3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нет болтам в ступице!
сообщение 23.3.2010, 20:58
Сообщение #21
Цитата(DimCa @ 23.3.2010, 20:52) *
Цитата(DimCa @ 22.3.2010, 21:03) *
При установке шпилек можно использовать болты от ГБЦ-08? а, что с ними сделать нужно как(обработать), длина подойдет? резьба?
И как гайки затягивают на шпильках обычном накидным ключом чтоли? umnik2.gif
При установке шпилек в ступицу как их там законтрить?что бы не выкрутились или из затянет гайка с колесом и некуда неденуться?
Кто нибудь знает че до как dntknw.gif ?
Очень логично использовать резьбовой герметик...сильной фиксации.
DimCa
сообщение 23.3.2010, 21:28
Сообщение #22
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
на болты от гбц-08 придется еще дополнительно нарезать резьбу? т.к я вычитал что они длиной 135 но там же не до шляпки резьба идет или все же хватает этой резьбы которая на болтах, а просто спилить эту часть которая без резьбы и все? umnik2.gif
Radiovandal
сообщение 1.4.2010, 18:06
Сообщение #23
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Ну на счёт ГТО, так у нас туда никто особо и не всматривался. Я вообще прошел техосмотр с резиной разного типа, спереди одна, сзади другая... Так ведь получается, что и секретки типа нельзя...
А вообще сам хотел замутить, хотя бы назад, а то в деревню, иногда требуется установка боевой резины))) Надо примерить болт гбц от 8 ки...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 1.4.2010, 18:09
Gabber
сообщение 10.9.2010, 10:53
Сообщение #24
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
вообщето не надо просто прыгать по ключу и для ВАЗиков даётся небольшой ключик, он не длянный и не короткий даже если повиснуть на нем всем весом, ты болт не сорвеш.
не разу не срывал новую ступицу, был срыв изза плохой обманки, но я потом все обманки снял с колес и выкинул их, ибо в гараже всю жинь машину ставлю.
сообщение 10.9.2010, 20:42
Сообщение #25
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
лишний геморой имхо
MSfixer
сообщение 23.9.2010, 10:06
Сообщение #26
Из: Default City
Пользователь №: 38609
у меня стоят магазинные. вышло в районе 800р за комплект они сз светлого металла и смотрятся красивше. есть еще боевые на заводе выточеные под проставки но они ржавеют. крепил на красный не разъемный герметик. очень удобно. направляющих у меня нету, и потом попасть болтом через кованый диск в ступицу еще через проставку попутно держа колесо в одной руке немного утомляет.
MadCat
сообщение 9.10.2010, 22:08
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
а если у меня резьба одна в ступице скончалась получится шпильку поставить, одну?
SKY76
сообщение 5.1.2011, 22:31
Сообщение #28
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
думаю поставить шпильки ,так как уже сорвал 1резьбу на полуоси изза бракованного тормозного диска ,пока езжу на3х,
Дим64
сообщение 6.1.2011, 0:51
Сообщение #29
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Хочу перейти на шпильки. Интересует вариант с болтами ГБЦ от Ваз 2108. Что с ними нужно сделать, чтобы они встали вместо колёсных болтов, и как их поставить??? Какие гайки использовать???
И не лег че ли заказать через интернет шпилькиза 800 рублей???
Сообщение отредактировал Дим64 - 6.1.2011, 0:53
сообщение 6.1.2011, 1:40
Сообщение #30
Дима!!!!..... Йомаё...Две страницы темы ниасилил? Здесь читал?
Дим64
сообщение 6.1.2011, 12:14
Сообщение #31
Из: Саратов
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Блин, чёт пропустил))
Belk
сообщение 6.1.2011, 16:27
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Вобщем ТАК. В данный момен я на работе (работаю в автомагазине).
Беру в руки ступицу.
Вкручиваю болт ГБЦ от 2108 и болт ГБЦ от 2101
Как не странно все изюмительно вкручивается
Далее на этиже болты примеряю колесную гайку от 2121
Как не странно но она тоже подходит
Далее делаю штангелем замеры резьбы
Болт колесный 2101/08 для литых дисков 28мм резьбы (2,8см)
Столько необходимо чтобы прикрутить литой диск к спупице
Теперь измеряю размер на болте ГБЦ 2108 71мм (7,1см)
Делаю ВЫВОД: Боты от ГБЦ с 2101 и с 2108 подойдут идеально и НЕ надо нарезать не где ни какой резьбы а даже наоборот придется часть этой самой резьбы отрезать (думаю что не кто не будет ставить широченную проставку между диском и ступицей).
Сам буду ставить шпильки только с обратной стороны ступицы поставлю сваркой прихватки.
ВОТ!
Их нужно вкрутить и отрезать необходимую длинну
ИЛИ
Их нужно отрезать необходимой длинны а потом вкрутить
Болт головки блока 2108 32р шт * 16шт = 512р
Гайка колеса 2121/ОКА 7р шт * 16шт = 112р
ИТОГО 624р (весь комплект, +/- 10/30р из за разницы в ценах магазхинов)
Думай сам что проще придти в магазин и купить или заказывать через интернет и ждать и т.д
Сообщение отредактировал Belk - 6.1.2011, 16:46
bashik87
сообщение 6.1.2011, 22:57
Сообщение #33
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Мне кажется есть смысл в данной переделке но если только перейти с размера 4*98 на 4*100; 4*114,3; 5*100; 5*114,3.
Плюсы: 1. все перечисленные выше
2. в разы увеличивается "ассортимент" дисков, которые можно поставить. на 13, 14, 15... и не надо будет искать эксклюзивы. например диски r15 4*100 не составит проблем купить, хоть новые, хоть бу, хоть из контрактные японии.
а делать всю эту работу и оставаться на 4*98 мне кажется никакого смысла.
сообщение 6.1.2011, 23:23
Сообщение #34
Ага... И на 114 налезет...и на пять болтов.... Щас вот смотрю передачу-разоблачения фокусов...Поделись и ты своим секретом
Шпильки в ступицах нужны гонщикам, по пять раз на дню меняющих колеса-для них важно быстро и без гемора накидывать колеса.
StreetRider
сообщение 7.1.2011, 16:38
Сообщение #35
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
+1.
Вот развели демагогию... Делается из болтов ГБЦ 08, либо из шпилек крепления картера 08 КПП. Резьба у них М12х1,25 = как и у колесных болтов = как и у колесных гаек (ВАЗ). Еще вариант шпильки от Субары, там тоже М12х1,25 (думаю оно никому не надо из-за цены). Шпильки/болты отрезаются по нужной длине, далее наносим фиксатор резьбы, вкручиваем в полуось/тормозной диск и вальцуем. Все.
По поводу что выбрать: болты ГБЦ или шпильки КПП? Скажу так: болты ГБЦ каленые, следовательно к ударным нагрузкам плохо относятся. Шпильки 08 картера КПП обычная сталь, были подвержены испытаниям на срез, испытания прошли. Решать Вам.
З.Ы. у меня стоят шпильки КПП.
DimCa
сообщение 7.1.2011, 18:07
Сообщение #36
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
кто какой ключ использует при смене колеса со шпильками? может на этот случай трубчатый самый удобный?
bashik87
сообщение 10.1.2011, 9:34
Сообщение #37
Из: Бийск
что налезет? если ты имел ввиду одевать колеса 4*100 на ступицу 4*98, то я таким колхозом заниматься не собираюсь. я имел ввиду переделку ступиц полностью у профессиональных токарей!
Шпильки специальные ступичные продаются в Автозапчастях
Сообщение отредактировал bashik87 - 10.1.2011, 9:36
DODGE
сообщение 10.1.2011, 10:47
Сообщение #38
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ну т.е. брать ступицу и сверлить новые отверстия под нужный тебе размер 4х100 и т.д., заварив сток, так?
SKY76
сообщение 10.1.2011, 21:23
Сообщение #39
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
я думаю старые заваривать не надо?
DODGE
сообщение 11.1.2011, 6:56
Сообщение #40
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ну да, можна и так оставить:
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:10
