9.10.2010, 22:49
#161
Нивовские вроде по опытам Поручика тож только на сжатие... Да тебе в общем я так понимаю и разницы особой видно не будет, коль ты за мягкость. Ставь, не парься. Добавлю, мягкость машины прежде всего от передней подвески, и уж потом от задней. Задняя что у нас, что у нив примерно одинаково жесткие пружины, а перед у нивы в два раза жестче, если это тебе о чем то говорит...
Я сам поставил нивские пружины по кругу и аммо толстенные от Шнивы, а мне все равно мягковато... не думаю что от этих масляных твоих будет большая разница. |
10.10.2010, 19:15
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже поставил: новые пружины и эти аморты - разницы пока особо не заметил, разве что пожоще стала.
Следующий на очереди передок весь, посмотрим. Еще вопросик возник - сегодня глянул в книжку, а там оказыватеся резиновые подушки и сверху и снизу задней пружины стоят, а у меня, когда старые снимал, внизу резинок не было с обеих сторон, просто стакан и все. Так должно быть или мне надо срочняк эти резинки ставить? Верхние резинки я поменял. А то на кочках постоянно что-то постукивает - может это как раз из-за отсутствия этих подушек резиновых? |
10.10.2010, 19:29
#163
Внизу под пружиной должны стоять пластиковые тонкие проставки, резиновые только сверху.
10.10.2010, 19:45
#164
Нижние как правило не видно, они под толстенным слоем говна...
10.10.2010, 22:51
#165
11.10.2010, 18:34
#166
11.10.2010, 20:50
#167
Уже поставил: новые пружины и эти аморты - разницы пока особо не заметил, разве что пожоще стала. Следующий на очереди передок весь, посмотрим. Еще вопросик возник - сегодня глянул в книжку, а там оказыватеся резиновые подушки и сверху и снизу задней пружины стоят, а у меня, когда старые снимал, внизу резинок не было с обеих сторон, просто стакан и все. Так должно быть или мне надо срочняк эти резинки ставить? Верхние резинки я поменял. А то на кочках постоянно что-то постукивает - может это как раз из-за отсутствия этих подушек резиновых? У мну тоже нет никаких подушек...ничо не стучит, хотя и пружина минус 2,75 |
15.10.2010, 18:59
#168
Уже поставил: новые пружины и эти аморты - разницы пока особо не заметил, разве что пожоще стала. Следующий на очереди передок весь, посмотрим. Еще вопросик возник - сегодня глянул в книжку, а там оказыватеся резиновые подушки и сверху и снизу задней пружины стоят, а у меня, когда старые снимал, внизу резинок не было с обеих сторон, просто стакан и все. Так должно быть или мне надо срочняк эти резинки ставить? Верхние резинки я поменял. А то на кочках постоянно что-то постукивает - может это как раз из-за отсутствия этих подушек резиновых? У мну тоже нет никаких подушек...ничо не стучит, хотя и пружина минус 2,75 а чего же тогда там еще стучать может? Тяги все новые, пружины и амортизаторы с резинками поменял... |
15.10.2010, 19:28
#169
Уже поставил: новые пружины и эти аморты - разницы пока особо не заметил, разве что пожоще стала. Следующий на очереди передок весь, посмотрим. Еще вопросик возник - сегодня глянул в книжку, а там оказыватеся резиновые подушки и сверху и снизу задней пружины стоят, а у меня, когда старые снимал, внизу резинок не было с обеих сторон, просто стакан и все. Так должно быть или мне надо срочняк эти резинки ставить? Верхние резинки я поменял. А то на кочках постоянно что-то постукивает - может это как раз из-за отсутствия этих подушек резиновых? У мну тоже нет никаких подушек...ничо не стучит, хотя и пружина минус 2,75 а чего же тогда там еще стучать может? Тяги все новые, пружины и амортизаторы с резинками поменял... снизу подушек нет |
15.10.2010, 19:58
#170
Может и глушитель стучать.
23.10.2010, 9:04
#171
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
Три месяца назад поставил себе назад масляные СААЗ от 2121 - в поворотах стала устойчивее. Потом через месяц поставил передние HOLA тоже масляные от 2121. Машинка стала пожестче, но теперь в поворотах на скорости практически отсутствует крен. Я доволен. Правда, на днях загонял на яму - заметил разбитые сайлентблоки на нижних рычагах. Сайленты менял полгода назад, отъездил на них 6000 км, поэтому не могу точно сказать, их разбило из-за амортов или же от интенсивности эксплуатации. Мой вердикт - назад от 2121 аморты в самый раз (по крайней мере по украинским дорогам), а вот передние - эт уже кому как. Если хошь помягче - ставь родные, если пожестче - то от 2121. По брендам и СААЗ и HOLA пока нареканий не вызвали.
29.10.2010, 22:35
#172
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Ставил амо сааз2121 не почувствовал разницы с родными. Поставил соШНИВЫ- машина стала лучше держать дорогу, при резком перестроении не виляет, не раскачивается. Комфорт не ухудшился а дажеулучшился т.к. машину стало приятнее водить- меньше напрягаешся ловя ее по трассе и тд. и тп.
2.11.2010, 0:44
#173
Хотел создать тему, но случайно наткнулся на эту. Много интересных и похожих ситуаций на мою, но всё же опишу свои симптомы.
У меня на задку стоят уже лет 12 четвёрошные пружины и всё вродебы до недавнего устраивало. Но вот машина чёт совсем просела и я решил подложить в стаканы резинки. После этого на лежачих полицейских и на кочках-ямах у меня начали стучать амортизаторы на разрыв. Посоветовали наварить кольца. Старого амортизатора не нашёл, но наткнулся в магазине на кронштейны. Амортизаторы сжались пальца на три. Установил, но стук не исчез. Какой диагноз? - поменять амортизаторы? Если да, то на какие? Возможно как вариант поставить масляные москвичёвские с длинным ходом? - снять кронштейны, поменять пружины и убрать резинки со стаканов? - поменять ВСЁ)) (пружины и аморты), что как вариант заманчив но накладен. |
2.11.2010, 6:53
#174
Москвичевские амортизаторы с новыми , не просевшими, пружинами 02-04 работают нормально.
2.11.2010, 8:15
#175
Хотел создать тему, но случайно наткнулся на эту. Много интересных и похожих ситуаций на мою, но всё же опишу свои симптомы. У меня на задку стоят уже лет 12 четвёрошные пружины и всё вродебы до недавнего устраивало. Но вот машина чёт совсем просела и я решил подложить в стаканы резинки. После этого на лежачих полицейских и на кочках-ямах у меня начали стучать амортизаторы на разрыв. Посоветовали наварить кольца. Старого амортизатора не нашёл, но наткнулся в магазине на кронштейны. Амортизаторы сжались пальца на три. Установил, но стук не исчез. Какой диагноз? - поменять амортизаторы? Если да, то на какие? Возможно как вариант поставить масляные москвичёвские с длинным ходом? - снять кронштейны, поменять пружины и убрать резинки со стаканов? - поменять ВСЁ)) (пружины и аморты), что как вариант заманчив но накладен. Ниче не спеши менять,у меня тоже резиновые проставки стоят.Дядьку побольше,и пусть сзади агрессивно раскачивает машину,а сам в яму,и смотри где стучит,возможно где то плохо прикручено,либо сайлентблок поменять надо. |
2.11.2010, 19:27
#176
Ниче не спеши менять,у меня тоже резиновые проставки стоят.Дядьку побольше,и пусть сзади агрессивно раскачивает машину,а сам в яму,и смотри где стучит,возможно где то плохо прикручено,либо сайлентблок поменять надо. В том то и дело, что стук именно на разрыв, а не наоборот. Когда пустой и на подскоке ... опЫ или резком её падении на яме. Саленблоки только поменял (новые), поставил кронштейны под амортизаторы, чтоб не наваривать кольца и добавить свободного хода. Свобдный ход увеличился на 5 см, а стук не исчез. Возможно дело в амортизаторах? Или просто надо немного поездить под грузом, чтоб прижались резиновые проставки, что весьма сомнительно. Не хочется по 100 раз переделывать, а сделать и забыть про стук и дискомфорт. Тем более не лето на дворе)) |
3.11.2010, 19:59
#177
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
подскажите друзья-при плавном троганье и плавной остановке слышится скрежет из под левого переднего колеса,причём довольно громкий,задумался о походе на рынок и покупке амортизаторов,там вроде больше нечему скрежетать,или может быть другое?
3.11.2010, 20:38
#178
Опора может тоже скрежетать, сними амортизатор и без него попробуй тронутся.
3.11.2010, 20:45
#179
подскажите друзья-при плавном троганье и плавной остановке слышится скрежет из под левого переднего колеса,причём довольно громкий,задумался о походе на рынок и покупке амортизаторов,там вроде больше нечему скрежетать,или может быть другое? Как это нечему скрежетать? А колодки? |
3.11.2010, 21:12
#180
подскажите друзья-при плавном троганье и плавной остановке слышится скрежет из под левого переднего колеса,причём довольно громкий,задумался о походе на рынок и покупке амортизаторов,там вроде больше нечему скрежетать,или может быть другое? Как это нечему скрежетать? А колодки? да колодки смотрел-не пищат даже. Сообщение отредактировал mixa84 - 3.11.2010, 21:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:53 |
