19.6.2010, 22:43
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 33490 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поставил себе акустическую полку.
Честно говоря думал будет попроще. Много гемора было с подгонкой. Кто-то писал, что надо быть осторожным с размерами, как бы не сделать её меньше, вот я и парился, отрезал по чуть чуть всё время. В итоге отрезал раз 20. Затем вырезал в ней отверстия под динамики (решил поставить какие-то 3Wege, были ещё пионеровские, но т.к. у них магнит меньше, приберёг их для передних дверей). Посадил на клей шумку, которая лежала под заводской полкой. Материал типо войлока, ножом зараза режется очень хреново. Вырезал отверстия и в шумке. Обтянул карпетом. Купил всё таки карпет, т.к. полотно канвы в магазине нашёл за 420р., а карпет в автомагазине стоил 20 рублей за 10сантиметров шириной 1.4. Взял 40см, отдал 80 рублей, это при том, что везде он стоит порядка 370р. Геморно так же было вырезать отверстия в металле под магниты динамиков. Купил пилку по металлу для лобзика за 60р. и тут же её сломал, так и не доделав до конца. Пришлось сверлить и выбивать зубилом. В итоге всё встало, получилось довольно таки симпатично, динамиков само собой не видно. Сначала хотел заморочиться и наклеить сетку от пластиковых ящиков под карпет, дабы защитить динамики на всякий пожарный, а потом забил на это и впринципе не зря - карпет довольно таки плотный материал, если его хорошенько натянуть, так что динамик можно повредить, если только целенапрвленно ткнуть в него гвоздём, а для этого ещё надо знать где он :) Полка кстати встала с трудом, плюс я закрепил её на 6 саморезов к стандартным усикам, просверлив в них отверстия, так что вандалам придётся очень постараться, чтобы её отодрать. Со стороны багажника картина получилась не из приятных) Опасно свисают куски металла, что опять таки усложняет жизнь пионерам, которые решат потревожить колонки, хотя думаю из багажника их всё равно не открутишь. В общем вот такие пироги. Завтра попробую поставить магнитолу.
Кол-во скачиваний: 269 |
21.6.2010, 5:57
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Не знаю...чего там мучительного...металл вырезается лобзиком и ножницами. Легко и непринужденно. Я под 8" вырезал с полчаса примерно не торопясь. Металл резал по магниту, или по диффузору?
23.6.2010, 0:22
#143
Ножниц не было.
Вырезал под магниты, но на днях вырезал всё нафиг с запасом болгаркой, теперь динамики встают на ура. |
12.8.2010, 10:29
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 34169 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотрел...все понравилось.....еще бы размеры самой полки бы...а то боюсь сделать ее больше(((. Зараннее спасибо
30.8.2010, 16:01
#145
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,обновите фото,ото не работают ссылки:(
30.9.2010, 18:07
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 39013 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин ребят кубите спициальную полку назад мучений меньши и затраты примерно такиеже,можно выпроть и повысите и мучится не надо)))
1.10.2010, 5:12
#147
НОРМАЛЬНЫХ полок в продаже нет. Есть только фуфло ширпотребное. Если делать е нормально, то в продаже она будет стоить весьма значительно. А то, что просто бросается на место штатной- это не акустическая полка, а просто фанерка с карпетом. Про полки "с подиумами" я вообще молчу...
3.10.2010, 18:11
#148
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
НОРМАЛЬНЫХ полок в продаже нет. Есть только фуфло ширпотребное. Если делать е нормально, то в продаже она будет стоить весьма значительно. А то, что просто бросается на место штатной- это не акустическая полка, а просто фанерка с карпетом. Про полки "с подиумами" я вообще молчу... Согасен на все 100, скажу более если и делть полку то под нормальные динамики... |
7.10.2010, 16:33
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Абсолютно согласен. Совсем недавно делал себе полку, предварительно узнав ее цену в магазине. 1200р без подиумов. мне обошлась в 300. покупал только карпет, остальное уже было. получилось как то вот так
Кол-во скачиваний: 191 |
7.10.2010, 18:54
#150
Кол-во скачиваний: 191Молодец! Акуратно сделал!!! Только объясните мне, нафига в задней полке подиумы? |
8.10.2010, 5:23
#151
И мне, и мне...
8.10.2010, 8:24
#152
По сути это был просто эксперимент.
Зато сразу видно, что стоит не родная обтянутая полка, а нормальная акустическая)))))) |
8.10.2010, 8:42
#153
Ну а подиумы-то зачем?))) Сделал бы просто на ровной поверхности...толку даже больше будет.
С подиумами, кстати, это НЕ нормальная))) Сообщение отредактировал mmm1976 - 8.10.2010, 8:42 |
8.10.2010, 9:51
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.9.2010 Из: ZVL 52RUS Заволжье Пользователь №: 37876 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2010, 11:45
#155
Нормальная. Меня устраивает.
8.10.2010, 12:50
#156
Главное, что устраивает.
Но больше так не мучайся))) |
19.10.2010, 12:33
#157
21.10.2010, 15:54
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2010 Пользователь №: 38866 Машина:21065 Цвет:white Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я се такую сделал
7 родная полка+фанера+монтажка+шпакля+эпоксидка+клей и карпет
24.10.2010, 12:42
#159
О...опять холмы...Может кто-то хоть скажет, зачем оно надо?
24.10.2010, 18:59
#160
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:50 |
