5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сильная вибрация по кузову от двигателя.
d.a.n.69
сообщение 11.10.2010, 16:32
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 14:17) *
поменял подушки двигателя, поставил нормальные, вибрация пропала, а вот глушитель продолжает стучать об дно, резиновые ремешки поменял которые держат глушитель в конце. Вот не пойму что сделать с ним чтоб не стучал(
надо смотреть, где стучит, и действовать исходя из увиденного. я как-то, чтоб не стучал глушитель об днище, резиновые ремешки менял на пружины разной длины.
Ludvig
сообщение 11.10.2010, 17:24
Сообщение #22
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
У меня тоже стучал, как всю выхлопную поменял. Взял, нарезал старый воздушный фильтр и засунул куски между кузовом и резинками. Вобщем, кусок глушительной трубы надо пилить, чтобы подать глушок вперед.
ithobbit
сообщение 11.4.2011, 15:22
Сообщение #23
Пользователь №: 45930
Цвет:мурена
пару раз днищем в колее хорошо шоркнул, после этого начала машина и вибрировать и глушитель сорвал. В сто заехал глушитель зацепили в одном месте проржавел там дырка, шум не напрягает поэтому вопрос о заменее глушителя отложил до более благоприятного финансового состояния. А вот вибрации несколько напрягают, при этом заметил несколько нюансов 1) вибрация не зависит от стою или еду 2) переодически на низких оборотах до 2000 вибрация вобще пропадает 3) хорошо ощущается вибрация после 2000 оборотов. Мастер который крепил глушитель по поводу вибраций развел руками, но посоветовал поменять паука на кардане и одну крестовину. Но я так понимаю что если и при стоянке тоже вибрирует, значит дело не только в них. Если проблема с подушками двигателя то как это можно самостоятельно без СТО проверить ? При том что я дном шоркнул и после этого проявился сей деффект на что грешить в первую очередь?
сообщение 11.4.2011, 15:25
Сообщение #24
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
погляди траверсу КПП и подушку, может деформировало - сорвало
сообщение 11.4.2011, 15:49
Сообщение #25
Защита если есть поддона, посмотри , может за поддон цепляет.
ithobbit
сообщение 11.4.2011, 18:56
Сообщение #26
Цвет:мурена
спасибо большое за быстрый ответ, хотелось бы несколько уточнений получить
что бы посмотреть на подушку и траверсу нужная я так пологаю яма ? и можно более детально объяснить что и где смтреть, я далеко не спец в плане ремонта
на счет защиты поддона, я так пологаю что имеется в виду защита картера? ок повозможности (как буду на яме посмотрю)
для замены подушки двигателя (знакомый на нее грешит) нужно снимать двигатель ?
ПС свыше 3000 иногда бывает некое завывание как будто в чебурашку под углом дуют только гораздо тише, незнаю имеет ли это отношение к сему дефекту или эта другая болячка
Сообщение отредактировал ithobbit - 11.4.2011, 19:18
сообщение 11.4.2011, 19:02
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
для замены подушек двигатель снимать не надо.
чтобы оперативно глянуть защиту яма ни к чему. бросил рябом с машиной каку нить фуфайку завалился на бок и все. слушай щупай смотри.
знакомый у тебя тот еще спец. прочертив защитой -пузом-глушитель оторван-как можно повредить подушку? я бы такого советчика сразу послал....
IiS
сообщение 11.4.2011, 20:18
Сообщение #28
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Во ты себе накручиваешь )) однозначно защита картера к поддону прижалась, раз и на месте вибрация. Была такая бадяга,тоже в яму попал, прилег на фуфайку отогнул его монтажеой и вперед.
Сообщение отредактировал IiS - 11.4.2011, 20:20
сообщение 3.5.2011, 8:10
Сообщение #29
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у меня после 50км\ч начинается сильная вибрация,если сидят ещо хотябы 2 пассажира то после 60 начинается вибрация.Максимум 70 ехал с пассажирами больше немогу,вибрация.Кардан кривой?или что?
сообщение 3.5.2011, 9:38
Сообщение #30
Да это надо смотреть, причин то много...подвесной, крестовины, эластичная муфта, крепление(опора) коробки....
прарок
сообщение 16.5.2011, 16:47
Сообщение #31
Пользователь №: 51424
Цвет:светло бежевый
а вот если в салоне появился шум в виде гула и он слышен когда набираешь обороты,а на улице его не слышно,то это из-за чего?
сообщение 16.5.2011, 16:57
Сообщение #32
он слышен..только слышен-по другому..попробуй себя на магнитофоне послушать,свой голос незнаком.
сообщение 30.5.2011, 13:17
Сообщение #33
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Сообщение отредактировал DGR - 30.5.2011, 13:18
myxa
сообщение 14.9.2011, 14:29
Сообщение #34
Пользователь №: 4893
Машина:ваз 21061
Цвет:серебристый
Вопрос на засыпку поменял корзину и диск сцепления (буксовало) пошла вибрация такая что сидеть не возможно (кардан тот же,ставил все по меткам)из за моховика не может быть?
Joker_mode
сообщение 14.9.2011, 15:48
Сообщение #35
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Вибрация идет на ходу или даже когда машина стоит?
myxa
сообщение 15.9.2011, 8:18
Сообщение #36
Машина:ваз 21061
Цвет:серебристый
Вибрация идет от 2000 оборотов и выше чем выше тем больше на 5 передаче больше 100км ехать невозможно и если едешь накатом на скорости вибрация не праподает
Petro81
сообщение 27.9.2011, 11:01
Сообщение #37
Пользователь №: 57327
Машина:Таз06
Да, видимо подушки движка накрылись. А вообще громкая музыка и виброизоляция решают!
SLAVAmazay
сообщение 4.1.2012, 22:20
Сообщение #38
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
у меня тоже вибрация выше 2ух тысяч аж салазки сидений бриньчат, да и на месте на ХХ тоже вибрирует!!!
крестовины менял обе, подвесной в норме, муфта целехонькая, поперечная КПП тоже вроде целая.
подушки??? менять???
сообщение 4.1.2012, 22:28
Сообщение #39
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался думал и пломбы с зубов повылетают. , это если вибрация на стоячем тазике а если при движении то могут быть и не подушки. Но это легко проверить , разгоняеш таз , глушиш двигатель и катишся , ключ зажигания обязательно провернуть иначе руль замкнётся. Сразу узнаеш подушки виноваты или кардан , колёса и тд.....
SLAVAmazay
сообщение 5.1.2012, 6:20
Сообщение #40
Машина:ваз-21061
походу не подушки(
глушил на ходу, так же трепит(
куда капать, зима млять
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 5.1.2012, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:07
