27.2.2008, 9:57
#101
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Небольшое вступление:
Как-то так сложилось, что несмотря на выдающиеся усовершенствования механической части двигателей, параметры искры зажигания остались на уровне столетней давности. Везде стоят катушки зажигания с большим выходным сопротивлением, почти везде используются свечные провода с сопротивлением, бегунки и свечи с сопротивлением. Это не позволяет создать искру с малой длительностью и большой энергией. В теории горения есть много направлений, описывающих горение бензовоздушных смесей. Наиболее перспективной для практической реализации интенсивного поджига представляется технология “холодного поджига”, рассматриваемая в трудах академика Зельдовича Я.Б.( 40-е годы прошлого столетия). Секрет в том, чтобы излучить на коротком интервале как можно больше фотонов в весь объём цилиндра. При этом бензовоздушная смесь разгорается по всему объёму по аналогии с цепной реакцией при ядерном взрыве. В резельтате и поджиг и сгорание бензовоздушной смеси происходит существенно быстрее и полнее. Нельзя сказать, что попытки интенсифицировать поджиг не предпринимались в автомобильной промышленности. В качестве примера можно назвать системы эажигания Twin Spark на автомобилях Alfa Romeo, использующие две свечи на одном цилиндре. Такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя, но он конструктивно ограничен ( очевидно, что установить десять свечей на один цилиндр представляется проблемным ). Существенно продвинуться в направлении интенсификации поджига удалось в блоках зажигания POWER ADDER 1, предназначенных для двигателей с карбюратором.. За счёт использования собственной катушки зажигания с низким выходным сопротивлением и ликвидацией сопротивлений во всём высоковольтном тракте удалось обеспечить следующие параметры искры : • передний фронт импульса 2мкс против 150мкс у обычного зажигания, • энергия импульса 120мДж против 45мДж у обычного зажигания, • ток индуктивной фазы искры - максимальный 1,5А против 150мА, средний 0,75А против 75мА, • длительность индуктивной фазы искры 0,5мс против 1,2 мс. Следует отметить такой интересный факт, как продление ресурса двигателей.за счёт использования подобных систем. На продление ресурса влияют следующие два фактора : 1.Уменьшение вибраций в двигателе за счёт сужения сектора, в котором разгорается бензовоздушная смесь. 2. Наличие мощной индуктивной фазы искры. У искры есть две фазы : емкостная и индуктивная. Емкостная, это когда ёмкость свечи заряжается до пробойного напряжения и потом разряжается. Индуктивная, это когда пробой межэлектродного пространства произошёл, образовался канал с малым сопротивлением и продолжает идти ток между электродами. Обычное зажигание имеет, в основном, только емкостную фазу, а индуктивная очень слабая и длинная из-за сопротивления в высоковольтном тракте и недостаточной запасённой энергии. В POWER ADDER 1 емкостная фаза такая же, а индуктивная многократно мощнее и короче, что и обеспечивает эффект. При низкой компрессии напряжение пробоя межэлектродного пространства свечи мало. Из-за этого энергия емкостной фазы маленькая, искра в обычном зажигании получается ещё более хилая. Это приводит к тому, что бензовоздушная смесь в цилиндре плохо разгорается и давление на поршень начинается гораздо позже ВМТ. При этом основная энергия бензина уходит в тепло, а не в работу. Вот и не тянет двигатель. Мощная индуктивная фаза в искре POWER ADDER 1 позволяет хорошо поджигать и при низкой компрессии. Это и позволяет обеспечивать нормальную мощность и приёмистость двигателя при низкой компрессии, когда с обычным зажиганием двигатель вообще не хочет работать. Никто не говорит, что нужно ездить с изношенным двигателем, но нормально проездить с POWER ADDER 1 можно гораздо дольше, чем с обычным зажиганием. Собственно, приобрел этот мегадевайс, в выходные буду ставить. В комплекте заказывал (ну и получил тоже) высоковольтные без сопротивления, сам блок электронного зажигания, потенциометр для октан-корректора, бегунок без сопротивления. По поводу последнего - можно было не покупать, прислали обычный бегунок, только с перемычкой вместо резистора. Кто-нить ставил подобное, у кого какие идеи, поставлю - фотки выложу и опишу впечатления. |
Rector Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ 27.2.2008, 9:57
sanec Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 0... 19.2.2009, 7:21
CherepVM Всем, приветик!
Цитата(sanec @ 19.2.2009,... 19.2.2009, 11:23
Valerius sanec, вообще конечно не по теме. Но если уж так ... 19.2.2009, 21:57
sanec Всем огромное спасибо за советы. Остается и в прав... 20.2.2009, 5:55
piano почитал, задумался... у меня как раз были тока что... 20.2.2009, 23:10
Elperegrino Цитата(piano @ 20.2.2009, 23:10) что нужн... 20.2.2009, 23:20
piano Цитата(Elperegrino @ 21.2.2009, 1:20) Цит... 20.2.2009, 23:30
Valerius Ну вообще-то БСЗ потребляет на максимуме около 8 а... 20.2.2009, 23:46
Valerius Andrew 21065, ты написал:"чушь все это, прост... 1.3.2009, 23:27
sanec Писал я как то про проблемы с 05 своей. Решил в об... 16.3.2009, 9:34
Valerius Цитата(sanec @ 16.3.2009, 8:34) Заводитьс... 21.3.2009, 21:58
Дмитрич Я тут слышал что зажигание можно настроить на трус... 4.5.2009, 10:53
toop А может ктонибудь выложить фотки как установлен ДП... 5.5.2009, 19:50
sanec мужики снова проблема!!! Машина стала ... 13.5.2009, 10:01
Artur42 Хочу поставит БСЗ подскажите че покупать надо и ск... 13.5.2009, 16:04
Цитата(Artur42 @ 13.5.... 13.5.2009, 21:40
sanec да проблема только на холостых, на высоких нормаль... 14.5.2009, 7:09
sanec поменял вчера датчик холла так же все и осталось, ... 15.5.2009, 4:40
NIKuS эм немного не в тему разработок.
вопросик такой: ... 27.7.2009, 17:32
srg_a Господин Поручик, о МПСЗ здесь ни слова 31.7.2009, 8:51
Господин поручик Цитата(srg_a @ 31.7.2009, 9:51) Господин ... 31.7.2009, 9:00
srg_a человек забивает в поиск "МПСЗ", находит... 31.7.2009, 9:12
pipa86 Здорово народ подскажите, кто устанавливал себе МП... 4.8.2009, 17:10
Aleks666 Цитата(pipa86 @ 4.8.2009, 18:10) Здорово ... 4.8.2009, 18:59
pipa86 привет, много было проблем при установке ДПКВ? На ... 5.8.2009, 21:37
StreetRider Цитата(pipa86 @ 5.8.2009, 22:37) привет, ... 6.8.2009, 8:46
Радик Так я понял ,шо есть такие буквы М П С З(электроно... 7.10.2010, 22:33
Warrior К сожалению, авторы прекратили прием заказов на бл... 8.10.2010, 5:37
pipa86 Что и МПСЗ 2 перестали выпускать? 8.10.2010, 10:07
Warrior Цитата(pipa86 @ 8.10.2010, 14:07) Что и М... 8.10.2010, 10:39
Радик Вот еще заманчивый проектhttp://secu-3.narod.ru/ м... 8.10.2010, 10:20
BiFiG Привет. Подскажите что для чего идут провода с кат... 8.10.2010, 14:09
varvar-s Цитата(BiFiG @ 8.10.2010, 15:09) Привет. ... 8.10.2010, 15:33
BiFiG Цитата(varvar-s @ 8.10.2010, 18:33) ... 8.10.2010, 15:49
varvar-s Цитата(BiFiG @ 8.10.2010, 16:45) Цитата(v... 8.10.2010, 15:50
BiFiG Как это выявить?,,,, да и вообще с катушки нет иск... 8.10.2010, 15:52
Borisov Цитата(BiFiG @ 8.10.2010, 16:52) Как это ... 15.10.2010, 12:03
Warrior Цитата(Borisov @ 15.10.2010, 16:03) Цитат... 15.10.2010, 12:06
Enkei Сань, его тут и нет... здесь я так понимаю флудят ... 15.10.2010, 14:14
Warrior Цитата(Enkei @ 15.10.2010, 18:14) Сань, е... 15.10.2010, 16:10
StreetRider А МПСЗ снова будут выпускать, правда подорожало. 15.10.2010, 16:54
Warrior Цитата(StreetRider @ 15.10.2010, 20:54) А... 15.10.2010, 16:56
Enkei Да, а сколько оно раньше то стоило? Я уж забыть ус... 15.10.2010, 16:58
Warrior Цитата(Enkei @ 15.10.2010, 20:58) Да, а с... 15.10.2010, 17:00
Enkei нихрена себе... сейчас вроде 3900 блок стоит. Я по... 15.10.2010, 17:09
Warrior Цитата(Enkei @ 15.10.2010, 21:09) нихрена... 15.10.2010, 17:24
StreetRider Цитата(Enkei @ 15.10.2010, 18:09) нихрена... 15.10.2010, 19:54
Enkei Поставил сегодня свое МПСЗ, работает нормально, за... 16.10.2010, 16:15
sergei33 Здравствуйте Коллеги!
Сейчас я впервые пишу на... 16.10.2010, 18:01
Автобот Прочитал статью Архипова. Не сложно, главное, дета... 16.10.2010, 19:48
sergei33 Здравствуйте Коллеги.
Рад, что появился отклик на ... 18.10.2010, 20:09
AsarNik Подскажите где купить МПСЗ и сколько оно будет сто... 23.10.2010, 22:33
Vladimir70 Цитата(AsarNik @ 23.10.2010, 23:33) Подск... 24.10.2010, 0:04
Wedalmai Может кто знает где в Белоруссии можно купить МПСЗ... 31.10.2010, 17:57
pipa86 Парни, а как нибудь можно приспособить штатный тах... 1.11.2010, 12:18
дима44 Цитата(pipa86 @ 1.11.2010, 13:18) Парни, ... 2.11.2010, 19:11
дима44 Цитата(pipa86 @ 1.11.2010, 13:18) Парни, ... 2.11.2010, 20:05
NeonKIR почитал тему и понял что БСЗ рулит ПЗ чёт пока ... 2.11.2010, 20:00
dimon_21061 http://maya-auto.com/
вот, есть еще такое решение... 3.11.2010, 14:31
дима44 про майю, тоже смотрел, интересовался, вещь интере... 3.11.2010, 16:47
VaZiL У меня стоит МПСЗ уже года два.Всё пучком.Тахометр... 3.11.2010, 17:00
StreetRider У меня стоит МПСЗ-2 уже как пол года, штатный тах ... 5.11.2010, 11:42
dimon_21061 Последний раз я узнавал МПСЗ стоила 800грн(100уе).... 5.11.2010, 15:03
ap003 [quote name='dimon_21061' date='5.11.2... 5.11.2010, 16:43
dimon_21061 Цитата(ap003 @ 5.11.2010, 15:43) Цитата(d... 24.11.2010, 19:48
дима44 владельцы мпсз, поделитесь, кто куда подключил дад... 19.11.2010, 12:48
Warrior Цитата(дима44 @ 19.11.2010, 15:48) владел... 19.11.2010, 14:23
дима44 Цитата(Warrior @ 19.11.2010, 14:23) Цитат... 19.11.2010, 14:45
дима44 Warrior, у тебя где сам блок расположен? я видел с... 19.11.2010, 22:03
Warrior Цитата(дима44 @ 20.11.2010, 1:03) Warrior... 20.11.2010, 6:15
ap003 Цитата(Warrior @ 20.11.2010, 9:15) Цитата... 21.11.2010, 22:02
дима44 ap003, http://mpsz.ru/forum/about.php я пока тольк... 22.11.2010, 10:56
ap003 Цитата(дима44 @ 22.11.2010, 13:56) ap003,... 23.11.2010, 22:10
дима44 ap003, я видел тебя)) да, продажи опять что-то про... 23.11.2010, 22:32
dimon_21061 Вот и собрал плату.
На столе вроде работает.
Так ч... 25.11.2010, 0:40
Warrior Смешалось в кучу кони, люди..
Сравнивают MPSZ-ZH... 25.11.2010, 4:11
Enkei Мой ДАД подключен к штуцеру на карбе. Зачем собсна... 25.11.2010, 5:12
Warrior Цитата(Enkei @ 25.11.2010, 8:12) Мой ДАД ... 25.11.2010, 7:13
zipper1203 Цитата(Warrior @ 25.11.2010, 7:13) Цитата... 25.11.2010, 12:23
Warrior Цитата(zipper1203 @ 25.11.2010, 15:23) Ци... 25.11.2010, 13:14
zipper1203 Цитата(Warrior @ 25.11.2010, 13:14) Тот, ... 25.11.2010, 14:22
Enkei Ок, глянем идейку с тормозным штуцером при случае. 25.11.2010, 15:51
StreetRider Я подключил ДАД к штуцеру отсоса картерных газов (... 25.11.2010, 19:32
Warrior Цитата(StreetRider @ 25.11.2010, 22:32) Я... 26.11.2010, 3:50
StreetRider Цитата(Warrior @ 26.11.2010, 3:50) Маслом... 27.11.2010, 22:44
Warrior Цитата(StreetRider @ 28.11.2010, 1:44) Ци... 28.11.2010, 5:05
StreetRider Цитата(Warrior @ 28.11.2010, 5:05) Ну так... 28.11.2010, 23:25
Warrior Цитата(StreetRider @ 29.11.2010, 2:25) Ци... 29.11.2010, 10:55
StreetRider Цитата(Warrior @ 29.11.2010, 10:55) Прико... 29.11.2010, 20:05
Warrior Цитата(StreetRider @ 29.11.2010, 23:05) Ц... 30.11.2010, 4:34
дима44 поставил крышку и шкиф, невлазает каролсон(упирает... 26.11.2010, 18:49
Warrior Цитата(дима44 @ 26.11.2010, 21:49) постав... 27.11.2010, 12:13
дима44 Warrior, спасибо
чота я и сам-то неподумал 27.11.2010, 16:26
Warrior Цитата(дима44 @ 27.11.2010, 19:26) Warrio... 27.11.2010, 17:32
Enkei Действительно, откуда там масло, если мы присоедин... 27.11.2010, 23:12
StreetRider Цитата(Enkei @ 27.11.2010, 23:12) З.Ы. У ... 27.11.2010, 23:28
Enkei Нет, как раз медь двухрядный оренбуржский. 27.11.2010, 23:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 21:36 |
