3 страниц V  < 1 2 3 >
> опрессовка гбц
SMF777
сообщение 6.10.2010, 23:42
Сообщение #21
Пользователь №: 31995
ну хорошо со впуском допустим определились 34х34
но выпускной канал 30 мм-не маловато ли(у меня на старой 32 мм получилось)
выхлоп полностью прямоток будет так что 31 думаю сделать(как на вфтс )))
AleksMaster
сообщение 7.10.2010, 0:06
Сообщение #22
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Да хоть 33 пили ,да только толку опять же небудет,на вфтс коэффициент наполнения адд был ,поэтому так выпуск расширяли.
SMF777
сообщение 7.10.2010, 2:14
Сообщение #23
мне главное чтоб отрицательного эффекта не было+чтобы в будущем не переделывать когда будут установлены серьёзные девайсы;)
AleksMaster
сообщение 7.10.2010, 13:53
Сообщение #24
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
небудет ,
серьёзные девайсы на сток клапанах работать нормально небудут.
SMF777
сообщение 7.10.2010, 14:28
Сообщение #25
небудет ,
будем делать, когда-то и клапана увеличу.
Delfi
сообщение 7.10.2010, 15:39
Сообщение #26
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Я бы тебе посоветовал сделать эту ГБЦ так сказать по варианту "тюнинг" , и девайсы к ней соответсвующие(на одном солексе полностью доработанном, с "тюнинх"-гбц, если все по уму доработать и настроить, то можно получить разгон в районе 10,5-11сек. до сотни!)думаю на первое время этого должно хватить. а если надумаешь переходить на серьезные девайсы, то понадобиться спорт-гбц на больших клопах и заказывать ее нужно в серьезных конторах, типа ОКБ Динамика и т.п., сам с такой гбц несправишься.
AleksMaster
сообщение 7.10.2010, 15:46
Сообщение #27
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
А чё там справляться отдаёшь на переседловку ,покупаешь клапана ,отдаёшь их на переточку ,и всё остальное пилишь и доробатываешь так же имея соответсвующий иструмент и главное опыт!
Если такового нет то тогда гбц на помойку)))
SMF777
сообщение 7.10.2010, 21:54
Сообщение #28
ну пока мне хватит поршневой развешенной и отполированной с норм кольцами с поршнями от 5ки.
гбц-распредвал эстонец 2 или чё нибудь позлее, доработанные каналы, направляйки под конус, кс полирну, клопы т-образные облегченные.
впуск-коллектор расточенный со спиленной перегородкой, карб примерно как у димьяна.
выпуск-расточенный по максимуму коллектор+штаны от инжевой 7ки+резонатор от волги+труба 51 мм+выпотрашенный сток глушак
нулевик)
думаю всё это реализовать в течении нескольких месяцов главное к сезону успеть
самый гемор с заменой мотора будет
думаю в 10 сек до 100 должен въехать
Radiovandal
сообщение 7.10.2010, 23:10
Сообщение #29
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
У меня в подписи ссылка, на мою тему, там всё подробно описано про опрессовку ГБЦ в домашних условиях, всё пашет)))
SMF777
сообщение 7.10.2010, 23:19
Сообщение #30
молодец хорошо сделал, про твою работу уже отмечал на первой странице.
я решил пилить не экстримально, думаю не впилюсь, так что проверять наверное(кроме визуального контроля)не буду, слишком мороки много, хотя эта проверка даёт гарантию;)
Delfi
сообщение 8.10.2010, 9:54
Сообщение #31
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
нулевик)
если речь идет о 10 секундах до реальной сотни - то вероятнее всего таких результатов не будет.
должно быть при хорошей настройке около 11-11,5 секунд...
видишь ли, с одного карба хорошей прибавки не будет(эт факт, я до этого уже сам дошел...), вот глянь в тему Mad_Doc'а, - человек пишет реальные вещи без привираний, его прошлый мотор давал его машинке разгон за 10,5 сек. и это с учетом спорт-гбц на больших клопах и настроенного выхлопа, т.к. большие клопы в среднем дают прибавку - 5л.с., то без такой гбц разгон ухудшится на 0.5 сек.(это все примерные данные), у меня конф как у Mad_Doc'а только без больших клопов, так вот после обкатки и настройки я надеюсь что разгон у меня будет в районе 11сек...
такие цифры - это реальные факты... если кто-то пишет, что на таком конфиге разгон 9-10 секунд, или что на более слабом конфиге разгон 11-12 секунд - то это неправда
AleksMaster
сообщение 8.10.2010, 11:01
Сообщение #32
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нулевик)
если у вас один карб !не беда ,объём решает))))уедем на моменте)))
SMF777
сообщение 8.10.2010, 12:21
Сообщение #33
собираюсь менять свои 1300 кубов на 1600 либо 1700(возможно переделанный 1800)
нашел два блока-21213 и 2106 .
хочется воткнуть 21213 ,но блин как его зарегить без связей, напишите плиз!!!
кстати ТО платить надо будет после замены поршневой?или там только номера сверят?
AleksMaster
сообщение 8.10.2010, 12:29
Сообщение #34
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
впринципе 1.3 можно превратить в 1.7 и 1.8.
на классику разрешон объём 1.7 я поставил вообще без вопросов.
ТО по л.с смотрят никто мотор тебе вскрывать не будет))))
SMF777
сообщение 8.10.2010, 12:38
Сообщение #35
сначала хотел строить на других шатунах и на более горбатом колене но передумал
а может дать ссылку на документ где разрешено ставит на классику 21213 блок?а то поставлю а зарегить не смогу
Ludvig
сообщение 8.10.2010, 12:53
Сообщение #36
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А ты сделай так, чтобы 213й внешне ничем не отличался от 011, тогда и проблем не будет. Топидорив так головку, всеравно мощи не хватает? Странно.
Сообщение отредактировал Ludvig - 8.10.2010, 12:53
SMF777
сообщение 8.10.2010, 13:01
Сообщение #37
у меня поршня раздроченая а просто капиталить 1300 не хочу
так если менять блок почемуб не поставить 21213?
Delfi
сообщение 8.10.2010, 14:45
Сообщение #38
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ничего странного, голая правда - на одной лишь "тюнинх"-гбц , быстро не поедешь!
SMF777
сообщение 8.10.2010, 14:54
Сообщение #39
согласен
ничего скоро и гбц будет по-тюненхованей и низ получше+впуск и выхлоп тоже не сток-вот тогда должна поехать!!!
ну а по 21213 кто скажет как зарегить и стоит ли игра свеч?1600vs1700
Ludvig
сообщение 8.10.2010, 15:21
Сообщение #40
Из: Мск
Цвет:373
В Москве просто. У мусарни вечно толкутся жучки, типа - А кому без очереди? К ним подходишь и объясняешь проблему, ну заплатишь. Всё.
А теперь объясни: тебе какая мощность нужна? Без особых затрат снять 100лс с одного литра двигателя. Только знаний надо и умений кучу. Да, увеличив объем, мощность поднимется. Ну а дыхалка прежней останется. И вообще, где гонять собрался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:01
