22.5.2010, 9:28
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21225 Машина:Lanos Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну да. Спасибо. я сейчас о шошке говорю. Хочу 3000об -100 км/час. Без 5 передачи. с движком проблем нет, он доработан, и мощности ему хватает. За ссылку спасибо. Пер число 3,9 Сообщение отредактировал Сергей77 - 22.5.2010, 9:29 |
22.5.2010, 11:45
#42
Чтобы на 4 передаче на 100кмч было 3килооборота, тебе в теории нужна резина аж 185/90R14. Таковой насколько я в курсе, нет, да и в арки жигулевские я уверен что она не влезет. Либо главная пара 3.2, которая также не существует.
Самый простой способ для тебя - пятиступка, на 5 как раз 3к на 100кмч на самой обычной жигулевской резине 175/70R13. |
25.5.2010, 8:27
#43
Чтобы на 4 передаче на 100кмч было 3килооборота, тебе в теории нужна резина аж 185/90R14. Таковой насколько я в курсе, нет, да и в арки жигулевские я уверен что она не влезет. Либо главная пара 3.2, которая также не существует. Самый простой способ для тебя - пятиступка, на 5 как раз 3к на 100кмч на самой обычной жигулевской резине 175/70R13. У меня сейчас при стандартной резине и редуктором 3,9 на 3оборотах 92 км/час. , мне бы еще чуть чуть и все ок. а пятиступку я ставил, немного не то. Че то не по душе мне она, хотя наверное и поставлю, и не буду заморачиваться |
9.8.2010, 23:09
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Братцы! У кого стоят приоровские колеса?
Я на koleso.ru посмотрел, на классику: Рекомендации по шинам Заводские оригинальные - 175/70R13 Рекомендуемые как замена 175/65R14 185/55R15 Рекомендации по дискам Заводские оригинальные - 5J13 4x98 ET23 Dia58.5 Рекомендуемые как замена 5.5J14 4x98 ET23 Dia58.5 6J15 4x98 ET23 Dia58.5 И на приору: Рекомендации по шинам Заводские оригинальные - 185/60R14 Рекомендуемые как замена 195/50R15 Тюнинговые 205/40R16 Рекомендации по дискам Заводские оригинальные - 5.5J14 4x98 ET37 Dia58.6 Рекомендуемые как замена 6J14 4x98 ET35 Dia58.6 Тюнинговые 6.5J15 4x98 ET35 Dia58.6 6.5J16 4x98 ET35 Dia58.6 Знач у приоровских вылет поболее? Как это смотрится вообще? |
7.10.2010, 13:30
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вылет больше - колесо в арку глубже. вообще не вижу проблемы ставить
11.10.2010, 10:52
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет. Есть вариант приобрести
вот этот комплект Интересует следующее. За суппорта цеплять не будут? пойдет вылет ET 38? Радиус поворота как изменится? Кому как их форма? |
11.10.2010, 11:42
#47
обычные колеса...никаких проблем поставить. радиус поворота вообще непричем.
11.10.2010, 12:16
#48
Ок. Главное чтобы за суппорта не цеплялись. До этого стояли на 2112 они.
11.10.2010, 12:24
#49
вылета лучше больше чем меньше. такие в любом случае поставить реально.
11.10.2010, 12:34
#50
Со скоростью что,намного меньше показывать будет?
11.10.2010, 13:15
#51
там разницы фиг заметиш невооруженным глазом. спидометр будет врать в 1км/ч при сотне. так что глядиш просто точнее показывать будет
Сообщение отредактировал MSfixer - 11.10.2010, 13:15 |
11.10.2010, 13:41
#52
по шинному калькулятору разница в скорости будет 3 км\ч. Учитывая, что мой спидометр сейчас врет на 7 км\ч (по GPS) то MSfixer совершенно прав, будет точнее показывать.
Мне главное чтобы они встали без проблем, не шоркали об защиту и суппорта, а из переделок только болты под литье. |
11.10.2010, 13:53
#53
3км/ч разница только при при скорости 200)) на таких колесах 200 будет всеравно не круто ехать
если что у меня стоят 38 диски на сарае. и 35 на шестере. также есть 41. все ставятся норм. а если вылет 15 будет или еще хуже то тут уже ничего не поможет. уменьшить вылет можно проставками а обратно нет Сообщение отредактировал MSfixer - 11.10.2010, 13:55 |
11.10.2010, 13:56
#54
ну тогда наверное возьму
19.10.2010, 11:35
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Таак а на 14" диски не штамповки! нужны другие болты?
сегодня пробывал ставить 14" с родными болтами, болты такое ощущение идут в зацепление с резъбой прям чуть чуть но все равно все закручивается, их оставлять или другие? |
23.10.2010, 20:16
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.10.2008 Из: Пермь Великая Пользователь №: 4935 Машина:21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вылет больше - колесо в арку глубже. вообще не вижу проблемы ставить у мну 185/60 14 вылет 37, взади задевает изнутри подкрылки и чуть чуть спереди, так что по мойму лучше вылет поменьше брать, у стоковых если не ошибаюсь 29..... ps все собираюсь проставички поставить для расширения колеи, но все собраться не могу pss....кто-нибудь ставил на зиму резину 175/70 R14 ?? сильно задевает или нет?? подвеска щас стоковая, не заниженная )) Сообщение отредактировал Dimonchik - 23.10.2010, 20:18 |
18.2.2011, 19:17
#57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Опять оффтоплю =)
Думаю взять себе штамповки обычные ,но на R15 Дальше по плану поменять пружины на заниженные и аморты(если надо ) Вопрос: R15 брать с резиной 185/55 , 195/50 ? или какие лучше,и придется ли менять тормоза? цеплять ниче не будет? Сообщение отредактировал zlodei 34 - 18.2.2011, 19:28 |
22.2.2011, 16:50
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47288 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синяя пуля Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Опять оффтоплю =) Думаю взять себе штамповки обычные ,но на R15 Дальше по плану поменять пружины на заниженные и аморты(если надо ) Вопрос: R15 брать с резиной 185/55 , 195/50 ? или какие лучше,и придется ли менять тормоза? цеплять ниче не будет? у моего брата на шестерке стоит R15 195/55 без всяких изминений и тормоза отлично подходят |
3.4.2011, 15:26
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.3.2010 Из: Казань Пользователь №: 27725 Машина:Ваз-2106 Цвет:Серебристо-бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане.Скоро лето так вот надо колеса покупать, хочу r14. Какие диски(штамповки) размером вылета или что там я не знаю надо купить, ну понятно что r14)) А размер шин какие нужны?? Недавно видел шестерку с r14 весьма симпатично, лучше чем r13. Подскажите плиз, но и фото если есть, или ссылку)
3.4.2011, 16:12
#60
Размер шин - по вкусу, лишь бы в арки влезли и на диски сели. Обозначу границы, включая всякие редкости: от 165/70R14 до 205/55R14. Первое число меньше - будет меньше жрать, на большей скорости держать дорогу в дождь. Больше первое число - соответственно, насухую держак лучше повсеместно, больше расход, в дождь рано всплывать начинает.
Штамповки все одинаковые. К слову, они узкие, так что про 205 резину можешь смело и сразу забывать. Нечего там и выбирать, бери что первое попадется. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:28 |
