11.10.2010, 16:44
#2841
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Кислотой обезжирить может?
11.10.2010, 16:48
#2842
Где б ее еще взять то?
А так, у меня есть вайт-спирит... только чутье мне подсказывает что это малость не тот калибр... |
11.10.2010, 16:50
#2843
Нужна именно кислота. Продается там же где и канифоль. Еще как вариант деталь, которую паяешь как следует прогреть на огне. Я когда штуцер на карбе паял тоже замучался, пока не прогрел. А кислоту я всегда юзаю.
11.10.2010, 17:05
#2844
Итак, нашелся магазинчик со всем этим барахлом, а так же с детальками, ну там диоды, конденсаторы, все такое. Warrior, вопрос к тебе лично: КД522 там нет, есть другие, напиши вообще какие характеристики требуются или в каких рамках они находятся. К тому же, у каждой детальки целых хренов букет данных... разжуйте, а? Цитата Конденсатор керамический дисковый 0.1 мкФ, 25 В, Y5V (+80-20%) Цитата Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5%, 1 КОм Едем дальше. Припой ПОС-61 продается по 100г в катушках, сечение разное, 0.8-2 мм, лучше для меня что побольше взять, так? В общем насчет кд522 я тебе навскидку сказал. Просто придешь в магазин и скажи, что тебе нужны диоды, чтобы реле зашунтировать на 12 В. Обычно там работают люди, соображающие. Дальше, кондер.. Керамику брать не обязательно, пойдет и бумажный конденсатор, а припой - да. .Тебе лучше взять диаметром поболее. Можно с флюсом внутри.. |
11.10.2010, 17:14
#2845
Не работают там никакие люди, это интернет-магазин.
И это, Саш... я просил разжевать, а не сказать пойдет-не пойдет... как насчет? |
11.10.2010, 17:23
#2846
Не работают там никакие люди, это интернет-магазин. И это, Саш... я просил разжевать, а не сказать пойдет-не пойдет... как насчет? Ок, понял.. Давно уже ничего не собирал сам, забывать начал.. В общем покурил я для тебя интернет на предмет даташитов всяких трухольных полупроводников. Итог: Диоды: 1N4148, LL4448, 1N4000 - 1N4007. ну или русские кд521, кд522, кд102, кд105 - Что найдешь - то и бери.. Кондюк любой на 0,1 мкФ Резистор тоже любой мощностью 0,125-0,5 Вт. Как-то так.. Сообщение отредактировал Warrior - 11.10.2010, 17:24 |
11.10.2010, 17:39
#2847
11.10.2010, 17:44
#2848
11.10.2010, 17:47
#2849
Паяльник залужен,провода спаены,прогрес))).Кстати,пайка по возможности должна быть скелетной,а не такой ошметок припоя на проводах,а в друх она воздушная.
После кислоты клеммы необходимо водой промывать,а то все поокисляется потом нафиг. Warrior,почерневший припой на жале,это перегрев. Резюки,диоды,вы че делать собрались? ЗЫ:Флюс ты так и не купил? Сообщение отредактировал Павлуха - 11.10.2010, 17:48 |
11.10.2010, 17:47
#2850
Записать на будущее: "трухол"-"through-hole"-"в-дырку", по русски - с ногами, ногатые. Короче, то что не смд.
А за разжевку - спасибо. |
11.10.2010, 17:57
#2851
Паяльник залужен,провода спаены,прогрес))).Кстати,пайка по возможности должна быть скелетной,а не такой ошметок припоя на проводах,а в друх она воздушная. После кислоты клеммы необходимо водой промывать,а то все поокисляется потом нафиг. Warrior,почерневший припой на жале,это перегрев. Резюки,диоды,вы че делать собрались? ЗЫ:Флюс ты так и не купил? Павлуха, а разве я спорил что это не перегрев? Что-то даже и не помню.. Комплектуха - пока секрет. Будем делать из Энкея микроэлектронщика! |
11.10.2010, 17:57
#2852
Паяльник залужен,провода спаены,прогрес))).Кстати,пайка по возможности должна быть скелетной,а не такой ошметок припоя на проводах,а в друх она воздушная. После кислоты клеммы необходимо водой промывать,а то все поокисляется потом нафиг. Warrior,почерневший припой на жале,это перегрев. Резюки,диоды,вы че делать собрались? Делать мы собрались вот что: ![]() Резюки там повсеместно нужны чтоб не спалить тонкие места большим током, а диоды нужны чтоб тахометр нормально работал от двух катушек и они друг другу при этом не мешали. Черный припой на жале - это перегрев. И все же, что делать чтобы не было перегрева? Может в холодную воду макать? А уж как это - не ошметок на проводах, я ваще без понятия. Знаю что так бывает, но как так сделать не знаю вообще, ошметками то еле-еле выходит, не пристают они к проводам... провода в канифоль я окунал, предвидя вопрос... даже на том же точильном камне провода пытался подчистить... |
11.10.2010, 17:59
#2853
11.10.2010, 18:00
#2854
11.10.2010, 18:05
#2855
А уж как это - не ошметок на проводах, я ваще без понятия. Знаю что так бывает, но как так сделать не знаю вообще, ошметками то еле-еле выходит, не пристают они к проводам... провода в канифоль я окунал, предвидя вопрос... даже на том же точильном камне провода пытался подчистить... Зачем тебе в воду паяльник окунать? Hint: У тебя есть канифоль.. разве я спорил что это не перегрев? Что-то даже и не помню.. Комплектуха - пока секрет. Будем делать из Энкея микроэлектронщика! Да нет,я просто уточнил,ты там что то про "незалуженный" говорил. Микроэлектронщика Хороший электронщик и топором на 100 Вт запаяет. PS: А микро, это значит такого, не обчень большого для начала электрошщика. Электрончика, можно сказать.. =))) |
11.10.2010, 18:08
#2856
А чтоб перегрева не было... как его температуру то можно контролировать, он же будет греться до предела когда будет равновесие между теплом от нагревательного элемента и теплоотводом атмосферы...
Ну есть у меня канифоль... воняет только прикольно, и все в чем заметна разница между с и без. |
11.10.2010, 18:09
#2857
А чтоб перегрева не было... как его температуру то можно контролировать, он же будет греться до предела когда будет равновесие между теплом от нагревательного элемента и теплоотводом атмосферы... Просто всегда, прежде чем что-нибудь припаять или облудить макай в припой. Это трудно обьяснить, это дело практики, сам поймешь.. Я сам учился в 83 году, будучи пацаном, сейчас вроде сама-собой. Кажется, какие могут быть тут вопросы.. |
11.10.2010, 18:13
#2858
Тогда еще один тупой вопрос, как это - макать в припой, он же проволока, как можно в проволоку что- то макать? o_0
З.Ы. Как может болеть голова, она же кость... |
11.10.2010, 18:14
#2859
11.10.2010, 18:16
#2860
Угадал. А теперь скажи, что значит высоковольтные, и насколько высоковольтные они должны быть, и вообще, какими там они должны быть. И я тебя умоляю, не пиши тупо названия каких подойдут, напиши какие параметры должны быть.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:34 |
