50 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Вов@ныч
сообщение 9.10.2010, 10:02
Сообщение #441
Пользователь №: 24689
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
а может кто-то обновить картинки в первом посте???? для наглядности...
Sima4
сообщение 12.10.2010, 10:40
Сообщение #442
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Видел пару дней назад в магазине БИ-БИ распродажу Геннадиев:
На ценнике написано:
Генетрато 80А (Динамо) увеличенной мощности (2108) Болгария
Старая цена 2885 -> Новая цена 1899 руб.
Шкиф и задняя часть черного цвета.
Айс или не айс такой???
PND
сообщение 12.10.2010, 19:35
Сообщение #443
Пользователь №: 19922
Машина:ваз 21013
Цвет:красная
Год Выпуска: 85й
У нас в клубе 2101, один взял такой, поставил вроде на 07, пока рад.
Sima4
сообщение 16.10.2010, 9:37
Сообщение #444
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, ребятишки :)
Вообщем, "сжулил" с зарплаты 2000 р, сегодня пойду покупать Болгарский Динамо Генератор для ВАЗ2108 80А по акции в магазе БИ-БИ.
Вот тока не знаю надо ли покупать кронштейны, втулки-мулки. Реле 527 купил. Продавцы в Би-Би вряд ли понимают о генераторе больше меня :). Подойдет ли он? Вдруг он для инжектора. Я с электричеством на "ВЫ". Поэтому, не сердитесь, если очень много глупого спрашиваю. Хочется, чтоб машина не спалилась :):):). Ставить его надо как от Нивы инжекторной или как 55А генератор? Млин, я в сметении.
Ребят, помогите, плиз. Зима скоро. Жена дала два дня на гаражные работы.
Сообщение отредактировал Sima4 - 16.10.2010, 9:38
Sima4
сообщение 17.10.2010, 21:10
Сообщение #445
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ура, поставил. Все работает  yahoo.gif . Все большое спасибо.  friends.gif drinks.gif friends.gif drinks.gif
Выдает на 1200 об/мин 14.7 вольт. Это нормально????
Завтра поставлю наконецто ножевые предохраны и доп. фары :)
sergikkk
сообщение 18.10.2010, 18:41
Сообщение #446
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35807
Цвет:Черный
Уважаемый Сима! Расскажи всетаки по какой схеме поставил этот чудо генератор из болгарии. И что еще покупал кроме реле и гены? И еще вопросик два дня хватило или супруга зуб точила? :))))
-=Fr@eR=-
сообщение 18.10.2010, 21:51
Сообщение #447
Пользователь №: 35458
Машина:21060
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток! Отпишусь и я по поводу "гены". Начитавшись форума, по причине предсмертного состояния штатного "гены", и прошарив прайсы, выбор пал на болгарский Динамо на 80А, который по акции в би-би. Собственно определяющим была цена и полная совместимость :).
И так весь процесс, начиная со снятия штатного, его разборка, покупка нового и установка под ключ заняла 3 часа + пара рук друга и его авто для поездки в магаз. По поводу установки и подключения данного(Dynamo 14V 80A для 2108) генератора. Для вновь примкнувших к теме вкратце опишу( полный мануал см выше и не ленитесь юзать поиск!!).
1)Скинуть клемму "+"
2)Открутить, если есть, брызговик и "типо" защита картера.
3) открутить и отсоединить провода от "гены".
4) открутить натяжную планку(как от блока так и от "гены") и болт крепления "гены" к блоку.
5) вынуть снизу "гену". так же снизу вставить нового "гену", одев сначала на него ремень а потом просунуть болт крепления к блоку.
6)поставить натяжную планку, натянуть и закрепить "гену" (не забыв затянуть болт крепления "гены" к блоку.
7)пол дела сделано. теперь самое "страшное" для многих кто не дружит с проводами :))
8) провода что были на шпильке старого генератора (там метка 30), опять ставим на шпильку, затягиваем(без фанатизма) и одеваем резинку.
9)осталось 2 провода с "мамами" один желтый второй серый ( ну у меня серый, а может быть и черный). Так вот желтый одеваем на оставшийся контакт на генераторе ( штырек такой плоский торчит из крышки генератора, недалеко от шпильки, на которой уже накручены провода) а серый просто изолируем, он нам не нужен. дальше на левом крыле есть регулятор напряжения аля шоколадка, вынимаем из неё провода и изолируем, они тоже не нужны.
10) теперь самое сложное. попутно с "геной" покупается обычное 4-х контактное нормально разомкнутое (НР) реле, из РС702 ,то что на крыле около аккумулятора, которое нам лампочку в тахометре зажигает (о незаряде аккумулятора). вынимаем по ОДНОМУ провода и втыкаем их в наше купленно реле соответственно, т.е. был провод в рс702 на контакте с подписью 85 его и втыкаем в новое реле к контакту с подписью 85. и так все 4 провода. рс 702 откручиваем и убираем в запас а на его место прикручиваем новое реле, не забыв про провода которые этим винтом заземлены.
11) накидываем клемму на аккумулятор, запускаем двигатель и радуемся показаниям вольтметра :))
Ставил сегодня вечером( с 6 до 9) покатался немного, всё в порядке! нагрузку держит (дальний, туманки, аварийка, вентилятор печки, обогрев стекла, стопари) напруга не проседает ( на 2000 13,5-13,8 В). посмотрим что будет дальше...
З.Ы. Описал блин в кратце :)) Надеюсь кому пригодится
Sima4
сообщение 18.10.2010, 22:05
Сообщение #448
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Все точь в точь так же, кроме:
- установка заняла около 4 часов, ибо без друга.
- были траблы с зажитой двиги.
А так все точно так же, как у -=Fr@eR=-.
ЗЫ еще маленький нюанс, т.к. как я с током на "ВЫ", минут пятнадцать заняло время между окончательным соединением клеммы "минус" и поворотом ключа зажигания. Было выкурено 3 сигареты и выпит стакан кофы (псих XDDD). Но Слава Богу все работает.
ЗЗЫ СПАСИБО СТАЛКЕРу, КОСМОСу, StreetRiderу, Enkeiю и все всем Вам пацаны
Сообщение отредактировал Sima4 - 18.10.2010, 22:06
сообщение 18.10.2010, 22:26
Сообщение #449
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вопрос к Sima4 и -=Fr@eR=-: какая напруга на ХХ с включенными БС и пропелятором печки?
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 22:26
-=Fr@eR=-
сообщение 18.10.2010, 22:50
Сообщение #450
Машина:21060
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
ТО Mitka порядка 13 В +/- 0,5
сообщение 18.10.2010, 23:00
Сообщение #451
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ожидал большего... 12,5 все же разряд... Это я про 20 ноября печалюсь. :(
Sima4
сообщение 18.10.2010, 23:17
Сообщение #452
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Завтра померяю. Когда обороты 1200-1300 (никакие приборы не включены) на Аккумыча идет 14.7 вольт.
Я потихонюку меняю лампочки на диодные ленты. Поменял уже габариты (перед-зад), завтра займусь задним ходом, потом стопарями. Хочу выйграть немного вольтов :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 18.10.2010, 23:20
сообщение 18.10.2010, 23:19
Сообщение #453
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Интересно именно на ХХ. Пробки, сами понимаете... Заранее спасибо! Жду!
ЗЫ: На 1200-1300 напруга и на стандартной гене без потребителей такая...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 23:20
Sima4
сообщение 18.10.2010, 23:21
Сообщение #454
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ХХ - это 900 об\мин? Я прально фкуриваю? Тока еще надо фарики и печку жахнуть? Да?
сообщение 18.10.2010, 23:24
Сообщение #455
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все точно. Достаточно ближний свет и печку, то что осенью-зимой постоянно включено будет.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 23:24
Sima4
сообщение 18.10.2010, 23:27
Сообщение #456
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А сегодня на габариты доп фары прицепил. Ну если, что отключу, для чистоты эксперимента :)
Sima4
сообщение 19.10.2010, 17:00
Сообщение #457
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Вощем тока што померял на ХХ:
- при включенных печки (1-й режим), габаритах и доп фарах: 14,08(9) Вольт
- при включенных пеки (1-й режим)габаритах, доп фарах и ближнего:  14,06(7) Вольт
Нормально, или смысла не было ставить 80А?
ЗЫ Заметил, что на старом Геннадии свет чуть-чуть мерцал, а на этом все ровно.
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.10.2010, 17:01
sergikkk
сообщение 19.10.2010, 18:39
Сообщение #458
Из: Ульяновск
Цвет:Черный
Значит всетаки есть смысл поменять родной на этот "динамо"?
сообщение 19.10.2010, 20:03
Сообщение #459
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо! friends.gif Если 14 В, то, определенно, смысл есть. Задумался о замене... Блин, еще стартер мозг парит, да АКБ в зиму похоже даст дуба... russian_roulette.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2010, 20:03
Sima4
сообщение 19.10.2010, 22:33
Сообщение #460
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
PS А мы прошлой зимой разорились и второй аккумыч купили. Старый в туалете стоит, всегда заряженный. А на новом ездем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:23
