158 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
вадимка1990
сообщение 5.10.2010, 18:57
Сообщение #701
Пользователь №: 39264
Цитата(Mitka @ 5.10.2010, 16:30) *
Цитата(вадимка1990 @ 5.10.2010, 17:23) *
габариты то горят, переключаю и вниз и вверх, моргалка не щелкает и ниче не горит(((((((((((((
Опять - "ниче не горит"! Не горит только дальний свет. Проверь контакты на реле и правильность подключения реле: толстый розовый - 30 контакт, толстый коричневый - 87, черный провод (масса) - 85, синий/белый (+ с подрулевого) - 86. Проверь массу (черный проводок на 85 контакте) и наличие напряжения на 86 контакте (синий/белый провод) при включенном ДС.
на сине-белом проводе скока напряжение должно быть?12в?подсоединено было все так как ты и сказал, я прост сам в электрике не ноль, а тут не могу догнать че за фигня, ну не горит дальний, думаю все дело в трех рычажном переключателе....
Павлуха
сообщение 5.10.2010, 19:07
Сообщение #702
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(вадимка1990 @ 5.10.2010, 19:57) *
на сине-белом проводе скока напряжение должно быть?12в?...
При включенном дальнем да.
Промерь все это дело,что там на реле проходит.
Соедини розовый провод реле с сине-белым,реле должно щелкнуть,свет загорится.
сообщение 5.10.2010, 19:12
Сообщение #703
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Дополнение: Провода должны быть одеты на ножки реле.
Павлуха
сообщение 5.10.2010, 19:14
Сообщение #704
Из:
Он не ноль в электрике,думаю,догадается об этом)
вадимка1990
сообщение 8.10.2010, 18:27
Сообщение #705
проблема решена))) просто новая реле не рабочая была))))))) а плюсовой провод ну красный, должен греться?
сообщение 8.10.2010, 18:44
Сообщение #706
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот оно как бывает... Пропаяй обжатый провод на клеммах толстых проводов. Контакт закис, вот и греется.
вадимка1990
сообщение 9.10.2010, 2:31
Сообщение #707
еще такой вопрос, зачем так? моргаешь дальним или прост включаешь его, происходит какой то щелчок в сабе? хрень какая то
Wi16
сообщение 9.10.2010, 13:50
Сообщение #708
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
Цитата(Wi16 @ 26.9.2010, 21:54) *
Wi16: Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
Vaz-tralyalya: Больше похоже на то, что переключатель на руле глючит.
Wi16: Я тож вначале так думал.Снял у друга...думал поможет.Нет не помогло.Так же.
TheDrDisel: Очень похоже на реле. Просто возможно и реле дальнего тоже глючит. Попробуй ещё проверить все контакты(почисть), в том числе на переклютеле рулевом.
Было у меня похожая фигня, то не включался ближний, то включался и не гас, то дальний с ближний местами менялись(сам охренел). Помогла замена релюх(ну реле ближнего я малёк подпалил и поэтому не удивился особо)=150р.
Привет=) усем короче я заменил реле БЛ и ДЛ,они одинаковые.Все равно так же, как и было.Проблема не устранена =((
Сообщение отредактировал Wi16 - 9.10.2010, 13:50
сообщение 9.10.2010, 15:22
Сообщение #709
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не надо задавать вопросы в нескольких местах! Ответил здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=331901
denrus
сообщение 23.10.2010, 18:07
Сообщение #710
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
габариты работают нормально включаю ближний не работает правая фара... включаю дальний все фары работают отлично...
Вaдим-83
сообщение 24.10.2010, 7:46
Сообщение #711
Из: г. Бишкeк
Пользователь №: 30540
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
help.gif Всем здравствуйте! В общем добросовестно перечитал всю тему read.gif (всю ночь сидел), но похожей проблемы не нашел. а суть проблемы такова.
В общем заводишь машину,едешь все нормально. Включаешь ближний свет, дальний все ОК. По истечении какого-то времени, иногда, НЕ ПОСТОЯННО! происходит следующая херня. Переключаешь на ближний горят все 4 фары,но пипец тускло.(выходил из машины сам смотрел). Включаешь дальний -горят 2 внутренние, но нормально горят ярко. Происходит это явление не часто, ну и я так подозреваю на "разогретую машину". НАПРЯГАЕТ ППЦ!! diablo.gif . Упреждая стандартные вопросы; блок предохранителей ножевой новый(4-5 мес), Подрулевой переключатель тоже такого же возраста. После замены вышеуказанных частей все было НОРМ до недавнего времени. Ну и что делать? Кто виноват? В смысле с чего начинать смотреть? umnik2.gif
david
сообщение 24.10.2010, 9:01
Сообщение #712
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
думаю что виноват сам- купил какой-нибудь брак, и на блоке предохранителей перемыкает что-нибудь.
denischel
сообщение 24.10.2010, 9:52
Сообщение #713
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
при выключении дальнего включается индикатор поворотов, и клацает реле поворотов, что может быть?
david
сообщение 24.10.2010, 11:41
Сообщение #714
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
два варианта- протёртая пластина на подрулевом, или плохая масса на одной из фар дальнего. у меня была на правой.
сообщение 24.10.2010, 13:28
Сообщение #715
посмотри массу на каждой фаре. С виду может быть всё прилично, но всетаки стоит открутить и почистить клемки. Было у меня нечто похожее
сообщение 24.10.2010, 15:55
Сообщение #716
Бывает.Тазики грешат этим,особенно 05-07
Вaдим-83
сообщение 25.10.2010, 10:29
Сообщение #717
Из: г. Бишкeк
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
спaсибо. Почищу отпишусь.помогло или нeт.
Leonchik
сообщение 25.10.2010, 17:32
Сообщение #718
Пользователь №: 40517
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Приветствую Вас любители ВАЗ!!! Подскажите пожалуйста у моей 6-чки не горит правая фара на ближнем, на дальнем горят все 4, что с этим делать???
сообщение 25.10.2010, 17:41
Сообщение #719
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вариант 1 - предохранитель правой ближней фары закончился
вариант 2 - слетел провод подключения правой фары ближнего света
вариант 3 - перегорела нить ближнего света в правой фаре
amphibrachys
сообщение 25.10.2010, 23:01
Сообщение #720
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33743
Год Выпуска: 1992
Я извиняюсь, нету щас времени перечитывать всю тему..
Подскажите, пожалуйста..не работает весь дальний свет и его сигнализатор..Сначала при переключении реле просто как обычно щёлкало, на следующий день оно стало нездорово упорно щёлкать, и даже на секунду прорезался дальний, а сегодня вообще без звука...В каких проводах скорее всего проблема? Или всё-таки реле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 1:54
