#661
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Я блин еще домой приехал на скорости света, так как человека жду (аквариум клеить). Возле квартиры хлопаю по карману, а ключей нет - оставил в гараже. Пофиг, поехал обратно и по дороге решил заправится. На заправке начал крышку бензобака откручивать, а она ни в какую! Заправщик тоже не осилил задачу. Взял в багажнике плоскогубцы и отвертку и открутил. Мне как бак ровно поставили началась такая фигня. До этого из-за кривого расположения бака крышка тупо не закручивалась полностью, а теперь сама затягивается по самое не балуй. В чем может быть косяк и можно чтонить сделать, чтоб она вот так не затягивалась?
#662
Обычная крышка?
#663
Да. Теперь наверно менять придется, так как часть ребер срезал отверткой :( В бардачке валяется крышка с замком, но она не накручивается на горловину.
Успокоитель как-то слишком хорошо сохранился)) Отец сказал, что его цепь вообще не касалась и типа надо как-то цепь натягивать, но не натяжителем ![]() ![]() Сообщение отредактировал vampir_ - 8.10.2010, 16:55 |
#664
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
У меня тож цепь успокоителя не касается...... но у меня новая цепь и автонатяжитель....
#665
Получается, что если она натянута норм, то успокоителя она может и не касаться. Но какого черта тогда она гремит?
#666
Что сильно гремит , или шумит просто?
#667
Гремит, но после замены успокоителя гораздо тише и не всегда.
#668
Это происходит кагда цепь растягивается и натяжитель полностью не выбирает слабину........ и она как бы дрожит.........
#669
Я на служебной не давно поменял и звездочки и цепь, все равно ее слышно, тишины не добьешся все равно, это не ремень грм.
#670
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
Да. Теперь наверно менять придется, так как часть ребер срезал отверткой :( В бардачке валяется крышка с замком, но она не накручивается на горловину. Успокоитель как-то слишком хорошо сохранился)) Отец сказал, что его цепь вообще не касалась и типа надо как-то цепь натягивать, но не натяжителем ![]() ![]() а цепь по другому и не натянешь, то что успокоительно не изнашивается оно так и есть я тоже свой вытащил на 216 000 км посмотрел на новый сравнил разницы нету, ну всё равно поставил новый только не такой, а нивовский пластиковый. |
#671
Я на служебной не давно поменял и звездочки и цепь, все равно ее слышно, тишины не добьешся все равно, это не ремень грм. Ну не знаю... Раньше у меня к ней по шуму претензий никаких не было. Мне отец сказал, что нужно монтировкой башмак натяжителя отодвинуть. Только я нигде не слышал о таком методе. Что скажете? |
#672
Имеешь ввиду отодвинуть, и чтоб натяжитель выстрелил на это расстояние и завиксировал цепь в этом положении?
#673
Да
#674
Ну если натяжителя длинны хватит, попробуй. Мне когда-то моторист, на Ниве ,натянул так цепь, что машина туго заводилась, и работал мотор как вроде постоянно в нагрузке, это я его достал, что цепь шумит, вот он и перестарался, насадку на натяжитель длинную поставил.Я был молодым в то время и не сильно разбирался.
#675
Ну мне видимо недостаточно натяжитель удлинили
#676
Будешь пробовать, напишешь чо вышло.
#677
Угу.
Сейчас на станцию ездил. Поменял сальник в заднем редукторе и сапун. Текло с момента покупки)) |
#678
Содрали деньжат?
Сапун был забит? |
#679
Ну немного. Сальник на рынке взял за 200 тенге, сапун за 150 (это еще сторговался) и работа 500. Все это делим на 4,7 и получаем рублевый эквивалент).
Ага. Я недавно сальник менял, а когда сцепление делал увидел, что он еще сильнее чем прежде потек. Сейчас на станции показали сапун без крышечки. |
#680
Да сапун если не впорядке то и сальникам писец приходит, делить тенге не буду, потому что потом еще в гривны переводить надо.)))
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 8:42 |
