4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как самому поставить трамблер...
-Demon-
сообщение 2.7.2010, 3:10
Сообщение #21
Пользователь №: 34442
Машина:2104
Цитата(Warrior @ 1.7.2010, 8:59) *
ВМТ проще найти следующим образом: Выкручивается свеча и в свечное отверстие втавляется простая отвертка. Медленно крутится коленвал за храповик. ВМТ легко почувствуется..
не, это не проще. там заметки видно прекрасно. по самой длинной(она же самая нижняя) ставите шкив коленвала на мертвую точку. от этого пляшем дальше. если нету никаких отметин на корпусе трамблера которые сделали перед тем как его снять - втыкаем трамблер так, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр. ВАЖНО!!! - не на сам цилиндр, а на контакт в крышке трамблера провода, идущего на первый цилиндр. Просто в камасутрах(ремонт автомобиля ваз-210...) автомобильных написано "бегунок должен смотреть на первый цилиндр" вот его и направляют на блок двигателя непосредственно на сам цилиндр. не раз видел такой косяк. короче в момент верхней мертвой точки первого целиндра происходит искра в первом целиндре. и так далее... надеюсь понятно изложил...
Сообщение отредактировал -Demon- - 2.7.2010, 3:10
сообщение 2.7.2010, 4:55
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1268 раз
Мой вариант был на случай если есть предположение о несоответствии меток и ВМТ. Такое тоже бывает..
-Demon-
сообщение 2.7.2010, 15:32
Сообщение #23
Машина:2104
т.е. Вы имеете ввиду что установлена неправильно цепь или ремень, с проворотом одного или нескольких зубцов? думаю в этом случае лучше сделать чтоб метки соответствовали.
сообщение 2.7.2010, 17:25
Сообщение #24
Нет, просто так я сам искал метку на шкиве. Ее там не было. Правда шкив был 21214 зубчатый с демпферный, но метку нашел точно...
Beezon
сообщение 21.8.2010, 8:49
Сообщение #25
Пользователь №: 36958
Машина:DFP 2106
Кто подскажет как идет дефектовка трамблера? Двигатель работает с перебоями, холостой ход вообще не регулируется, обороты 1500-2200. Карбюратор перебрал уже 3 раза, поставил и отрегулировал кулачки, новая катушка зажигания. Единственное меня что пугает это "свободный" ход вала распределителя вверх и низ примерно 5-7 мм. Есть подозрения что это подшипник трамблера. Или что вообще это может быть? Уже всю голову сломал. Клапана регулировал недели 2 назад.
Жиклер холостого не электронный.
Заранее благодарен.
Delfi
сообщение 21.8.2010, 10:34
Сообщение #26
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Заранее благодарен.
ну люфт верх-вниз примерно такой и должен быть... посмотри на свечи - если они нормального нагара, значит разбирайся с зажигом(зазор в контактах прерывателя+НУОЗ, +ЦР не должен заедать), а если свечи чОрные, то почисть их, вкрути и заведись минут на 5-10(посмотри как машина работает на чистых свечах - должно быть без перебоев, почти), потом выкрути - если за это время успели почернеть, и к 10-15 минутам работы появились явные перебои, то карб я тебя готовит говенную смесь, которая забрасывает свечи, и проподает хорошее искрообразование - двиг начинает работать с перебоями, падают сильно обороты, и при подгазовке - может стрелять в карб. - в этом случае смотри внимательнее карб есче раз.
Beezon
сообщение 21.8.2010, 18:40
Сообщение #27
Машина:DFP 2106
Сделал спасибо. Собственно, что было: Установил зазор в кулачках трамблера, поменял крышку трамблера - стало ГОРАЗДО лучше. Выставил зажигание "на слух". Пробовал на трассе - результат отменный. Двиг работает с "пролетами" редкими. Но это уже свечи я точно знаю. Отрегулировал холостой. Есть подозрение что возвратная пружина "газа" не дотягивала заслонку. Заслонку просто клинило на 1-2мм открытой.
Сообщение отредактировал Beezon - 21.8.2010, 18:42
Бешеный Ученик
сообщение 9.10.2010, 8:59
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Товарищи подскажите,надо-ли на новом трамблёре подшипник смазывать?
На новом трамблёре какой-то странный контакт,я таких не видел,обыкновенный контакт в случае-чего потом подойдёт?
Как снять вал трамблёра?Просто есть новый от 1500,но там вал не такой,хочу с двух один собрать в запас.
Ну и ещё...Поделюсь опытом хреновой замены контакта.При замене никогда не меняйте болтики,которыми контакт крепится.Я случайно поставил чуть длиннее и вот этими мизерными 2-мя лишними витками оторвало массу,а к проводку массы никак не подлезешь.
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 9.10.2010, 9:03
gvv
сообщение 9.10.2010, 9:24
Сообщение #29
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
вот-вот про новый трамблер, поставил БСЗ, естественно трамблер новый, но выставляю УОЗ по стробоскопу, метка дрожит довольно существенно, мурзилка пишет, что выработка в подшипнике и надо менять трамблер, но он же новый, еще цепь немного слышно, может из-за нее
сообщение 9.10.2010, 10:01
Сообщение #30
Новый трамблер в любом случае смазывать надо, подшипник в нем сухой идет.
Бешеный Ученик
сообщение 9.10.2010, 20:13
Сообщение #31
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
а чем смазывать???Я поездил сегодня,заглянул,а в нём там вроде-как какая-то смазка есть...
Сеня Лютый
сообщение 15.1.2012, 19:44
Сообщение #32
Пользователь №: 62710
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
Ну во первых лучше шкиф совмещать со средней меткой (короткой).Во вторых совмещаеш бегунок трамблера с четвертым цилиндром(на некоторых моторах с первым),проворачуваеш шкиф на один оборот потом опять проверяеш трамблер.если все правильно заводи,если бегунок ушел(такое бывает потому,что на один оборот коленвала трамблер проворачивается примерно два с половиной раза)Снимай крышку клапанов и ищи метку на звезде моторной цепи.выставляеш ее,проверяеш метку на шкиву если ушла значит проскочила цепь.Можно по другому:Выводиш 1й цилиндр в вмт(1мм до вмт):Выкручиваеш свечу на первом цилиндре,вставляеш в отверстие отвертку и ключем вращая шкиф подводиш поршень в верхнюю мертвую точку.Снимаеш трамблер и поворачиваеш бегунок на первый цилиндр.Ставиш его на место.Все
слесарь 1965
сообщение 15.1.2012, 21:16
Сообщение #33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
А что у тебя за движёк 1,5 цилиндровый?Вал прерывателя-распределителя за 1 оборот КВ делает 0,5 оборота как и РВ,т.е 2 оборота КВ 1 оборот трамблёра.Делаю дедовским методом:выкрутил свечу 1 цилиндра,вставил бумажный конус,и провернул КВ,как только конус выплюнуло выставил по средней метке шкив,направил бегунок на вывод 1 цилиндра всё.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.1.2012, 21:24
сообщение 15.1.2012, 21:27
Сообщение #34
Бывают такие?
SLAVAmazay
сообщение 19.1.2012, 15:48
Сообщение #35
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Люди добрые подкиньте манульчики по кап.ремонту кулачковго трамблера?!?!?
буду очень благодарен
какие контакты посоветуете и вообще...
сообщение 19.1.2012, 16:21
Сообщение #36
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а чего там капитально чинить то..?если все крепко разбито и только менять. то проще целиком купить новый и не париться. если только контакты. то по опыту москаля знаю что не брать ни за что турецкие. гэ еще то. а так бери подороже. они и так то стоят копейки .если не понравиться махнешь.там делов то на минут 10. и снимать трамблер с авто не надо.
SLAVAmazay
сообщение 19.1.2012, 19:11
Сообщение #37
Машина:ваз-21061
мде...
ну и совет...
интересно как твоя техника вообще ходит...
s_scout
сообщение 19.1.2012, 20:49
Сообщение #38
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 19:11) *
мде...
ну и совет...
Нормальный совет, верный. Где ты вал новый собираешься брать и подшипник (особенно если у тебя как у меня был, венгерский)? Шо з/ч шо новый трамблер по цене не очень-то отлично, только без извращений со спец-приспособлениями которые еще иметь надо для выпресовки/запрессовки подшипника...
сообщение 20.1.2012, 8:30
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 20:11) *
мде...
ну и совет...
элементарно ходит. нужно меньше мешать машине работать. больше уделять внимания мат. части. К возникающим вопросам подходить вдумчиво. Крайне желательно иметь свое собственное мнение-опять же основанное на знании мат. части... продолжать? или и так все понятно.
ко всему прочему-у меня две машинки-обе ходят без вопросов...
слесарь 1965
сообщение 4.2.2012, 22:53
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Коллеги какой трамблер посоветуете оптический или с датчиком Холла? Хочу поставить БСЗ. В магазине показали два комплекта с оптическим еще не сталкивался потому и спрашиваю(цена практически одинаковая).
Бывают такие?
Ни разу не видел,знаю 2-х,3-х,4-х и тд с четным числом.Просто считаю не знаешь не советуй(это к Сене лютому,цитата -"проворачуваеш шкиф на один оборот потом опять проверяеш трамблер.если все правильно заводи,если бегунок ушел(такое бывает потому,что на один оборот коленвала трамблер проворачивается примерно два с половиной раза)" ).
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.2.2012, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:04
