15.6.2010, 23:09
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 13115 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ну в общем сегодня я развал так и не сделал потому что очередь,записался на четверг,а сделал седня видео снял как её ведет за рулем друг держит руль специально ровно(как бы ехала ровно машина) и нажал на тормоз
http://www.youtube.com/watch?v=PhUvWGMpxmI как видно колесо правое вобще не заблокировалось,домкратил её колесо тормозит,руками не покрутишь. ну сначала я решил проверить главный ц-р, сначала думал взять у кого то, потом нашел способ проще тупо поменял трубки местами которые идут с колес в главный,всмысле в главном переставил их,прокачал как вы посоветовали прямотоком, а потом еще пару раз нормально качнул - результат тотже,также несет.потом решил поменять колодки местами, не пару местами а на колесах, с права переставил на лево и наоборот, поменял начал собирать потом думаю и колеса поменяю местами, начал выежать, на тормоз а тормозов нет, точнее только задние, ну поехал на норм дорогу разогнался до 60, на тормоз задние стопорятся передние нет, ну я думаю их просто прокачать надо. но всё же потом когда ехал домой понял что передние чуть тормозят, и тут я замечаю что машину теперь несет в противоположную сторону, не так сильно но несет, сделал вывод что это как то из-за колес или колодок, завтра прокачаю и проверю точно, я думаю что её будет нести так же как и несло только в другую сторону и еще прикол теперь после смены колес и колодок местами,что бы ехать прямо руль надо держать так: ![]() фотка смазана фоткал на ходу,но видно Сообщение отредактировал Aver - 15.6.2010, 23:48 |
15.6.2010, 23:14
#22
Я другана спросил он говорит из-за резины...съедена криво
For (23:16:01 15/06/2010) я и на развал тогда ездил, даже на два. Тянет и все. Переставляешь резину - тянет в другую сторону Сообщение отредактировал yurecgod - 15.6.2010, 23:16 |
15.6.2010, 23:20
#23
хм, я на резине не больше 5000 км проехал
15.6.2010, 23:21
#24
16.6.2010, 13:07
#25
так что может еще у кого то есть какие то мнения?
16.6.2010, 14:09
#26
попробуй поставить резину с задних колёс вперёд и сделай развал/схождение. мне кажется проблема как раз в криво съеденной резине и неправильном схождении... такое ощущение, что у тебя левое колесо вывернуто наружу...
ЗЫ: когда едешь по ровной дороге машину "ловишь"? на руль откликается нормально? |
16.6.2010, 19:50
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Разговор , что куда-то тянет , до установки развала - не корректен.Об этом и скажешь на развале. Но...
Если и после установки будет уводить , то это уже другое. чаще всего , за время расхлябаного передка (до установки) , съело внутренние или наружные дорожки, и понятно , теперь обязательно будет тянуть .Еще может подтягивать , из за разного веса колес . Тянет обычно , в сторону более легкого. |
16.6.2010, 22:24
#28
значит поставил по местам колеса, и прокачал тормоза, руль стал ровно(тоесть меняешь колеса и руль уже по другому реагирует его криво надо держать что бы ровно ехало, теперь на место всё поставил, всё ок)
дальше остались только колодки не на своих местах всё остальное по старому, еду и ситуация та же но несет уже в ДРУГУЮ сторону. ну тут все понятно, что галимые колодки, поехал купил колодки ФРИ КО и диски заодно пора менять и их купил,диски FERODO(как эти фирмы?) поставил всё и о чудо её не несет при торможении тормозит ровно ну собственно проблема решена Сообщение отредактировал Aver - 16.6.2010, 22:27 |
19.6.2010, 16:29
#29
хм, я на резины не больше 5000 км проехал Ой да фиг его знает..у тя я вижу тоже проблеммы не распространённые как у меня одни полтергейсы всем помогаю, а как у самого что то накроется, то так что хрен разберёся :) +100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.Аналог ично....................................................... |
10.10.2010, 19:03
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 5.1.2010 Из: Омск Пользователь №: 24499 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мы вчера с товарищем поменяли подшипники ступиц передних колёс, до их замены все было нориально, машину никогда никуда не тянуло , просто был износ шин скраю по периметру , и люфт ступиц. после замены при торможении на скорости от 60 км/м машину очень сильно тянет влево. уже все проверяли, причину найти не получается. тянет только при торможении. Что это может быть кто подскажет???
11.10.2010, 21:50
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36490 Машина:XC90 Цвет:XTHYSQ Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
та же ситуация!=(
поменял колодки стало поменьше вести но всеравно немного тянет влево. |
11.10.2010, 22:38
#32
Мы вчера с товарищем поменяли подшипники ступиц передних колёс, до их замены все было нориально, машину никогда никуда не тянуло , просто был износ шин скраю по периметру , и люфт ступиц. после замены при торможении на скорости от 60 км/м машину очень сильно тянет влево. уже все проверяли, причину найти не получается. тянет только при торможении. Что это может быть кто подскажет??? если тянет только при торможении, то это скорее всего разность торможения. разгонись до 20 км/ч и резко затормози, посмотри на след тормозной, равномерно ли тормозят колёса. ну и проверить развал/схождение не помешает. ЗЫ: кстати рычаги, лонжероны, кузов целые? не лопнувшие? |
11.10.2010, 22:44
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть вариант что вы колодки местами перепутали вот вам и разница в торможении,то есть я хочу сказать что притрутся они и все будет нормально.Но если все цилиндры четко работают,а то у меня так тоже было после замены подшипников,но с временем стало чуток лучше но проблема не ушла полностью.Оказалось что внешние цилиндры чуток подзакисли и сточили колодку чуток больше чем с другой стороны,а я не заметил и поставил на оборот,итог увод влево,особенно поначалу.
12.10.2010, 7:23
#34
Есть вариант что вы колодки местами перепутали вот вам и разница в торможении,то есть я хочу сказать что притрутся они и все будет нормально.Но если все цилиндры четко работают,а то у меня так тоже было после замены подшипников,но с временем стало чуток лучше но проблема не ушла полностью.Оказалось что внешние цилиндры чуток подзакисли и сточили колодку чуток больше чем с другой стороны,а я не заметил и поставил на оборот,итог увод влево,особенно поначалу. Так в том то и вопрос что колодки не снимали и ничего перепутать не могли, и лонжероны все в порядке и рычаги |
12.10.2010, 7:33
#35
Ступицу снимали, или только наружный подшипник, без обоймы поменяли?
12.10.2010, 8:28
#36
13.10.2010, 20:07
#37
Просто, как вы снимали ступицу не снимая колодок и супортов получается?
15.10.2010, 13:16
#38
30.11.2010, 22:06
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот машину помыл, а потом на дорогу выехал и так же начало кидать машину при торможении. Оказывается вода попала на колодки и поэтому получалось, что уводит машину.
22.12.2010, 18:04
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а может виноват "колдун"? мне тут посоветовали его глянуть. Только что это за зверь и как его найти7
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 11:09 |
