8.10.2010, 14:45
#61
Главное найти яму или эстакаду, а там уже если течь есть то увидишь ее, тема кстати по вашему городу где-то на форуме есть, там и адреса эстакад.
8.10.2010, 17:26
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
про тему я помню, эстакада далеко от дома, и никто не знает, осталась ли она там или снесли ее. а платить 50р за въезд ради 5минутного осмотра днища не хочется. хотя все таки копейки.
завел тачку, минут 15 подержал-течи нигде не увидел. под авто тоже, хоть в микроскоп смотри, даже капельки никакой нет. |
8.10.2010, 19:25
#63
Спрашивали или нет, выхлоп нормальный изи глушителя, дыма светлого нет?
8.10.2010, 20:21
#64
Спрашивали или нет, выхлоп нормальный изи глушителя, дыма светлого нет? вроде нормальный, как обычно и раньше. посмотрел снова-тосол никуда не делся, пока я не ездил. ну если бы где-то была дырка, так явно стекало бы, а так на уровне, пока тачка стояла и работала всего 15минут. может реально где-то с бачком траблы. оттуда тосол стек, а с радиатора при сильном нагреве тосол расширяется и выбрызгивает в бачок, а оттуда куда-то исчезает. но все пробки закручены плотно, и на железе под бачком пятен нет. Сообщение отредактировал Вано - 8.10.2010, 20:24 |
8.10.2010, 22:19
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39300 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Что есть полочка которую нужно снять , чтобы долезть и увидеть куда крепить тросик , я полный "ас" в устройстве автомобиля ......... ???? Я вижу краник , вижу тросик , он торчит всалоне справа от бороды , а вот куда его крепить без разбора не обойтись . Уточню : тросик который идет к рычажку теплого воздуха.
Сообщение отредактировал Завада Андрей - 8.10.2010, 22:21 |
8.10.2010, 22:22
#66
Полочка та что под бардачком, а крепление тросика должно быть на кране, кран у тебя под трос стоит, или для ручного открывания-барашек?
8.10.2010, 22:26
#67
Для ручного открывания ...... под отвертку
8.10.2010, 22:28
#68
8.10.2010, 22:31
#69
Значит трос крепить на него некуда.
8.10.2010, 22:31
#70
))) До какого места , если не секрет ???? На конце троса петля ........
8.10.2010, 22:32
#71
Поэтому он и снят.
10.10.2010, 0:19
#72
утром проехал 10км до работы, с включенным тепловентилятором на 1-ю скорость. вечером проверил-тосол на месте, ну пропажи не заметил. вечером проехал 15км по городу, так же с печкой. тосол там же. потом еще проехал 15км, +завтра утром еще проеду 10км снова до работы, и проверю уровень.
вапще ничерта не пойму-раз на уровне, так явно не течет. но все таки куда-то девается. так загадочно блин, однако. |
10.10.2010, 0:22
#73
Хуже всего,когда неисправность не явная,то есть,то нет.У меня имеется пару-тройку таких
11.10.2010, 23:55
#74
ну короче проехал утром до работы, потом с работы к другу и потом домой. пробег 50км. тосола вроде чуть-чуть меньше стало. впрочем отличить трудно, до ребер еще не вытек.
завтра утром по городу еще 20-30км набегаю пока по делам поеду, посмотрим вечером, что останется. Сообщение отредактировал Вано - 11.10.2010, 23:57 |
12.10.2010, 11:31
#75
ну блин... покатался по городу, общий пробег 60км, приехал, через 2 часа проверяю-уже начали оголяться ребра в радиаторе! т.е. примерно литр тосола где-то в *опе уже. ничего не понимаю. как-будто машина закодирована, чтобы после пробега 60км вытекало 2литра тосола. что мне делать? ну не вижу я течи. и почему держится на уровне долго, а как проедешь за 60км, пустой радиатор считай. |
12.10.2010, 12:15
#76
===================== ну блин... покатался по городу, общий пробег 60км, приехал, через 2 часа проверяю-уже начали оголяться ребра в радиаторе! т.е. примерно литр тосола где-то в *опе уже. ничего не понимаю. как-будто машина закодирована, чтобы после пробега 60км вытекало 2литра тосола. что мне делать? ну не вижу я течи. и почему держится на уровне долго, а как проедешь за 60км, пустой радиатор считай. смотри печку... под ковриками мокро по любому! чудес не бывает если убывает значит бежит. |
12.10.2010, 13:37
#77
а что там смотреть под ковриками? у меня там только одни провода, каким образом из них может течь?? =))
12.10.2010, 14:48
#78
12.10.2010, 17:16
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Как вариант - подтяни все стяжные хомуты (если стоят родные, то замени на "червячные"), причем сделать это нужно обязательно на холодную. Идеальный вариант с утра. Ты можешь не замечать течи, НО обычно течь проявляются не во время нагрева, а во время остывания.. зазоры увеличиваются и начинает потихоньку подтравиливать, до определенного момента... потом прекращается. Именно поэтому у тебя к утру под машиной может быть сухо.
P.S. На мнение в последней инстанции не претендую, но как вариант проверить не мешает. Хотя 2 литра на 60-70 км это дофига... Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.10.2010, 17:17 |
12.10.2010, 17:58
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а что там смотреть под ковриками? у меня там только одни провода, каким образом из них может течь?? =)) ты посмотрел? когда течет печка, то тосол течет на ковер и скапливается под резиновым ковриком, преимущественно под пассажирским. течь кран печки может-как раз в салон под коврики! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:24 |
