10.10.2010, 23:15
#2801
...А твоим способом ОТК не пройдет Сам себе был ОТК. Пайка идеальная (практически получалась). Сильный ветер только мешал... Дык припой то на жале не держится ни хрена, вот в чем проблема то! Павлуха, мерси тебе огромное конечно, но теперь растолкуй это вот все вообще для тупых, т.е. не вот что перегрев-недогрев, а че делать надо чтобы такого не было? Это паяльники такие сейчас делают. Другие - очень дорогие, особенно для твоих целей. Раз олово на жале не держится - плохо облужено. Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 23:16 |
10.10.2010, 23:18
#2802
Дык а лучше я не могу ни фига, даже как на фотках выше чет больше не удается. В любом случае. он коптится через пару касаний.
10.10.2010, 23:22
#2803
Да,чем так паять,уж лучше делай,как выше написал,будет гораздо надежней.
10.10.2010, 23:24
#2804
Все, я сдаюсь... не для меня это... ну ни хрена не выходит... я вообще вам всем удивляться теперь начну как чудесам света...
10.10.2010, 23:24
#2805
перегрев-недогрев, а че делать надо чтобы такого не было? Для каждого припоя характерна своя температура плавления и соответственно пайки. Для пос 61 например,температура плавления~190 гр,а пайки~270.Так вот,если последнюю величины превышать,будет видна такая картина.Особо страшного в этом ничего нет,просто приходится почаще макать жало в канифоль. Насчет регулировки температуры:на производстве используется спец. прибор,который включается последовательно с паяльником,имеет термрпару для измерения температуры жала и предустановку. В простонародии температура регулируется длинной жала:перегревает-выдвигаем,непрогревает-наоборот. А теперь самое интересное-пайка. Зачишаешь ХОЛОДНОЕ жало напильником,любой формой(карандашь или срез под 45гр). Включаешь в сеть и макаешь жало в канифоль и держишь там пока не пойдет дым. Далее перешь кусок припоя и облуживаешь заточенную часть жала(температура его должна разогреться то температуры плавления) Главное не опоздать с канифолью,а то облудить не получится,припой будет скатываться,придется по новой затачивать и снова людить подобным способом. |
10.10.2010, 23:25
#2806
И ведь в чем прикол, я ведь паял уже свои ленты диодные в приборы. Ну да, криво, да, потом поотваливалось половина, да, они между собой мкнули, да, я сжег две штуки, но тогда ж хоть что то получалось! Я уею. Может потому что тогда 60ваттником разжился... больше-лучше?
10.10.2010, 23:27
#2807
А какой надо то? В мануале написано что в припой жало нужно макать. А как можно макнуть жало в спиральку я тупо не понял Правильный должен быть на камушек чтоль похож быть в холодном виде? Нагрей паяльник, размотай припой. Если припой с канифолью внутри (дымит от нагрева) заточи напильникрм или надфилем жало и быстро плавь конец припоя о жало. Если припой без канифоли-напильник, обмакивание в канифль, затем в припой+ещё напильник, так и залудишь жало. |
10.10.2010, 23:29
#2808
10.10.2010, 23:30
#2809
Ща фотки процесса залью...
Кол-во скачиваний: 27Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 23:32 |
10.10.2010, 23:45
#2810
Да толку.... видать я безрукий. По совету Павлухи попробовал сделать, только подвижка начинается и жало начинает блестеть, как сцуко оно опять чернеет...
Ладно, парни, спасибо, идемте спать уже. Бестолку меня обучать, не под то руки заточены. Сделаю на коннекторах, чай не загнется ничего... |
10.10.2010, 23:52
#2811
11.10.2010, 0:06
#2812
Дак оно только дальше чернеет и все, и припой начинает в капли на нем собираться...
Ну видно не судьба. Если такую простяцкую операцию не могу выполнить, азы, то чего ждать дальше? Прям ваще расстроился. Завтра попрошу знакомого инженера-электронщика научить меня как нибудь на досуге. Если откажется, или так или иначе не будет ничего выходить, я этот сраный паяльник в бараний рог согну нах... зайоп... Небольшое лирическое отступление: худшее состояние человека - бессилие... |
11.10.2010, 0:11
#2813
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Enkei прост хочеш поять хорошо возьми сделай себе раствор канифоли и спирта загани его в шприц и перед пайкой маж и паяльник им и место пайки вообще суперски палучаеться...
11.10.2010, 0:15
#2814
Да я уже не хорошо а хоть как то хочу...
11.10.2010, 0:17
#2815
папробуй обрадуешся
11.10.2010, 0:18
#2816
Это про флюс речь идет,я тебе давно говорил его преобрести.
Или как сказали,сделать раствор самому))). Только канифоль в "пудру"размельчить,а потом уже растворять |
11.10.2010, 0:21
#2817
Все, я запутался окончательно, чего делать, чего покупать, чего не покупать, чего не делать... Ладно, на сегодня отбой. Завтра посмотрим. Без дела все равно не останусь, надо еще на колонки провода кинуть, а значит разбирать двери, попутно можно стеклоподъемники пофиксить...
11.10.2010, 0:22
#2818
незнаю я раздавил залил хорошим спиртом и типерь я мастир пайки
11.10.2010, 3:22
#2819
Никита, прочёл твою тему, респект. Пайка скруток, как и лужение медных проводов упрощается просто. Плавиш канифоль в её же баночке паяльником и мокаеш туда скрутку, вытаскиваеш-на скрутке слой канифоли,он не даст меди окислиться. Теперь припой на жало и грей-залудилось, подуй, чтоб быстрей остыло. Всегда так делаю! + 1000. Тоже также всегда делаю.. Да и вообще, многие забывают про канифоль, а без нее нормальнай пайки не бывает.. Сообщение отредактировал Warrior - 11.10.2010, 4:29 |
11.10.2010, 13:14
#2820
Ну что, есть "типа" продвижки...
![]() Получилось очень простым способом - забил на все правила и ляпал так и сяк как в голову придет, не производя никаких действий с паяльником, только почистил до голой меди. Батя посоветовал, и кстати, выяснилось что это его паяльник и прочее барахло... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:08 |
