11.10.2010, 13:29
#2821
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ну что, есть "типа" продвижки... Получилось очень простым способом - забил на все правила и ляпал так и сяк как в голову придет, не производя никаких действий с паяльником, только почистил до голой меди. Батя посоветовал, и кстати, выяснилось что это его паяльник и прочее барахло... Блин.. Никит, в общем по шагам. 1. Ткни жало паяльника в канифоль 2. Пока не застыло засунь туда концы проводов. 3. Вынь провода и проведи по ним облуженным паяльником. (Провода тоже облудятся и спаяются). 4. Наслаждайся результатом. PS: Я надеюсь, что ты паять пробуешь не на металлическом основании? А то случаи всякие бывают. так конечно не прогреешь.. Сообщение отредактировал Warrior - 11.10.2010, 13:31 |
11.10.2010, 13:40
#2822
Да на столе я это делаю. Паяльник не залужается нивкакую. Припой на нем тупо собирается в шарики, и вот только эти шарики еще удается капать на провод. Фото выше. Канифоль юзалась.
11.10.2010, 13:46
#2823
11.10.2010, 13:48
#2824
Куда уж поглубже то? Я его туда до упора тыкаю.
11.10.2010, 13:59
#2825
Раз олово собирается в шарики на конце паяльника, то он или "грязный" или залужен неправильно. Таким "прибором" работать, это просто убийство, то есть масса потерянного времени и никакого толку.
P.S. не крупным напильником зачисти жало паяльника: до меди и чтобы его поверхность была без бугров и кратеров. Далее, на деревяшку накроши канифоли и олова, перемешай, ткни туда разогретым паяльником и как бы разотри данную смесь жалом об деревяшку. Данную процедуру следует делать до тех пор, пока жало не покроется равномерным налётом олова. |
11.10.2010, 14:06
#2826
Раз олово собирается в шарики на конце паяльника, то он или "грязный" или залужен неправильно. Таким "прибором" работать, это просто убийство, то есть масса потерянного времени и никакого толку. P.S. не крупным напильником зачисти жало паяльника: до меди и чтобы его поверхность была без бугров и кратеров. Далее, на деревяшку накроши канифоли и олова, перемешай, ткни туда разогретым паяльником и как бы разотри данную смесь жалом об деревяшку. Данную процедуру следует делать до тех пор, пока жало не покроется равномерным налётом олова. Лучше и не скажешь.. Необлуженным паяльником конечно сделать хорошую пайку нельзя.. |
11.10.2010, 14:06
#2827
Да у меня вообще никакого напильника нет, есть только точильный камень...
11.10.2010, 14:09
#2828
11.10.2010, 14:14
#2829
А я вижу проблему - в итоге то все равно не паяется, один хрен с другого боку...
11.10.2010, 14:17
#2830
Естественно, что он паять не будет! Никит, ты сначала паяльник в рабочее состояние приведи.
P.S. не в обиду другим, но я так называемым "припоем два в одном" не пользуюсь! Так как что то облудить им трудно! Никит, купи отдельно канифоль, отдельно олово и пробуй, там ваще ничего сложного нет, я просто удивлён, что у тебя данная процедура вызвала такие затруднения. Сообщение отредактировал Сержик - 11.10.2010, 14:21 |
11.10.2010, 14:28
#2831
Я сам офигел.
Ну, кто что теперь скажет? ![]() А сдлеал так: налил расплавленной канифоли на деревяху, кинул туда всю эту пружинку и "размазал" все это по чистому паяльнику. |
11.10.2010, 14:34
#2832
Канифоли в этом припое маловато, по опыту, могу сказать одно, что этот "два в одном", годиться только для пайки. Лично я им никогда не пользуюсь, так как это извини, но полная фигня!
Купи отдельно канифоль и олово! |
11.10.2010, 14:38
#2833
И вот какая красота получается в результате...
![]() Правда после этого паяльник опять почернел, сцуко... апдейт: как только я поднял провод со стола, все это рассыпалось. Так что продвижек так и нету... |
11.10.2010, 14:46
#2834
Раз паяльник почернел, значит он не облудился и работать им безтолку. А рассыпалась данная конструкция из-за того, что не пропаяна как положенно.
Сообщение отредактировал Сержик - 11.10.2010, 14:49 |
11.10.2010, 14:59
#2835
Да шо ж мля с ним делать то, с этим гребаным судорогом?
11.10.2010, 15:01
#2836
Обыкновенные: Олово и Канифоль
Кол-во скачиваний: 10 |
11.10.2010, 15:04
#2837
Так, граждане, а это ваше олово есть в кусках, размером, скажем, в стакан в 200 грамм? И почем оно?
Канифоль у меня именно такая. |
11.10.2010, 15:06
#2838
Зайди в любой магаз Радиотоваров или Электроники и спроси там.
P.S. у нас можно любые куски олова найти, разумеется в пределах разумного! |
11.10.2010, 16:09
#2839
Зайди в любой магаз Радиотоваров или Электроники и спроси там. P.S. у нас можно любые куски олова найти, разумеется в пределах разумного! Конечно, таким здоровым паяльником можно и оловом чистым паять, а вообще для пайки используют припой оловянно-свинцовый типа ПОС (Например ПОС-60). В тех же радиотоварах его до.... |
11.10.2010, 16:42
#2840
Итак, нашелся магазинчик со всем этим барахлом, а так же с детальками, ну там диоды, конденсаторы, все такое.
Warrior, вопрос к тебе лично: КД522 там нет, есть другие, напиши вообще какие характеристики требуются или в каких рамках они находятся. К тому же, у каждой детальки целых хренов букет данных... разжуйте, а? Цитата Конденсатор керамический дисковый 0.1 мкФ, 25 В, Y5V (+80-20%) Цитата Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5%, 1 КОм Едем дальше. Припой ПОС-61 продается по 100г в катушках, сечение разное, 0.8-2 мм, лучше для меня что побольше взять, так? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 22:00 |
