11 страниц V   1 2 3 > »
> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
Mentyra
сообщение 22.9.2010, 9:04
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Порылся, темы не нашел. Вообще откапиталил движок 2103. Новое колено, вкладыши, один шатун новый, поршневая, блок точили, бошку точили, клапана сам притирал... короче пополной. Проблема началась с момента затяжки шатунных вкладышей. После этого колено стало тяжело вращаться (после затяжки коренных вкладышей, вращался легко). Когда собрал двигатель целиком, провернуть мог только большим советским гаечным ключом зи носок коленвала (это где шестерня крепится на шпонку). Двиг поставил, залил масляк и попытался запустить стартером... хрен... стартер не мог прокрутить, ни на сантиметр. Пришлось около часа вращать вручную. После этого снова стартером. Завелась с полоборота. Поработала около часа, заглушил... Заводить, снова хрен, стартер не может прокрутить ни на сантиметр, только после того как мотор остывает, стартер может прокрутить. Вопрос, в чем проблема?) притрется ли движок?)
Nikolas70
сообщение 22.9.2010, 9:40
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Притрётся. Заводиться будет со стартера. Но! Сразу говорю, прощай давление, так, как это будет не притирка, а вырывание кусками антифрикционного слоя шатунного вкладыша. И как следствие - очень быстрый выход из строя шатунных шеек и шатунов. Если коленвал новый - значит можно предположить, что он в размере и ты поставил ремонтные либо "левые" вкладыши. Ещё как вариант - непрпавильно установлены (развёрнуты на 180 град) крышки на шатунах. Правильная установка - замок к замку и замки в сторону масляного фильтра.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 22.9.2010, 9:47
Mentyra
сообщение 22.9.2010, 10:07
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Собрано все верно, колено новое вазовское, вклодыши НЕремонтные вазовские, крышки номером к номеру... вроде все верно...
Покатаюсь пару дней посмотрю. Когда завели давление было 4 очка на 1500 оборотах.
tuner
сообщение 22.9.2010, 12:39
Пользователь №: 6913
Mentyra
нужно было все детали перед сборкой перемерять
сколько зазор между поршнем и цилиндром сделали?
Mentyra
сообщение 22.9.2010, 13:07
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
какой зазор не знаю, делали под определенные поршни в сервисе "Юма" (может кто знает)
Щас переодически выхожу завожу мотор на часок. Как остынет снова завожу. На горячую не может прокрутить(
Mentyra
сообщение 23.9.2010, 6:10
Сообщение #6
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А не может быть из-за перегретого стартера?
Nikolas70
сообщение 23.9.2010, 8:17
Сообщение #7
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Уточни, это рукояткой или стартером?
Если двигатель вручную вращается относительно легко - могут быть проблемы со стартером. А ещё наиболее вероятная причина - нет массы на двигателе. Внизу на кожух сцепления не забыл провод прикрутить, который к кузову приварен? Хотя и с ним тоже нередко бывают проблемы. Установи дополнительную перемычку (косичку) между двигателем и кузовом.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 23.9.2010, 8:21
Mentyra
сообщение 23.9.2010, 8:39
Сообщение #8
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Не крутит стартером на горячую.
Масса на двигле хорошая. Идет прямо на клему аккумулятора и на кузов.
Попробую ключом прокрутить на горячую. Как че узнаю, отпишусь.
Mentyra
сообщение 23.9.2010, 10:54
Сообщение #9
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Раньше не обращал внимания, но щас потрогал стартер на рабочем двигателе, просто кипяток. Кстати защитный кожух не установлен, возможно перегревается)
tuner
сообщение 23.9.2010, 14:27
Сообщение #10
Mentyra
ну горячий мотор всегда тяжелее прокрутить,чем холодный(это всегда заметно при проблемах со стартером)
стартер всегда и будет горячим на работающем моторе,кожух не при чем
ну а тяжело крутится мотор потому,что еще не обкатан,трение еще большое,пары притираются
если нормально собран,то это пройдет,хотя должен сразу стартером заводиться
vadim-bagger
сообщение 23.9.2010, 19:14
Сообщение #11
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Шейки коленвала перед установкой замерял?
Очень часто в продажу попадают бракованные - одна-две шейки не по размеру. В запчасти много брака отправляют. С ВАЗами - не сталкивался, а на КамАЗовских валах - такое часто и густо. Лично три раза сталкивался, приходилось точить под ремонтный размер. diablo.gif
Kruzenwtern
сообщение 23.9.2010, 20:11
Сообщение #12
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
На горячую могут быть еще проблемы в самих контактах (2 болтах), их бы хорошо зачистить и гайки притянуть двумя ключами(чтоб болт внутри не провернулся).
у меня другая проблема стартер крутит как заторможенный, 1 полуоборот, потом тормозится, секунду тишина, еще 1 полуоборот и заводится, иногда с 3 го полуоборота, иногда с 1го. Двигатель месяц назад был собран, т.е. откапитален, из родного в движке токо колено, шатуны остались, все остальное менялось. Машина прошла только 250км. Рукояткой крутится заметно легче, чем раньше, а стартер так же как и раньше крутит. Акб новая, вродь нормальная, на другой машине пробовали стартер, крутит как веялку. Мне получается надо всю обкатку так вот мучится будет? (масса идет прям к стартеру, контакты чистые, но греются сильно.) можт кто нибудь чего знает?
Nikolas70
сообщение 23.9.2010, 21:12
Сообщение #13
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Похоже, что стартер неисправен и потребляет большой ток во время работы. Возможные причины: Разбитые втулки и как следствие - задевание ротора за полюса статора, либо замыкание (обрыв) одной из роторных или статорных обмоток. Для диагностики и ремонта лучше обратиться к автоэлектрику.
Kruzenwtern
сообщение 23.9.2010, 21:53
Сообщение #14
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
Nikolаs70, что мне внутреннее чувство шепчет, что грядет замена стартера. :-D. Вчера в магазе как раз на глаза попадался несколько раз роторный стартер, ток легкий он какой то, даже странно.
zid2106
сообщение 25.9.2010, 18:27
Сообщение #15
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А ты попробуй на горячем двигателе просунуть отвертку и замкнуть два больших контакта, если стартер закрутиться то проблема в тяговом реле стартера пятаки залипают.
Mentyra
сообщение 27.9.2010, 6:10
Сообщение #16
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всем спасибо за советы) Вылечил заменой стартера на редукторный от нивы (КАТЭК) Крутит как на иномарке)
Теперь после капиталки, с новым аккумом и новым старпером зима пройдет на ура))
Ruslanko
сообщение 8.10.2010, 20:41
Сообщение #17
Пользователь №: 36468
у моего знакомого было так что колено трудно крутилось из за того что сама поршня не двигалась на шатуне то биш как мертвый стоял и еще может быть из за вкладышей
Erema
сообщение 8.10.2010, 21:56
Сообщение #18
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 6750
Год Выпуска: 1984
Во-во. У меня тоже была такая фигня. Палец приварился к поршню!!!!!!! Но двигатель все равно заводился со стартера и работал, правда со шрашным стуком. Пришлось 2 раза разбирать двигатель. Ну не чего. Тьфу тьфу тьфу. Вот уже 10 тысяч вообще не лазил туда.
yurecgod
сообщение 9.10.2010, 7:36
Сообщение #19
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
У меня после капиталки пока 4-ре часа на ХХ не поработала была такая же фигня
горячий мотор стартер еле крутил.....оно и понятно разогрелось расширилось :)
,,sedoi,,
сообщение 1.3.2011, 20:47
Сообщение #20
Пользователь №: 40941
подскажите кто нибудь, стартер крутил и перестал и не щелчков , вообще тишина
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 13:13
