10.10.2010, 21:59
#2781
Да, хоть в самом деле на скрутках делай...
Ну реально капец. Даж специально сейчас нашел пару статей типа "пайка для чайников" и у меня сложилось впечатление что или я тупой, или написано не верно, или у меня паяльник не для пайки а для пыток... я его даж по подробному мануалу залудить сам не смог, не говоря уже о том чтобы залудить проводок. В наличии паяльник 40вт, канифоль сосновая, припой 91478 вот такой. Вот думаю, а не шло бы оно все на йух, залить токопроводящим клеем да и йух с ним... Я вот как то до встречи с паяльником думал что в конец неумеющий человек может задавать вопросы типа "за какой конец держать и каким концом куда тыкать". Ошибался, однако... эта штука непостижима моему мировосприятию... |
10.10.2010, 22:02
#2782
10.10.2010, 22:05
#2783
А какой надо то? В мануале написано что в припой жало нужно макать. А как можно макнуть жало в спиральку я тупо не понял
Правильный должен быть на камушек чтоль похож быть в холодном виде? |
10.10.2010, 22:12
#2784
А какой надо то? В мануале написано что в припой жало нужно макать. А как можно макнуть жало в спиральку я тупо не понял Правильный должен быть на камушек чтоль похож быть в холодном виде? На вид припой такой и должен быть, но, как выше говорил, может китаезы бракованный подкинули. Облуживать провода удобно так: касаешься жалом места пайки и одновременно подсовываешь под жало кончик выпрямленного припоя. Кончик припоя начинает таять, а ты продвигаешь стержень припоя вперед, не давая прерваться контакту припоя с жалом. Как только на проводе образуется глянец из олова - прекращаешь подачу припоя. И канифоли отдельно обычно не требуется, т.к. она есть в припое. |
10.10.2010, 22:19
#2785
В этом тож вроде по описанию есть. Если тебе не трудно, напиши хоть мануал(прямо от момента приобретения необходимого барахла), а то тут с этим арсеналом вечно тупить можно...
Все что на просторах инета можно встретить - везде платы паяют. А автомобильные провода чет не паяют... По твоему методу ща попробую, глядишь и получится чего... И еще один момент. На фотках ниже - облуженный паяльник или только засраный? ![]()
10.10.2010, 22:27
#2786
И еще один момент. На фотках ниже - облуженный паяльник или только засраный? Плоховато, но, вроде, грань жала луженая. Для пайки проводов - пойдет. Чтобы лучше облудить жало - пошмыгай горячее жало паяльника (кончик) напильником до чистой меди и сразу в олово с канифолькой и по тарелочке потри (облуди). ЗЫ: если тарелка с большой теплоемкостью, то жало может быстро остыть и не облудиться... Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 22:29 |
10.10.2010, 22:42
#2787
Грань на верхнем фото имеет только маленький пятак который на фото блестит. Толку от нее ноль. Грань на втором фото вродь получше, но все равно херня выходит. Да и у меня тупо пальцев не хватает чтобы держать провод, паяльник, припой...
Да ни хера не выходит... Медь тупо становится черной почти сразу же. Шло бы оно куда подальше... сраный гемор мля... я на эти долбаные коннекторы меньше нервов за год истрачу чем за вечер гребли с паяльником Мля, так просто же на словах, еманарот... а на деле башку сломаешь, причем апстену. |
10.10.2010, 22:43
#2788
Да ни хера не выходит... Медь тупо становится черной почти сразу же. Попробуй купить другой припой... Или пусть Юля принесет (она же вроде спец. по этому делу?). ЗЫ: А проводок прижми чем нибудь, чтоб не держать его. И тогда в одной руке будет паяльник, а в другой припой... Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 22:45 |
10.10.2010, 22:48
#2789
Да какой на хрен спец она? Такой же спец как я балерина, я все это барахло у нее и взял
Дык мля, проводок то при касаниях его шевелится ваще то... ну не тиски же мне из гаража тащить? Давно бы спать лег... и так два дня не спал, держусь на энергетиках... Слушай, вот ты лучше список того чем сам пользуешься напиши, а там погляжу по деньгам... мож просто мое оборудование - дерьмо... хотя ващето есть такая мудрая мысля - нет хренового оборудования, есть хреновые пользователи... |
10.10.2010, 22:54
#2790
...Слушай, вот ты лучше список того чем сам пользуешься напиши, а там погляжу по деньгам... мож просто мое оборудование - дерьмо... хотя ващето есть такая мудрая мысля - нет хренового оборудования, есть хреновые пользователи... Дык, все у тебя есть... Я ж говорю, мож припой гавно. Когда все хорошо - провод обливается оловом за одно секундное касание... Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 22:55 |
10.10.2010, 22:56
#2791
А может быть что я что-то не так делаю?
К примеру, у меня дома нет напильника, поэтому я точу жало точильным камнем? |
10.10.2010, 22:56
#2792
Облуживать провода удобно так: касаешься жалом места пайки и одновременно подсовываешь под жало кончик выпрямленного припоя. Что за самодеятельность? Для более простого облуживания проводов и пр. лучше использовать флюс.Наносим его на провод например и облуживаем паяльником,на жале которого находится небольшое колличесво припоя(при необходимости взять еще) |
10.10.2010, 22:57
#2793
Блин, завели вы меня... захотелось ведь насобачиться...
10.10.2010, 23:00
#2794
...Для более простого облуживания проводов и пр. лучше использовать флюс.Наносим его на провод например и облуживаем паяльником,на жале которого находится небольшое колличесво припоя(при необходимости взять еще)... Один-два провода можно и так. Я бы посмотрел на тебя, как бы ты паял так 50-ти или 100 парный кабель... Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2010, 23:02 |
10.10.2010, 23:02
#2795
еще один момент. На фотках ниже - облуженный паяльник или только засраный? ![]() ![]() Облуженный,но на лицо явный перегрев жала,поэтому припой и чернеет,для пайки всякой хрени(не электроники)пойдет. Насчет пайки-виден явный непрогрев,потому такая *опа и получается. Места паек надо было зачистить шкуркой и паять такое надо с кислотой. Да и паяло слабоват для такого,за неимением лучшего(более мощного),укороти жало. Припой используй пос61. Сообщение отредактировал Павлуха - 10.10.2010, 23:03 |
10.10.2010, 23:06
#2796
Никита, прочёл твою тему, респект. Пайка скруток, как и лужение медных проводов упрощается просто. Плавиш канифоль в её же баночке паяльником и мокаеш туда скрутку, вытаскиваеш-на скрутке слой канифоли,он не даст меди окислиться. Теперь припой на жало и грей-залудилось, подуй, чтоб быстрей остыло. Всегда так делаю!
10.10.2010, 23:08
#2797
10.10.2010, 23:08
#2798
Да скрути нормально провода,длиной мм15,и в термоусадку их.Лет на 10 хватит.Вернее,на моей кой где уже 23..Пока нормально.
10.10.2010, 23:08
#2799
...Насчет пайки-виден явный непрогрев,потому такая *опа и получается... Я так понял, что на этой тарелочке Никита облуживал паяльник, и, очевидно, провода... Тарелка тепло отводит и провода не лудятся? |
10.10.2010, 23:08
#2800
Дык припой то на жале не держится ни хрена, вот в чем проблема то!
Павлуха, мерси тебе огромное конечно, но теперь растолкуй это вот все вообще для тупых, т.е. не вот что перегрев-недогрев, а че делать надо чтобы такого не было? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:00 |
