой!хоть и старые пыльники еще в норме!что бы два раза не лазеть!делать так делать все и по высшему разряду!!!! ВОООТ ЭТО СЛОВА НАСТОЯЩЕГО ШОХОВОДА !!!!!) ВСЕГДА ЗНАЕТ ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ ЗА РАНЕЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО ЧЕМ ПОТОМ НА ТРАССЕ ВАЛЯТСЯ В ЛУЖЕ И ПРОКЛИНАТЬ "ЧЕГО ЭТО ОНО РЕШИЛО ИМЕННО СЕЙЧАС СЛОМАТЬСЯ?" ПОДДЕРЖИВАЮ ТЕБЯ!!! Не зря же у меня написанно "Истинный Жигулист"!))))))я в -35 менял реактивные тяги в гараже!)))) |
19.10.2010, 21:22
#737
если найдешь смазку ШРУЗ ., напхай ее, она получше литола. ШРУС --> пишется через "С"......)))Подправлю немного ...) Он на графитовой основе и ЛИТОЛ на жировой в принципе они обе подходят какая есть ту и пихай..... Ну эт ты дал канешн прям таки фанатик....) Сообщение отредактировал The_GAME - 19.10.2010, 21:23 |
19.10.2010, 21:27
#738
если найдешь смазку ШРУЗ ., напхай ее, она получше литола. ЭТО которая ШРУС-4 по моему называется!?которая идет для гранат П.П ведер!???? если найдешь смазку ШРУЗ ., напхай ее, она получше литола. ШРУС --> пишется через "С"......)))Подправлю немного ...) Он на графитовой основе и ЛИТОЛ на жировой в принципе они обе подходят какая есть ту и пихай..... Ну эт ты дал канешн прям таки фанатик....) да че то занятсья не чем было в отпуске вот и решил повозиться! решил что разбор передней подвески начнется завтра!только съезжу кое какие дела по решаю свои заодно надо новую цепь купить! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.10.2010, 21:28 |
19.10.2010, 21:28
#739
19.10.2010, 21:33
#740
Она не графитная точно, графиткой опроры не мажут.
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 11:30 |
