> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #601
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - lanserevo   купил бы ты сначало втягивающее, а то выкинешь ещё...   31.8.2010, 17:25
|- - Виталио 473   Цитата(lanserevo @ 31.8.2010, 17:25) купи...   31.8.2010, 17:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 21:48) Ци...   31.8.2010, 17:57
- - Виталио 473   Ну что можно сказать!все в норме!съездил к...   12.9.2010, 10:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот , что отремонтированный стартер делает . Что...   12.9.2010, 11:34
- - Виталио 473   Стартер стоит щас пока другой!у пацана соседа ...   12.9.2010, 11:40
- - Виталио 473   Давненько что то я свою тему не обновлял! вчер...   23.9.2010, 5:54
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 473 @ 23.9.2010, 6:54) Дав...   23.9.2010, 7:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тахометр подсвечивается только вверху?   23.9.2010, 6:34
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.9.2010, 6:34...   23.9.2010, 8:02
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 473 @ 23.9.2010, 9:02) Цит...   23.9.2010, 8:08
- - Виталио 473   сегодня если попаду в тот район где стоит это щит,...   23.9.2010, 8:25
- - Ролакс   Имхо,с бензом бред это,надо же ему что то сказать....   23.9.2010, 8:32
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 23.9.2010, 8:32) Имхо,с б...   23.9.2010, 8:33
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 23.9.2010, 12:32) Имхо,с ...   23.9.2010, 8:55
- - Ролакс   Выкатаеш,отпишись,как на следущем будет.   23.9.2010, 8:39
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 23.9.2010, 8:39) Выкатаеш...   23.9.2010, 8:45
- - Ролакс   )))прикольно.А что ж у вас за бензин продают то?   23.9.2010, 8:57
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 23.9.2010, 12:57) )))прик...   23.9.2010, 9:09
- - Виталио 473   Хрен знает если честно!решил что пока попробую...   23.9.2010, 9:01
- - Kardinal   хорошо что конверт дошел! я уж думал не пол...   23.9.2010, 10:19
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 23.9.2010, 10:19) хорош...   23.9.2010, 10:35
- - Kardinal   не спеши..я в банк выйду только на след.неделе..то...   23.9.2010, 11:01
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 23.9.2010, 11:01) не сп...   23.9.2010, 11:24
- - Виталио 473   за выходные произошли некоторые события! вчера...   25.9.2010, 18:08
- - Виталио 473   как просил Ролакс отписываюсь!залил 95 бенза ...   26.9.2010, 10:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Или сальники клапанов маслицо пропускают.   26.9.2010, 11:06
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.9.2010, 11:0...   26.9.2010, 12:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну не совсем в масле, они то его сжигают, если бы ...   26.9.2010, 12:30
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.9.2010, 12:3...   26.9.2010, 20:52
- - Виталио 473   за последнее время мало что изменилось с машиной...   29.9.2010, 17:44
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 473 @ 29.9.2010, 18:44) за...   29.9.2010, 18:45
|- - Виталио 473   Цитата(gas-prom @ 29.9.2010, 18:45) ...   29.9.2010, 19:26
- - Sprpddr   Во, шкалы как шкалы, а то сракерские какие-то были...   29.9.2010, 18:07
- - Kardinal   классно смотрится   29.9.2010, 18:40
- - The_GAME   Я думаю стоит заморочица сразу со всеми приборами(...   29.9.2010, 20:59
- - Виталио 473   Вот что получилось!перевернул фотку с изображе...   29.9.2010, 21:10
|- - Selmer   Цитата(Виталио 473 @ 30.9.2010, 0:10) Вот...   29.9.2010, 21:14
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 473 @ 29.9.2010, 22:10) Во...   29.9.2010, 21:15
- - Kardinal   супер!!! чем подсвечивал? ;)   29.9.2010, 21:12
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 29.9.2010, 21:12) супе...   29.9.2010, 21:15
- - The_GAME   Реально кульно получилось .Кстати у мну шкалы...   29.9.2010, 21:17
- - Виталио 473   Вот Андрюх как на зло нет ничего такого по близост...   29.9.2010, 21:21
- - The_GAME   там если от волги то опять нуна разбирать спидак в...   29.9.2010, 21:26
|- - Виталио 473   Цитата(The_GAME @ 29.9.2010, 21:26) там е...   29.9.2010, 22:22
- - Selmer   Сколько холодный неон по цене и длина.Заказываешь ...   29.9.2010, 21:26
|- - Виталио 473   Цитата(Selmer @ 29.9.2010, 21:26) Сколько...   29.9.2010, 21:34
- - The_GAME   7ю метрами можно себя всего обмотать ею)   29.9.2010, 21:42
|- - Виталио 473   Цитата(The_GAME @ 29.9.2010, 21:42) 7ю ме...   29.9.2010, 21:52
- - Kardinal   просто реальный пацанчег   29.9.2010, 21:53
- - sck   Чтобы подсветка равномерной была, можно светодиоды...   1.10.2010, 18:26
|- - Виталио 473   Цитата(sck @ 1.10.2010, 18:26) Чтобы подс...   1.10.2010, 20:01
- - Ролакс   Виталя,после разборки приборчиков хром идеально со...   1.10.2010, 20:40
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 1.10.2010, 20:40) Виталя,...   1.10.2010, 20:44
- - Ролакс   а как их правильно сымать?   1.10.2010, 20:53
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 1.10.2010, 20:53) а как и...   2.10.2010, 9:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2010, 13:48) Ци...   2.10.2010, 10:11
- - Виталио 473   Узнал по поводу флуоресцентного лака!стоит он ...   2.10.2010, 10:20
|- - dim-mon   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2010, 10:20) Уз...   7.10.2010, 4:13
|- - Виталио 473   Цитата(dim-mon @ 7.10.2010, 4:13) Ци...   7.10.2010, 4:18
- - Виталио 473   Ну что часть планов выполнена.новые шкалы стоят.по...   6.10.2010, 23:14
- - Виталио 473   Новый цвет стрелки и новый привод спидометра!с...   7.10.2010, 9:12
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 13:12) Но...   7.10.2010, 9:20
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 9:20) Цитата(...   7.10.2010, 9:23
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 13:23) Ци...   7.10.2010, 9:25
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 9:25) Цитата(...   7.10.2010, 9:27
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 13:27) Ци...   7.10.2010, 9:32
|- - Boyd   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 10:27) Ци...   7.10.2010, 18:34
- - Виталио 473   Нет еще!сегодня пересдам!как мне мужики на...   7.10.2010, 9:34
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 13:34) Не...   7.10.2010, 9:37
- - dim-mon   Цитатакстати!фото ленты!вопрос возник...   7.10.2010, 15:21
- - Виталио 473   Вот как раз с тахом я щас и воткнулся.но ничего.че...   7.10.2010, 17:55
|- - dim-mon   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 17:55) Во...   7.10.2010, 18:05
- - Виталио 473   ленту пока только поставил в тахометр!покрасил...   7.10.2010, 21:27
|- - dim-mon   Цитата(Виталио 473 @ 7.10.2010, 21:27) ле...   8.10.2010, 3:27
- - Виталио 473   Да я это знаю что стрелки надо другие.но эти стрел...   8.10.2010, 4:40
- - Виталио 473   купил сегодня другую ленту!опять не та которая...   8.10.2010, 13:41
|- - dim-mon   Цитата(Виталио 473 @ 8.10.2010, 13:41) ку...   8.10.2010, 14:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Она жесткая наверно, я такую под решетку радиатора...   8.10.2010, 14:33
- - Виталио 473   Купил 0.5 метра ленты той как дим-мон показал на р...   8.10.2010, 15:55
- - Виталио 473   Итак!1 час возни и во всех датчиках поменял по...   9.10.2010, 15:51
- - Enkei   Вот, совсем другое дело =) А ты как приборчики упл...   9.10.2010, 17:04
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 9.10.2010, 17:04) Вот, сов...   9.10.2010, 18:48
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 9.10.2010, 21:48) Ци...   9.10.2010, 19:46
- - Виталио 473   Спасибо серега!сам рад очень что так получилос...   9.10.2010, 19:50
- - Ролакс   Стрелку на тахе подсветить бы.   9.10.2010, 20:42
- - Enkei   Да и так хорошо. У меня стрелки тупо черные чтобы ...   9.10.2010, 21:34
- - Ролакс   Виталя,спидак как выставлял,чтоб верно показывал?и...   9.10.2010, 21:40
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 9.10.2010, 21:40) Виталя,...   9.10.2010, 22:37
- - Kardinal   Ммм.... Виталя, получилось просто супер!!...   9.10.2010, 22:40
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 9.10.2010, 22:40) Ммм.....   9.10.2010, 22:43
- - Enkei   Давай, ждем... с днем варенья тебя, кстати =)   9.10.2010, 22:46
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 9.10.2010, 22:46) Давай, ж...   9.10.2010, 22:54
- - Sprpddr   C днём!!! Здоровья тебе во все органы,...   10.10.2010, 5:23
- - Warrior   С Днем Варенья! Всего и побольше!!...   10.10.2010, 5:57
- - Виталио 473   Спасибо друзья.   10.10.2010, 8:21
- - Виталио 473   Как и обещал!новые фотки приборки!!)))...   10.10.2010, 11:32
- - POWER FIRE    Осенним как-то октябрём           Родился наш В...   10.10.2010, 13:06
57 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 2:55
