408 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 10.10.2010, 23:15
Сообщение #2801
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павлуха @ 11.10.2010, 0:08) *
Сам себе был ОТК. Пайка идеальная (практически получалась). Сильный ветер только мешал...
Цитата(Enkei @ 11.10.2010, 0:08) *
Дык припой то на жале не держится ни хрена, вот в чем проблема то!
Павлуха, мерси тебе огромное конечно, но теперь растолкуй это вот все вообще для тупых, т.е. не вот что перегрев-недогрев, а че делать надо чтобы такого не было?
Это паяльники такие сейчас делают. Другие - очень дорогие, особенно для твоих целей. Раз олово на жале не держится - плохо облужено.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 23:16
сообщение 10.10.2010, 23:18
Сообщение #2802
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Дык а лучше я не могу ни фига, даже как на фотках выше чет больше не удается. В любом случае. он коптится через пару касаний.
сообщение 10.10.2010, 23:22
Сообщение #2803
Да,чем так паять,уж лучше делай,как выше написал,будет гораздо надежней.
сообщение 10.10.2010, 23:24
Сообщение #2804
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Все, я сдаюсь... не для меня это... ну ни хрена не выходит... я вообще вам всем удивляться теперь начну как чудесам света...
Павлуха
Сообщение #2805
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Для каждого припоя характерна своя температура плавления и соответственно пайки.
Для пос 61 например,температура плавления~190 гр,а пайки~270.Так вот,если последнюю величины превышать,будет видна такая картина.Особо страшного в этом ничего нет,просто приходится почаще макать жало в канифоль.
Насчет регулировки температуры:на производстве используется спец. прибор,который включается последовательно с паяльником,имеет термрпару для измерения температуры жала и предустановку.
В простонародии температура регулируется длинной жала:перегревает-выдвигаем,непрогревает-наоборот.
А теперь самое интересное-пайка.
Зачишаешь ХОЛОДНОЕ жало напильником,любой формой(карандашь или срез под 45гр).
Включаешь в сеть и макаешь жало в канифоль и держишь там пока не пойдет дым.
Далее перешь кусок припоя и облуживаешь заточенную часть жала(температура его должна разогреться то температуры плавления)
Главное не опоздать с канифолью,а то облудить не получится,припой будет скатываться,придется по новой затачивать и снова людить подобным способом.
сообщение 10.10.2010, 23:25
Сообщение #2806
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И ведь в чем прикол, я ведь паял уже свои ленты диодные в приборы. Ну да, криво, да, потом поотваливалось половина, да, они между собой мкнули, да, я сжег две штуки, но тогда ж хоть что то получалось! Я уею. Может потому что тогда 60ваттником разжился... больше-лучше?
Solex
сообщение 10.10.2010, 23:27
Сообщение #2807
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Enkei @ 10.10.2010, 23:05) *
А какой надо то? В мануале написано что в припой жало нужно макать. А как можно макнуть жало в спиральку я тупо не понял fool.gif
Правильный должен быть на камушек чтоль похож быть в холодном виде?
Нагрей паяльник, размотай припой. Если припой с канифолью внутри (дымит от нагрева) заточи напильникрм или надфилем жало и быстро плавь конец припоя о жало. Если припой без канифоли-напильник, обмакивание в канифль, затем в припой+ещё напильник, так и залудишь жало.
Павлуха
сообщение 10.10.2010, 23:29
Сообщение #2808
Из:
Цитата(Enkei @ 11.10.2010, 0:25) *
больше-лучше?
Провода и ленты 60Вт-ЖЕСТЬ.
В полне хватает 25Вт))).
сообщение 10.10.2010, 23:30
Сообщение #2809
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ща фотки процесса залью...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 23:32
сообщение 10.10.2010, 23:45
Сообщение #2810
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да толку.... видать я безрукий. По совету Павлухи попробовал сделать, только подвижка начинается и жало начинает блестеть, как сцуко оно опять чернеет...
Ладно, парни, спасибо, идемте спать уже. Бестолку меня обучать, не под то руки заточены. Сделаю на коннекторах, чай не загнется ничего...
Павлуха
сообщение 10.10.2010, 23:52
Сообщение #2811
Из:
Так ты ее в канифоль и припою еще немного возми на жало,если почернело или помутнело-ничего страшного.
сообщение 11.10.2010, 0:06
Сообщение #2812
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Дак оно только дальше чернеет и все, и припой начинает в капли на нем собираться...
Ну видно не судьба. Если такую простяцкую операцию не могу выполнить, азы, то чего ждать дальше?
Прям ваще расстроился. Завтра попрошу знакомого инженера-электронщика научить меня как нибудь на досуге. Если откажется, или так или иначе не будет ничего выходить, я этот сраный паяльник в бараний рог согну нах... зайоп...
Небольшое лирическое отступление: худшее состояние человека - бессилие...
Гроб
сообщение 11.10.2010, 0:11
Сообщение #2813
Пользователь №: 4583
Enkei прост хочеш поять хорошо возьми сделай себе раствор канифоли и спирта загани его в шприц и перед пайкой маж и паяльник им и место пайки вообще суперски палучаеться...
сообщение 11.10.2010, 0:15
Сообщение #2814
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да я уже не хорошо а хоть как то хочу...
Гроб
сообщение 11.10.2010, 0:17
Сообщение #2815
папробуй обрадуешся
Павлуха
сообщение 11.10.2010, 0:18
Сообщение #2816
Из:
Это про флюс речь идет,я тебе давно говорил его преобрести.
Или как сказали,сделать раствор самому))).
Только канифоль в "пудру"размельчить,а потом уже растворять
сообщение 11.10.2010, 0:21
Сообщение #2817
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Все, я запутался окончательно, чего делать, чего покупать, чего не покупать, чего не делать... Ладно, на сегодня отбой. Завтра посмотрим. Без дела все равно не останусь, надо еще на колонки провода кинуть, а значит разбирать двери, попутно можно стеклоподъемники пофиксить...
Гроб
сообщение 11.10.2010, 0:22
Сообщение #2818
незнаю я раздавил залил хорошим спиртом и типерь я мастир пайки
сообщение 11.10.2010, 3:22
Сообщение #2819
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Solex @ 11.10.2010, 3:06) *
Никита, прочёл твою тему, респект. Пайка скруток, как и лужение медных проводов упрощается просто. Плавиш канифоль в её же баночке паяльником и мокаеш туда скрутку, вытаскиваеш-на скрутке слой канифоли,он не даст меди окислиться. Теперь припой на жало и грей-залудилось, подуй, чтоб быстрей остыло. Всегда так делаю!
+ 1000. Тоже также всегда делаю.. Да и вообще, многие забывают про канифоль, а без нее нормальнай пайки не бывает..
Сообщение отредактировал Warrior - 11.10.2010, 4:29
сообщение 11.10.2010, 13:14
Сообщение #2820
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну что, есть "типа" продвижки...
Получилось очень простым способом - забил на все правила и ляпал так и сяк как в голову придет, не производя никаких действий с паяльником, только почистил до голой меди. Батя посоветовал, и кстати, выяснилось что это его паяльник и прочее барахло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:14
