18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
aprel-02
сообщение 12.10.2010, 8:58
Сообщение #101
Из: Зеленогорск Красноярского
Пользователь №: 20423
Проблема только возникла, поэтому сильно не разбирался. Такой вопрос возник после того, как обнаружил, что масло на щупе пахнет бензином и с сапуна белый дым.
сообщение 12.10.2010, 9:23
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1272 раза
Что тут разбираться - тут одно место, где бензит отгорожен от масла тонкой мембраной - бензонасос. Смотри его мембрану. Особенно. если стоит "Пекар"!!!.
Alex995
сообщение 13.10.2010, 18:57
Сообщение #103
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Привет всем!
Кто захочет чистить сапун по данной мурзилке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-kartera.html
не забудте про один очень важный ньюанс, к сожалению о нем там не упомянули
Трубка маслоотделителя проходит внизу через пластину с дыркой, закреплена эта пластина внутри мотора, короче вверх трубка достается легко, а вот когда ее засовывать будете надо обязательно попасть в эту пластину в дыру. сверху ее хреново видно, но если туда фонариком посветить то сразу понятно куда пихать, иначе можно ее погнуть (пластину) и трубка встанет криво, ее потом коленвал тереть будет, грохот жуткий. Если так случилось паниковать не нада, нада проволокой загнутой крючком подцепить и выгнуть пластинку обратно, надеюсь она не отломится)) (у меня не отломилась;))
Из сапуна валить не должно особо, кстати у меня воще ниче не идет, я блин то и затеял разборку, думал забито, а оказалось токо зря парился, воще все чисто., а вот если на работающем двигле пробку масл заливн горловины снять то пердит (дыма нету), кстати кто знает это номально?? Вроде писали уже что так и должно быть, но хз.
Трубки полюбому надо соединять туда куда надо, не дураки ведь двигло делали. италианцы <censored>)))
сообщение 13.10.2010, 19:06
Сообщение #104
Под крышкой пердеть должно, у всех.)
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 10:13
Сообщение #105
Бензонасос оказался непричём, как я не хотел этого услышать, но проблема в поршневой. Компрессия 9-9-9-7.
SE#GA
сообщение 22.2.2011, 20:37
Сообщение #106
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
У меня эмульсия в кастрюле была из-за того, что пламегаситель я вставил в кастрюлю, а надо в сам шланг.))
сообщение 22.2.2011, 22:18
Сообщение #107
Пламегаситель стоит в корпусе фильтра, в трубке для шланга сапуна.
BrainMs
сообщение 23.2.2011, 7:49
Сообщение #108
Пользователь №: 29608
а как вы дым определяете сапуна и с глушителя при холодном пуске и при какой температуре воздуха? ведь зимой фиг увидеш толи он дымит толи жто из-за расзности температур воздуха и выхлопных и картерных газов
потому что когда я завожу машину в -25 -30 то идёт белый дым с глушителя с сапуна еле заметный и непонятно толи дымит толи это пар который образуеца из за разности температур относительно улици и выхлопных газов boredom.gif
но когда машина прогрееца всё становица идеально нечё не видно нечё не дымитю
вот с чем тут непоспориш так это с тем что конструкция двигателей нечем не изменилась с 80х годов smile.gif
ingaming
сообщение 23.2.2011, 10:47
Сообщение #109
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
в идеале из сапуна должен дуть сыхой пар на прогретом авто, чем дороже и качественнее масло, тем реже этот пар, на холодном же двиг по идее его не должно быть, если машина стоит на улице долгое время, на прогреве двиг. возможет конденсат из сапуна (чем дешевле масло тем его больше).
Если не можешь определить что из него летит, возьми белый листок бумаги и направь на него сапунт на несколько минут, я думаю что все будет ясно)
Сообщение отредактировал ingaming - 23.2.2011, 10:50
Zhlob
сообщение 23.2.2011, 15:34
Сообщение #110
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 40022
Цвет:Тёмно красный
Прочитал, но так и не понял. Компрессия во всех 11.5, но с сапуна дым идёт, что это может быть?
ingaming
сообщение 23.2.2011, 16:07
Сообщение #111
Машина:Ваз 2106
дым какого характера, на что похож?
сообщение 23.2.2011, 17:50
Сообщение #112
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Он тебе чемто мешает? Не парься ты насчёт этого.
сообщение 23.2.2011, 18:29
Сообщение #113
Это пар.
Zhlob
сообщение 24.2.2011, 10:40
Сообщение #114
Цвет:Тёмно красный
Спасибо за ответы. Дык в том то и дело что дым вроде бы немного сизеватый и патрубок под днищем(так было от предыдущего хозяина).
net
сообщение 24.2.2011, 11:05
Сообщение #115
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Такая же ерунда! Валит дым из патрубка и масло! Пришлось отцеплять от кастрюли и в низ уводить! Шо це - разбираться лень! :)
ingaming
сообщение 24.2.2011, 11:57
Сообщение #116
Машина:Ваз 2106
поршневая конченая, ремонт или 5 противогазов в мащину + доп. масло в багажнике)
stalker18.08
сообщение 20.3.2011, 23:59
Сообщение #117
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Здрасте всем, может не совсем туда пишу...проблема в картерных газах, их стало слишком много и появились они этой зимой((( на износ ЦПГ не думаю так как капиталку делал прошлой весной. Я хотел поинтересоваться могут ли картерные газы появится из за попадания бенза в масло (диафрагму у насоса порвало), и могут ли кольца залеч после капиталки буквально через полгода??? (был перегрев пару раз, и бывало что машина около месяца простаивала)
Сержик
сообщение 21.3.2011, 0:38
Сообщение #118
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Из-за перегрева - у тебя и сели кольца.
P.S. мотору не страшен простой, по сравнению с перегревом, тем более как ты пишешь - пару раз.
stalker18.08
сообщение 21.3.2011, 18:30
Сообщение #119
И что теперь? Замена колец, или раскоксовка?
А да, ещё совсем забыл написать...масло не жрёт, свечи бархотисто чёрные, но это из за обогошения смеси (карб не настроен, да и в масле бенз((()
сообщение 21.3.2011, 18:59
Сообщение #120
Цитата(stalker18.08 @ 21.3.2011, 17:30) *
И что теперь?
для начала-меряй компрессию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:42
