9.10.2010, 23:03
#21
С Форда стащил?
10.10.2010, 0:11
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
от логана
10.10.2010, 0:19
#23
Да,теперь вижу,не совсем идеально.Тут у кого то,забыл,с Форда стоят,ну как родные блин,без зазоров и щелей.С виду один в один.
10.10.2010, 0:32
#24
делал на коленке за 5 минут, на неделе сделаю все аккуратно
10.10.2010, 0:35
#25
Не в том дело,с виду стоит все ровно,просто там диаметр чуть больше,и подходит идеально,твои просто поменьше.Кстати,крутятся хорошо?
10.10.2010, 0:38
#26
нормально
10.10.2010, 0:56
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
10.10.2010, 1:00
#28
Ranger,посмотрел я,помойму такие все же,как и у тебя,подзабыл просто.
10.10.2010, 1:02
#29
дефлекторы б/у мне обошлись за 100 руб, фиксаторы подпилил и вставил в родные колодцы, еще можно перегородки в колодцах убрать и тогда дефлекторы сядут глубже
10.10.2010, 1:04
#30
10.10.2010, 1:07
#31
мои от логана
10.10.2010, 1:18
#32
А новые сколько стоят? Не знаешь?
10.10.2010, 1:24
#33
Хочу себе тоже замутить такие,надо на разборку ино поехать.
10.10.2010, 1:34
#34
Айда на разборку!!!
11.10.2010, 21:49
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 24864 Машина:Vaz 21061 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
интересная тема а от форда как встают
11.10.2010, 23:05
#36
20.3.2011, 17:57
#37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Поискав дефлекторы печки по магазинам и типа разборкам решил сваять сам дефлекторы.
Вот небольшой отчетик:
Кол-во скачиваний: 240покрашен краской для бамперов матовая черная. Фирма Hi-Gear
Кол-во скачиваний: 233Сделал только один. Пробный. Завтра пойду в гараж с утра, поставлю. Посмотрю как дует. Если надо подробно как/что делал то напишу с фотками, когда начну делать второй дефлектор Сообщение отредактировал Sima4 - 20.3.2011, 17:58 |
20.3.2011, 20:10
#38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Поискав дефлекторы печки по магазинам и типа разборкам решил сваять сам дефлекторы. Сделал только один. Пробный. Завтра пойду в гараж с утра, поставлю. Посмотрю как дует. Если надо подробно как/что делал то напишу с фотками, когда начну делать второй дефлектор выкладывай,интересно из чего и как ты их делал,и какого эффекта ты хочешь от них добиться?чтобы дули в два направления? |
20.3.2011, 21:23
#39
Поискав дефлекторы печки по магазинам и типа разборкам решил сваять сам дефлекторы. Сделал только один. Пробный. Завтра пойду в гараж с утра, поставлю. Посмотрю как дует. Если надо подробно как/что делал то напишу с фотками, когда начну делать второй дефлектор выкладывай,интересно из чего и как ты их делал,и какого эффекта ты хочешь от них добиться?чтобы дули в два направления? Сначала возникла мысль сделать как Ford Fiesta или Рено Логан. Но само устройство наших дефлекторов не позволило осуществить замысел. Пришлось сделать "бабочку" - на фото видно, пластинки открываются под углом друг к другу. Может потом придет мысля сделать как у Форд, благо дефлекторы 70 руб. стоят. Стал искать на чем (как) прикрепить лепестки-пластинки, сделанные из коробки CD (спасибо теме "Светящиеся приборы":) ). Поискал по строймагазам какие-нибудь тонкие палочки. Думал сделать из тонкого болта, срезав головку. Но потом понял, что метал, да еще и с резьбой, расточит отверстие то безобразия. На глаза попались крепежи для чего-то
Кол-во скачиваний: 224Купил средние - 15 руб. Отломал тоненькую палочку, диаметр 6-7 мм. Напильником сделал одну сторону плоской для приклеивания пластинки. Выломал решетки, напильником обработал все поверхности, где это требовалось. Зашкурил. Просверлил с торца дефлектора отверстия, диаметром меньше диаметра палочки. Дабы был натяг. Вставил палочки, смазал клеем поверхность, приклеил пластинку. Затем прошелся клеем из термопистолета - изнутри не видно :). Все. Грунтовка по пластику Body, потом жахнул краской черной. Завтра поставлю его в бибику посмотрю. Испытанием пылесосом проделал. Дует сильно, если одну створку закрыть, и дует в разные стороны если обе открыты. Получается, что два потока воздука фигарят на лобовое стекло, а два в салон. Завтра начну второй дефлектор, не забывая фоткать, что делаю :) Сообщение отредактировал Sima4 - 20.3.2011, 21:26 |
20.3.2011, 22:08
#40
Поискав дефлекторы печки по магазинам и типа разборкам решил сваять сам дефлекторы. Сделал только один. Пробный. Завтра пойду в гараж с утра, поставлю. Посмотрю как дует. Если надо подробно как/что делал то напишу с фотками, когда начну делать второй дефлектор выкладывай,интересно из чего и как ты их делал,и какого эффекта ты хочешь от них добиться?чтобы дули в два направления? Получается, что два потока воздука фигарят на лобовое стекло, а два в салон. вот это самое главное,лишь бы дули нормально.поставишь расскажи как оно. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:37 |
